Тема: Колонна Dostuk на серебряном припое
Здравствуйте! По материалам форума, с помощью друзей изготовил голову и доохладитель.
Голова (по Баху) -  35мм х 1,5мм, из обрезков меди от промышленного холодильника, димрот - 2,5м х 6мм х 0,5мм,
закрыта пробкой из плотного силикона, ТСА - будет.
Доохладитель - своя задумка, две секции по  120мм, трубка 6мм х 0,5мм, с общей рубашкой 10мм х 1мм. Общая рубашка - для повышения жесткости и будет крепиться к царге. Между секциями разместятся эл.клапан, кран (пока нету) и мерный цилиндр
Объём узла отбора вместе с первой секцией (3,5мл) доохладителя - 45 мл.
Пока не мыл, не чистил.
Есть вопросы:
1. Спутал место установки термометра - критично ли?
2. Чем очистить припой (серебро) и надо ли?
3. Надо ли меднить детали клапана (латунь), с учётом того, что он будет работать с частично (по расчётам - хорошо) охлажденным дистиллятом?
Попинайте по конструкции.
Царги  -  1,7м и 0,7м, 32мм х 1мм, нержавейка, с РПН, (для начала).
Куб - 20л, нержавейка.
Нагрев - индукционка с  плавной регулировкой 450 - 1800 Вт, (с моим кубом). Возможна стабилизация питания авто-латром.
    size: 126.39Кб type: jpg
    size: 220.2Кб type: jpg
    size: 297.11Кб type: jpg
    size: 140.64Кб type: jpg
Re: Колонна Dostuk на серебряном припое
dostuk ©:
Снаружи можно чистить насадкой на дрель или болгарку в виде щетки типа жестких волокон.
Потом все это в лимонку и на долго.
dostuk ©:
да. в этом месте работать не будет. его будет флегма заливать.
dostuk ©:
Это по вере вашей. Боишься латуни , то медни.
dostuk ©:
dostuk ©:
если только доработана, иначе в нижних позициях работает старт-стопом.
dostuk ©:
Не возможна стабилизация. ЛАТР это лабораторный автотрансформатор. Больше или меньше напряжение сделать можно, а стабилизация нет.
Это если мы совпали по понятиям.
dostuk ©:
Ничего хорошего, даже для начала.
dostuk ©:
Тут просто задумку не понял. Слишком наворочено, а клапан и кран убежали вниз, получилась мертвая зона. Для получения чисто спирта из сахара не сильно важно. Для "ковыряния" во вкусах будет мешать.
И еще, если эту 10-ку с водой к царге прикреплять вплотную будет неправильно работать царга, будет дикая флегма создаваться.
dostuk ©:
Это "мертвый" объем, в нем фракция меняться не будет.
dostuk ©:
45 мл.
Чутка высоковато получилось, но работать будет.
dostuk ©:
из обрезков меди
Главное, что с пониманием что делаешь  *THUMBSUP*
dostuk, вцелом и полностью согласен с Александром.
1. Глуши и делай там, где будет работать правильно.
2. Я тоже частично паял серебром. Сам припой влияет только на эстетику, а вот глазурь удалить обязательно. И ясно, что она не только снаружи, а и внутри. Снаружи обдирал, как было уже сказано коллегой, дремелем, но чуть оставил, чтобы ориентироваться по времени. Дальше в лимонку где-то на 2 часа и смотрел по тех местах, что остались, как только результат был достигнут, под проточную воду и ещё на 30 мин в новую лимонку.
3. Оксидная плёнка латуни боится, в большей степени, кислот. Поэтому если ты через него не будешь гонять кислую брагу, то пофиг.
4. Индукцию нужно переделывать, смотри выше про это было.
Всё остальное вполне можешь пробовать.
Может, в отдельную тему нужно было? Вопросы, мне кажется, будут.
Поддерживаю Аркадия. По моему мнению, всем, кто сделал что-то своими руками и у кого остались вопросы после этого, нужно создавать свою тему. Там обсуждение будет уместно.
6 (2019-12-11 07:04:39 отредактировано dostuk)
Обязательно.
Цель была - оградить регулировочные элементы от горячего дистиллята (повышается долговечность и точность регулировки - ИМХО). Конструкция очень проста - 3 трубки, 6 изгибов. 4 овальных отверстстия...
Нет, конечно, крепление на наружную теплоизоляцию царги хомутом.
Учту.
Термометр перенесу. Где-то промелькнуло, что надо не под углом 45° устанавливать, а вертикально или горизонтально - критично?
Индукционнка доработана, в указанном диапазоне - непрерывный режим работы. Из гадостей - 2-х часовой таймер выключения, костыль есть в ТМАS. Найду подходящий тэн - врежу.
Не правильно выразился. Стабилизатор эл.механический на основе автотрансформатора - плавные изменения компенсирует очень хорошо.
45мл - Чутка высоковато получилось
Попробую уменьшить.
РПН - временно, хороших мочалок в продаже нет, те что есть - даже нержавейку царапают (покрытие?).
Спасибо, люблю читать правильные форумы  :) . Al - спасибо за отклик.
Кто с правами - перенесите. После запуска отчитаюсь.
dostuk ©:
Это все усложнения, я особенного смысла не вижу.
dostuk ©:
Если я правильно помню. такие стабилизаторы работают ступеньками.
dostuk ©:
Главное чтобы датчик был в зоне пара и на него флегма не попадала. Опыт многих показал, что небольшая часть флегмы попадает обратно в изгиб паропровода и возвращается по нему, а не через трубку возврата.
8 (2019-12-11 10:13:46 отредактировано dostuk)
Я попробую, но есть и обычный вариант.
Нет, то релейные, отводы переключают. А этот - бегунок по обмотке эл.двигателем через редуктор.
Типа такого:
Вопрос остался - 45°, вертикально, горизонтально или по фиг? Кто-то здесь писал, не могу найти..
П.С. Как убрать список не выставленных картинок внизу сообщения? Глаз режет.
    size: 151.65Кб type: jpg
    size: 369.66Кб type: png
    size: 98.57Кб type: jpg
    size: 335.19Кб type: jpg
    size: 85.43Кб type: jpg
Общество в свое время пришло к мнению:
dostuk ©:
по фиг
Критерием сочли технологичность.
10 (2019-12-11 14:05:09 отредактировано )
dostuk ©:
"Или". Тут по месту нужно решать. Датчик или "жало" должно попадать в паровую зону. НЕ ДОЛЖНО: касаться противоположной стенки трубы и попадать под брызги флегмы.
Я ставлю в таких конструкциях вертикально и впаиваю глухие медные гильзы. В гильзу, при работе с колонной вставляю датчик в транзисторном корпусе. Мне удобно, не жалуюсь.
dostuk, вот так выглядит моя голова, сейчас в работе.
    size: 87.66Кб type: jpg
    size: 86.59Кб type: jpg
    size: 98.95Кб type: jpg
    size: 103.42Кб type: jpg
11 (2019-12-11 15:48:14 отредактировано dostuk)
Я и видео смотрел с ней, красиво!
Про градусник - понятно, спасибо.
В статье "Температура дистилляции" встретилась фраза: - Если давление упадет ниже допустимого предела заложенного в технологические особенности вашего аппарата, допустим.. 720…730мм.рт.ст., колонна скорее всего, захлебнется.
У меня по месту жительства атмосферное давление в покое - ~700мм.рт.ст.
Вопрос - какое место в колонне определяет технологический предел моего аппарата?
dostuk ©:
Атмосферное давление. Температура кипения спирта ниже. Но были опыты в горах, вроде справилась.
13 (2019-12-11 16:00:41 отредактировано dostuk)
Al, в статье говорится о  пределе, заложенном технологическими особенностями аппарата. Хотелось бы узнать, в каком месте колонны эта беда закладывается.
Отвечаю сам себе. Так как при низком давлении увеличивается скорость пара (более интенсивное кипение), что ведет к захлёбу. Соответственно - предел заложен в диаметре царг и плотности насадки, поэтому  потребуется просто снизить мощность нагрева, т.е. - производительность.
dostuk ©:
Диаметр трубки возврата не забудь. И мощность нагрева.
Определить скорее всего можно только опытным путем.
dostuk, а какая точность механического стабилизатора напряжения?
Если больше 1 вольта, то как бы не айс..
16 (2019-12-11 16:59:52 отредактировано )
Чето, как-то, претензионное название темы..  :rolleyes:
Может по-проще?
А сам припой, собственно, такой:
alex5sh ©:
Добью - отчитаюсь.
Для тэнов - да, для индукционки - с лихвой, достаточно.
    size: 128.43Кб type: jpg
    size: 380.04Кб type: jpg
Не понял ответа.. :)
Если что, то на индукционке даже при постоянном нагреве, мощьность. Бывает  20-30 ватт.
А это уже тоже не айс.
18 (2019-12-11 18:05:20 отредактировано dostuk)
Индукционка мало реагирует по отдаче при колебаниях питания +-5 вольт, а этот интервал стабилизатор обеспечивает.
Проверено на БК. Правда, там больше колебания давления в водопроводе влияют.
dostuk ©:
А сам припой
Это медь с серебром. Самый дорогой и лучший до 30%, а может быть и 5, и 15 и т.д. Чем больше серебра тем лучше ложится.
dostuk, в наших аппаратах технологической особенностью является связь с атмосферой. С одной стороны у нас давление внутри с другой оно уравновешивается атмосферным.
