141
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Иван, в OBI купленное у них распиливают бесплатно. Не раз обращался. А в Леруа бабло рубят.
142
Аркадий, у меня нет ни ОК ни OBI :)  Есть леруаха практически у дома, удобно... но доски белые все порасхватали.. надо позвонить и узнать когда завоз будет.
хз... 30 рублей не такое уже и бабло, против 100 рублей в другой конторе..
143
ОК
Таких не знаю вообще. У меня что оби, что леруа примерно равноудалены от дома, поэтому обычно выбираю, сравниваю цены.
144
:D
Реклама из девяностых.. ее крутили круглыми сутками по телику и радио... окей оби.. прокладки какие-то рекламировали  :D
145
Ну.. у меня такая ассоциация с ОВ :)
Хороший пивасик.
    size: 49.17Кб type: jpg
(пийсят центов!) один пил
Вот же гады  ]:->  100пудово сами придумали.... Понимаю, что мелочь, но должно быть бесплатно, если у них материал покупаешь.
все пилят у нас!
Вот и чудно  *HI*
147
В России это весьма спорный вопрос.. бесплатно мало чего бывает в сфере сервиса, разве что матом отругают и пока еще упаковочная бумага в икее... кстати в финляндии бесплатно коробки в икее стоят... я две штуки брал, небольшие такие с ручкой по середине... отличные коробки.
148
Подскажите, у кого есть опыт наклеивания всяких штуковин на керамическую плитку. Надо в ванной багет наклеить. Какой клей выбрать?
149
Борис, никогда ничего не клеил на плитку, но клей Loctite 406 выдержит все... если правильно приклеишь. Скорее плитку разорвешь с мясом, чем само отвалится.
150
Иван, Неее  :o фигасе цена. Нет, такой клей не для этих целей. Может просто линейку Момент"ов рассмотреть? И не заморачиваться.
151
Борис ©:
Почему нет!
Борис, можно... главное условие для цианакрилата - это минимальный зазор для склеиваемых поверхностей.. ну и влажность в процессе реакции (полимеризации)
153
Почти разрисовал прихожую. Размеры проставил (всё на листочках). Закавыка такая - посередине стены, вдоль которой и будут шкафчики-тумбочки - почти вертикальная труба отопления, диаметром 80 мм. Но не вертикальная. Короче, прихожку поделил на 2 части. Посередине труба. Между частями 120 мм (т.к. труда кривая). Так вот, хочу заделать этот вертикальный узкий пенал. Но куда девать тепло от трубы? Во-первых, есть вариант, что в коридоре будет холодно. Во-вторых - внутри закрытого пенала будет очень высокая температура. Может, сделать типа жалюзи горизонтальных? Чтобы и не видно было трубу, и теплый воздух проходил. Просто отверстий снизу и сверху (у пола и у потолка) маловато?
154
Как вариант, можно ее в теплоизоляцию одеть.
Danil, замерзнуть зимой боюсь.
156 (2019-05-28 11:48:34 отредактировано Alex bcn)
Я так и сделал бы. А если будет маловато, то можно поставить маааааленькие кулеры, и включать, при необходимости.
Или вообще воткни датчик температуры и к ТМАС  8)
157 (2019-05-28 12:02:52 отредактировано Danil)
В противоход теплоносителю для пущей эффективности :D
А если серьезно, то у меня в квартире тоже в прихожке, прямо рядом с дверью, проходила подача отопления. При ремонте я ее запрятал за гипсокартон. Особого похолодания не заметил. Но, там еще и подъезд отапливается.
Alex bcn, вау! Точно!
159 (2019-05-28 11:51:05 отредактировано Alex bcn)
Danil, да! И радиаторами обклеить трубу, ну чтобы эффективнее было  *ROAST*  :D
160
Danil, это как? Один затягивает, другой дует?
