Тема: Конфигурирование модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
Внимание, полностью изменен старый вариант!
Этот вариант пригодиться тем, у кого нет конвертора USB- UART.
Подключаем модуль к ардуино, согласно схеме.
ТХ -2 RX-3
Заливаем в Arduino скетч.
Сначала Test.
Готовый код лежит здесь https://yadi.sk/d/9FDK0nxT3KABsv
Запусти Терминал и установи "пункт -" добавлять символы NL & CR в нижнем правом углу монитора последовательного порта"
Получаем в окне следующее:
Если все нормально, заливаем вторую прошивку, и получаем модуль на скорости 38400.
Если нужно поменять имя модуля и пин код, это нужно сделать в скетче перед прошивкой.
Имя модуля задается в строке
#define NAME "TNG"
TNG меняете на нужное.
Пин код модуля задается здесь
mySerial.print("AT+PIN1068");
После этого, модуль готов к работе с программой.
Эти четыре цифры меняете на удобный.
