может стоит тут приобрести?
С доставкой до Зимбабве
Назад 1 … 40 41 42 43 44 … 283 Следующая
с 821 по 840 из 5 656
А что лучше "зимбабвнутся"?
Вы правы с доставкой до Зим-а будет весело... а город Хараре, после ваших реплек поэтому задумался о собственном строительстве, изучаю но чем дальше тем вопросов больше и понимаю что ничего не знаю.... и пока не понимаю что искать (материал)
А что тут думать? Медь или нержавейку. Что проще/дешевле сварить или спаять. Схемы есть, чертежи, фотки. Всё разжёвано.
Добрый день.. Накосячил я с намоткой димрота. Пережал... (
В принципе водичка проходит довольно легко, но на продув гораздо хуже чем в прямой трубке...
(на фото ниже, я зажал кран негерметично рукой.. напор есть)
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать? Перематывать или оставить так? Или возможно как-то аккуратно исправить?
Оставить так... если самотеком протекает- все нормально... там ведь все будет герметично и водопровод под давением.
А на продув все димроты тяжко продуваются, диаметр-то маленький внутри... не воздушный шарик надуваете
Думаю может прогреть хорошенько феном и попробовать аккуратно разжать... Страшно тока..))
Сосок пережало? Пассатижами надо, у которых прорези в середине губок под закругление (под захват гайки)... только проложить кожей толстой, а то насечкой можно порвать трубку... Если запорется, так вставыш сделать можно, но только оловом паять, а не радиотехническим припоем.
Я бы так оставил.... течет вода и пускай себе течет...
Как считаете, надо ли греть?
Желательно.... чтоб напряжение в металле снять. Мжно положить на твердую поверхность и стукнуть слегка деревяшкой по торцу изгиба...
Вечер добрый... Возник еще вопрос по конструкции царги, точнее по ее длине. У меня получается царга 160см. Так вот, вопрос, собственно в том, как ее промывать потом в квартирных условиях после эксплуатации ? Как после пайки в лимонке искупать?.... Ваннна по дну около 130см.
Или полную лимонадом наполнять? :-)))
Поделитесь опытом? ))
В целях удобства обслуживания, думаю сделать разборную 100см+60см.
Не совсем понятно, у Вас царга от аппарата откручивается или нет?. У большинства царга откручивается. Один конец заглушите пробкой, или наверните пакет полиэтиленовый и закрутите изоляцией. Что придумаете, то и делаете. Ставите вертикально в ванну, заглушенным концом вниз. Я обычно коврик силиконовый подкладываю, чтобы на ванне металлом не рисовать. Сверху через воронку наливаю лимонки горячей. В зависимости от диаметра у Вас там немного больше литра получится. Вечером поставите, утром внутри все очистится и немного даже протравится.
Да, откручивается..т.е. будет откручиваться (сейчас занимаюсь сборкой).
Блин.. не подумал о вертикальной промывке... ))Хотел горизонтально в ванной промывать... Все гениальное просто..) Тогда делаю цельную- 160см.
Спасибо.
Ага...только не корыто в ванной комнате, а колонну поставив в корыто. Затыкаем атмосферу, узел отбора и другие технологические отверстия, например пробочками из гвоздя с накрученой на него фумлентой... переворачиваем тем местом, откуда пар пойдет, и заливаем уже разведенным раствором лимонки.... пущай до утра стоит - все откиснет.
аккуратно разжать
Получилось?
Получилось?
Аккуратно не получилось... Неаккуратно получилось... . Эстетика нарушена..))
Грел, работал плоскогубцами.., стучал деревяжкой... )
Субъективно процентов на 40-50 напор улучшился... на том и успокоился..)
всем привет!
планирую приобрести РК, я живу в сельской местности, электричество есть, но нет водопровода, то есть проблему с нагревом можно решить, есть плита индукционная 2 квт или ТЭНом греть, как быть с подачей воды? использовать насос от аквариума? тогда как быть с регулировкой подачи воды?
Шага изменения мощности ( или температуры) на плите не хватает для точной регулировки. У меня помимо плиты еще врезан ТЭН с плавной регулировкой мощности. Кому удобно пользуются только ТЭНами, но плавная регулировка обязательна.
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто-нибудь использовал для куба пивную кегу 25 литров, если да, то как лучше ее переоборудовать???
Тут смотрели?
Простой самогонный аппарат из пивного кега
Типоразмеры, чертежи пивных кег
