Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
нет, только куб шатается
Ну, это дело устранимое.
с 161 по 180 из 270
В инете встречал рекомендацию, чтоб уменьшить мощность надо
приподнять кастрюлю над плиткой.
Сегодня тоже переделал плитку Сакура.
Плата очень похожа на плату в сообщении ТС-а Андрей М.
Проверял плитку не с баком, а с кастрюлькой.. Занижение мощности почти вдвое..
Мерял подобным измерителем мощности от китайских друзей, но видимо сделано для Японии, можно забивать стоимость киловатта в японских иенах
Ну да ладно..
После установки резистора появилась возможность регулировки, но результаты меня что-то не очень впечатлили.. все равно по моще недобор был.
Все решилось, когда я поставил чайник, а у него дно больше диаметром, чем кастрюлька.
Плитка вышла на максимуме на 1700 ватт, и адекватно регулируется.
Когда воодрузил бак, то плита вышла на 1800 ватт на максимуме, и 1100 ватт при выкрученном резисторе (уровень на дисплее стоит 2000 ватт)
Я это к тому, что важно на чем тестировать..
По факту у меня получились три разные цифры.
Я включил плиту, выставил максимум, и не выключая менял посуду.
Кастрюлька взяла 1150 ватт, чайник 1700, и бак 20 литров взял 1800 (цифры усередненные, показания немного гуляют).
Запилил видео, но лень пихать в тюбик, думаю всем понятно.
И тут-же попробовал поиграться картонками.
Подкладка картонки 5-7 мм под кастрюльку "отобрало" мощности с 1160 ватт до 750.
С баком не экспериментировал, отвлекся, может попозже, или кто нибудь проведет эксперимент.
Но я думаю, это вообще-то не очень хорошая идея, так можно спалить что-там основной регулирующий силовой элемент.. не зря-же на мощьностях менее 800-1000 ватт (зависит от модели) плитки работают в импульсном режиме, а не в постоянном..
Нашел в инструкции с оф. сайта(в бумажной этого нет):
Плитка КТ-106 выдерживает вес не более 7 кг.
Повод делать подставку.
подставку
Да ТЭН сразу делай! Не пожалеешь. Индукционка хороша для зерновых заторов и для перегона густых браг.
Пока что для "жидких" браг едет 3.5кВт от братьев китайцев(именно для перегона в СС), есть в наличии 2кВт для работы с колонной, есть ПГ для всего остального.
ТЭН буду ставить когда пойму что регулировки 2кВт индукционки не хватает для колонны. Чую что буду ставить ибо на даче скачки постоянные,
а индукционка на них плохо реагирует, сильно падает мощность. Кстати в той же инструкции написано что ей типа пофиг на напряжение в сети, +-10% не влияют на мощность.
Ну на сарае, на китайском, 3 иероглифа написаны, а там дрова
Единственный минус который реально напрягает - выключение китфорта по таймеру раз в час, поубивал бы того кто это придумал.
Кто-нибудь из форумчан занимался переделыванием индукции Galaxy GL3053 под плавную регулировку? Вчера замерял мощемером, так на максимуме в 2000 Вт. плитка потребляет всего 1194 Вт, напряжение в сети - 204 В. После установки переменника будет ли она выдавать хотя-бы 1600 Вт на максимуме?
skobelkin, так выкрути на максимум и померяй...
Так я еще не расковыривал ее, потому и спрашиваю, может кто такую модель юзал, а то вдруг и после переделки ничего не добавиться, то и смысла нет ковырять.
Я себе поставил переменный, думал на 800 ваттах картошку варить, чтоб не переходить на 500 импульсных ватт. Так нет, выкипает даже на минимуме. Заметил фишку, если варить в небольшой по диаметру посуде, то на максимуме резистора перестает видеть посуду.
skobelkin,
Я Tesler пильнул, было от 900(1000) до 1350(2000) которые со временем падали до 1100, стало от 750(1000) на минимуме до 1500(2000) на примерно серединном положении переменника, больше не выкручивал, очкую, что сгорит.
Так что ставь, будет лучше.
Может кому пригодится. Переделал вчера свою печку Galaxy GL3053. До этого, при напряжении в сети 204 В и выставленных на печке 2000 Вт. максимальное потребление было 1194 Вт. Переменник вместо 500 Ом. у связистов на работе нашел только 470, но производства СССР.
Результаты: Напряжение в сети 212 В.
- на 500 Вт. - импульсный режим, ни хрена по мощемеру непонятно (гуляет от 5 Вт. до 1000);
- на 800 Вт. - регулировка в пределах от 860 - 1250 Вт;
- на 1000 Вт. от 920 - 1330 Вт;
- на 1300 Вт. от 970 - 1410 Вт;
- на 1600 Вт. от 1035 - 1490 Вт;
- на 1800 Вт. от 1085 - 1580 Вт;
- на 2000 Вт. от 1145 - 1660 Вт.
skobelkin, моща еще зависит от посуды, от площади, толщины дна, магнитной проницаемости ... то есть, с другой кастрюлей могут отличаться замеры.
Абсолютно согласен
Я замерял с перегонным кубом, диаметром 30 см, 5мм. дно
Здраствуйте, подскажите а нельзя просто
Внутри на плате есть подстроечник 500 ом, который управляет мощностью плиты. По-умолчанию, китайцами он закручен
на 50% номинала
выкрутить побольше,что бы добавить мощности на плитку?
ИванКо, тема вроде о другом? О регулировке ПЛАВНОЙ мощности плитки. Выкрутить кто тебе запрещает? Только на самом максимуме часто ошибка выскакивает и плита не работает.
т.е мощьность увеличиться без физического вреда плитки,если не на полную выкрутить а процентов на 85-90?
Конечно. Иначе зачем туда лезут то?
Конечно.
Понял,благодарю
Не сгорит?
Веня, не, это какой-то калибровочный подстроечник, чтоб как бы кнопки мощности соответствовали каким-то "попугаям". И никто походу эти плитки никогда не калибровал... Просто впаивают и крутят на среднее значение.
с 161 по 180 из 270
