1 921
Мега прошилась с пол пинка... С блютус модулем пока затык...
Пробовал через  CoolTerm, тоже никак... может что то не так делал.
Вопрос : можно ли ВМР 180 поменять на ВМР 085?
1 922
Alex 53, блютуз подключил наверное tx к tx, rx к rx?
1 923
Если бы...
1 924 (2019-06-10 04:58:58 отредактировано )
Доброго времени суток. Все приобретают usb-uart только для того, чтобы прошить hc-05. Но если у нас есть nano, то нет в этом необходимости. Нужно ввести в reset arduino(подать 0 (gnd) на rst), соединить tx-rx, rx-tx с hc-05. То есть используем встроенный uart arduino.
Давайте прикрутим wi-fi. Как вариант: берем esp8266-12s(f) (эти я точно прошивал) не nodemcu, обычный без обвеса, прошиваем в него tcp2uart, согласовываем tx от arduino по уровню. Допилить только программу нужно, чтобы через tcp порт общалась. И наслаждемся.....
1 925
Мыхалыч, это давно обсудили и далее есть подробная инструкция и скетч для ардуино.
1 926
Ткните пальцем, всю тему прокурил, не нашел.
1 927
Мыхалыч, слишком много обвеса, проще сразу в nodemcu все закинуть  :D
1 928
Мыхалыч,      Конфигурирование  модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
1 929 (2019-06-10 16:28:50 отредактировано )
Дык этож весь код заново... o_O
Не, мой вариант проще, шить ардуину не нужно, просто отрубаем её, а встроенный в плату usb-uart юзаем. Так настраивал hc-06 и esp прошивал.
1 930
Мыхалыч ©:
Ага... все заново...
Мыхалыч ©:
Так можно....но у нас тут не радиолюбители, а так можно хоть uart мост прокинуть через атмегу...
Короче, тут максимально простые варианты озвучены.
1 931
...тут максимально простые варианты озвучены.
Так я и предлагаю еще проще вариант. В Вашем варианте нужно заказать еще одно устройство, найти установить драйвер, потом драйвер на ардуину.
Я же предлагаю: купить нужно только  нано, поставили драйвера, мегу в резет (перемычка  gnd и rst ноги рядом) соединили по аналогии из поста в начале темы tx-rx и всё. Никаких пробросов уарт, ни мудоханья с драйверами для pl2303, открываем монитор порта и вводим команды.
1 932
Мыхалыч, яж говорю, тут не электроники в основном, потому:
1 Рисуешь что с чем надо перемкнуть или фоткаешь
2 Показываешь как подключать и как работать
3 Получаешь плюшки...
Именно так... так как половина людей тебя не поймет сколько бы ты им не писал про rx-tx
пс. Тут uartы у многих есть из-за Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
1 933
Доброго времени! Пытаюсь вникнуть в тему которая для меня лес дремучий...вроде как понял примерно какие датчики и платы нужны и для чего. Естественно куча вопросов. Можно ли использовать датчик BMP280 вместо вмр180? И как его подключать? Лучше покупные DS18B20 которые впаяны в нерж.гильзу извлеч(с помощью нагрева) и воткнуть отдельно покупные сами датчики в гильзу с термопастой или припоем Розе(правильно написал?) Пока будут только термометры в колонне ч.з блютуз на ноут, я так понимаю модуль реле пока не нужен? Собираюсь использовать Arduino Nano V3 (ATmega328P, 5 В, 16 МГц )т.к там уже установлено юсб ггездо. Не ругайтесь на те вопросы  которые вам очевидны или глупо может звучат,я кроме проводов к батарейкам и лампочки к ним в детстве ничего не паял...
1 934 (2019-07-05 23:15:38 отредактировано Четланин)
ИванКо ©:
Неоднократно писалось что нет.
ИванКо ©:
поскольку
ИванКо ©:
ИванКо ©:
если нет клапана, то не нужен.
ИванКо ©:
многие такой с успехом используют.
Глаза боятся-руки делают. Удачи!! *EL*
PS: если есть желание самостоятельно изготовить термодатчики, то я бы не советовал использовать сплав Розе, может коротнуть ножки внутри гильзы.
1 935
Четланин ©:
Т.е лучше с термопастой? Или оставить покупные как есть?
1 936 (2019-07-06 00:04:01 отредактировано Четланин)
ИванКо, если есть покупные, то зачем их курочить? Ставить как есть. Для самостоятельного изготовления датчиков лучше купить рассыпухой DS18B20 и гильзы к ним, ставить на термопасту.
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
1 937
Четланин ©:
Перед закладкой сплава просто обмазать ноги датчика лаком "Plastic-71".
Акрил, быстросохнущий, гибкий.
Можно пару тройку слоёв.
Четланин ©:
Читал что они брешут т.к залиты эпоксидкой.
1 939
ИванКо ©:
Для работы на колонне точность датчиков не имеет значения. Нам важна динамика изменения показаний.
1 940
valera ©:
Согласен,но для себя хочется знать точную температуру,те более что барометр собираюсь туда внедрить.
