1 926
Если бы...
1 927 (2019-06-10 04:58:58 отредактировано )
Доброго времени суток. Все приобретают usb-uart только для того, чтобы прошить hc-05. Но если у нас есть nano, то нет в этом необходимости. Нужно ввести в reset arduino(подать 0 (gnd) на rst), соединить tx-rx, rx-tx с hc-05. То есть используем встроенный uart arduino.
Давайте прикрутим wi-fi. Как вариант: берем esp8266-12s(f) (эти я точно прошивал) не nodemcu, обычный без обвеса, прошиваем в него tcp2uart, согласовываем tx от arduino по уровню. Допилить только программу нужно, чтобы через tcp порт общалась. И наслаждемся.....
1 928
Мыхалыч, это давно обсудили и далее есть подробная инструкция и скетч для ардуино.
1 929
Ткните пальцем, всю тему прокурил, не нашел.
1 930
Мыхалыч, слишком много обвеса, проще сразу в nodemcu все закинуть  :D
https://alcodistillers.ru
1 931
Мыхалыч,      Конфигурирование  модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
1 932 (2019-06-10 16:28:50 отредактировано )
Иван пишет:
Дык этож весь код заново... o_O
Не, мой вариант проще, шить ардуину не нужно, просто отрубаем её, а встроенный в плату usb-uart юзаем. Так настраивал hc-06 и esp прошивал.
1 933
Мыхалыч пишет:
Ага... все заново...
Мыхалыч пишет:
Так можно....но у нас тут не радиолюбители, а так можно хоть uart мост прокинуть через атмегу...
Короче, тут максимально простые варианты озвучены.
1 934
Иван пишет:
...тут максимально простые варианты озвучены.
Так я и предлагаю еще проще вариант. В Вашем варианте нужно заказать еще одно устройство, найти установить драйвер, потом драйвер на ардуину.
Я же предлагаю: купить нужно только  нано, поставили драйвера, мегу в резет (перемычка  gnd и rst ноги рядом) соединили по аналогии из поста в начале темы tx-rx и всё. Никаких пробросов уарт, ни мудоханья с драйверами для pl2303, открываем монитор порта и вводим команды.
1 935
Мыхалыч, яж говорю, тут не электроники в основном, потому:
1 Рисуешь что с чем надо перемкнуть или фоткаешь
2 Показываешь как подключать и как работать
3 Получаешь плюшки...
Именно так... так как половина людей тебя не поймет сколько бы ты им не писал про rx-tx
пс. Тут uartы у многих есть из-за Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
1 936
Доброго времени! Пытаюсь вникнуть в тему которая для меня лес дремучий...вроде как понял примерно какие датчики и платы нужны и для чего. Естественно куча вопросов. Можно ли использовать датчик BMP280 вместо вмр180? И как его подключать? Лучше покупные DS18B20 которые впаяны в нерж.гильзу извлеч(с помощью нагрева) и воткнуть отдельно покупные сами датчики в гильзу с термопастой или припоем Розе(правильно написал?) Пока будут только термометры в колонне ч.з блютуз на ноут, я так понимаю модуль реле пока не нужен? Собираюсь использовать Arduino Nano V3 (ATmega328P, 5 В, 16 МГц )т.к там уже установлено юсб ггездо. Не ругайтесь на те вопросы  которые вам очевидны или глупо может звучат,я кроме проводов к батарейкам и лампочки к ним в детстве ничего не паял...
1 937 (2019-07-05 23:15:38 отредактировано Четланин)
ИванКо пишет:
Неоднократно писалось что нет.
ИванКо пишет:
поскольку
ИванКо пишет:
ИванКо пишет:
если нет клапана, то не нужен.
ИванКо пишет:
многие такой с успехом используют.
Глаза боятся-руки делают. Удачи!! *EL*
PS: если есть желание самостоятельно изготовить термодатчики, то я бы не советовал использовать сплав Розе, может коротнуть ножки внутри гильзы.
1 938
Четланин пишет:
Т.е лучше с термопастой? Или оставить покупные как есть?
1 939 (2019-07-06 00:04:01 отредактировано Четланин)
ИванКо, если есть покупные, то зачем их курочить? Ставить как есть. Для самостоятельного изготовления датчиков лучше купить рассыпухой DS18B20 и гильзы к ним, ставить на термопасту.
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
1 940
Четланин пишет:
Перед закладкой сплава просто обмазать ноги датчика лаком "Plastic-71".
Акрил, быстросохнущий, гибкий.
Можно пару тройку слоёв.
Четланин пишет:
Читал что они брешут т.к залиты эпоксидкой.
1 942
ИванКо пишет:
Для работы на колонне точность датчиков не имеет значения. Нам важна динамика изменения показаний.
1 943
valera пишет:
Согласен,но для себя хочется знать точную температуру,те более что барометр собираюсь туда внедрить.
1 944
ИванКо, и что, прям пишут массово, что с гильзой датчики говно и работать совсем неможно. И пишут из 10 человек 9? Не ищи проблему там, где ее нету. Покупай в гильзе и пользуйся!
1 945
ИванКо, от себя дам совет... когда покупаешь, не ищи на 10 рублей дешевле, наоборот бери на 40 дороже, тогда качество будет совсем другим в 99% случаев. Проверено.
1 946 (2019-07-07 11:59:13 отредактировано ИванКо)
Благодарю за советы,не буду заморачиваться значит с самодельными. Тем более ещё не заказал. Если можете,скиньте в л.с ссылку на проверенный магазин в России с эл.запчастями. Никогда не заказывал ничего подобного.
1 947 (2019-07-07 12:57:05 отредактировано kvic)
ИванКо пишет:
Разоришься.
Закажи у дядюшки Ляо на алике или ебее.
ИванКо пишет:
Они покупают у китайцев точно так же как мы... только перепродают в 40 раз дороже... максимум видел в 150 раз, минимум в 4. Готов переплатить? чип и дейл тебе на помощь, отвага и полное отсутствие разума  *CRAZY*
1 949
Иван, а дисплей только 2004 работает с тма? Блин по-дурости заказал почему то 1602 *WALL*  *WALL*  *WALL*
1 950
valera пишет:
только 2004
