101
Re: Рецепты вкусного мяса
Мясо по рецепту Су Ши.
Изначально рецепт для свинины. Использовал с небольшой доработкой и с говядиной.
Мясо - 1кг
Лук - 3 шт
Водка - 40...100 мл
Красное сухое вино - 250 мл (моя самодеятельность, отступление от рецепта)
Молотый имбирь - 1/2 ч.ложка (отступление от рецепта. И без него вкусно)
Сахар - 1 ст. ложка
Соевый соус - 1...3 ст. ложки.
1.Мясо режется небольшими кусочками. Свинину можно брать жирную. Говядина отбивается.
2. В кастрюле греется вода. В кипящую воду бросаем мясо и варим на сильном огне 5 минут. В процессе собираем пену. Так мясо будет чище.
3. Отбрасываем мясо на дуршлаг и промываем холодной проточной водой.
4. В чистую кастрюлю перекладываем мясо, добавляем нарезанный полукольцами лук и вливаем водку.
5. Тушим на слабом огне 50 минут ( говядина - 1 час). Следим за уровнем жидкости. Должна покрывать мясо. Можно долить воды или вина.
6. Добавляем сахар и соевый соус ( по вкусу), солим ( по вкусу, если соевого много -соли класть меньше), имбирь. Тушим еще 20...30 минут ( говядину - до готовности).
Вся фишка - мясо получается сочным и мягким.
102
https://www.youtube.com/watch?v=mdvDg0p8Zno
Просто вспомнил про 1 апреля...
103
Рецепт вкусного мяса
https://youtu.be/6xfp06qbO6s
104
Иван, вот теперь ты точно... редиска!  ]:->  :D
105
Аркадий, завтра еще рубец с копченым перцем поставлю томиться... сегодя воду отрубили, возиться не очень удобно (авария какая-то).. поставлю часов на 12 наверное в мультиварке.
106
Иван, я колонну в ночь поставил, рожь с сахаром, 26 литров 39%. Завтра весь день "у плиты", так что время будет проследить. Сыночек новоселье будет справлять через неделю, а 2-го мая ему 30-тник. Боюсь, не хватит одного погона  ]:->
107
Аркадий, блин... я так не могу, в ночь.. у меня литров 10-12 за раз, чтобы утром поставить и к вечеру уже "отстреляться"...   мочь-то могу больше, но не буду.
108
Нагадал! Спасибо, тоже возьму, ибо на следующую неделю запланировал мясо печь по твоему рецепту  *THUMBSUP*
Рубца давно не было, а я то думаю чего его такого замутить  *ZAKUSON*
Точно не хватит!
Это же важное событие - дедушка должен быть НА высоте!  *DRINK*
109
Иван, да в принципе, нормально, хоть и без автоматики, только ноут пищит (но громко), если температура растёт. Но он не пищит, так как редуктор на воду и РМ-2. "Погонную" ночь сплю в зале, на диване, рядом с кухней. Раза 2-3 встаю, сонный накапавшее сливаю по баночкам приготовленным, градуированным. Утром считаю. Вполне себе высыпаюсь. В 22 стабилизировал, в 10-11 пошло тело. Правда, с баночек почти пол литра последних вполне уже нормальные.
Извиняюсь за флуд в мясе.
110
Alex bcn, я смесь копченых перцев (чипотль + копченый серрано) + с хабанериком сделал, а потом еще сверху пасилью добавил (фиолетовый чили, пахнет черносливом)...  запах получился изумительный, но есть такое только я могу в ближайшем окружении.   Чесноком и перцем этим обваляю и поставлю томиться... эх  *HOT*
111
А мне в лом час колонну ставить, настраивать, а получить мало  :)
112 (2019-04-09 23:42:35 отредактировано )
Если изредка - это можно вытерпеть... может и проще, сразу объемом.   *OK*
Я заранее ставлю с вечера, а утром только запускаю :)  И чем чаще погоны, тем больше реальной статистики получается + эксперименты не редки. Так что все не скучно проходит, так как основная цель - эксперимент :) Говно?  Да бывает... куда без этого  :D
113 (2019-04-09 23:50:16 отредактировано )
эх
Не эх, а УХ! Слюни потекли  *FLOW* Я пивом запиваю, слюни в смысле  :D
НА высоте!
Аркадий, я исправил - очепятка была  :[
Ни разу так не пробовал... Тоже малыми партиями. Надо будет как-то попробовать *DISTILLERS*
114 (2019-06-08 08:53:01 отредактировано devil-arz)
В очередной раз попытался сделать мясо по рецепту, тем более поделились со мной острой приправой.
Купил в магазине кусок свинины, шейная часть, вес 2.2кг.
Смесь состоит из 1ч.л. приправы, 2 ч.л. сахарного песка, 1.5 ч.л. молотого чёрного перца и 3 ч.л. соли экстра.
Мясо натёр смесью, оставил пропитываться примерно на 30 минут, можно больше но на дворе был уже вечер и ждать было некогда (готовил накануне).
Мясо положил в стеклянную форму, сверху накрыл фольгой, поставил в духовой шкаф, 1ч30мин при температуре порядка 100°С, полчаса при температуре 180°С и когда снял фольгу увеличил температуру около 230°С на 15-20 минут.
Остывать оставил в духовке, т.к. время было позднее...
В 04:00 достал мясо, было слегка тёплым, разрезал и снял пробу, ммм..... долго потом не спалось, вкусно получилось.
Фотки делал утром, мясо простояло в холодильнике порядка 3 часов.
Получилось остренько и в меру солёно, острота не смертельная, есть можно.
    size: 170.61Кб type: jpg
    size: 229.97Кб type: jpg
    size: 210.25Кб type: jpg
    size: 171.74Кб type: jpg
    size: 203.94Кб type: jpg
115 (2019-06-08 11:03:02 отредактировано new34)
Коллеги, несколько раз готовил таким способом мясо, обалденно получается. Завтра у жены ДР и возник вопрос , купили мясо в виде стейков порционных ( предполагалось приготовить их на гриле, но  выезд на дачу отменяется), если их друг на дружку сложить , и далее по рецепту получится ли  Так же, или не стоит переводить продукт  и купить одним куском?
116 (2019-06-08 11:16:14 отредактировано )
devil-arz, если ему дать пару дней постоять, а потом разогреть в микроволновке, то еще вкусей будет.
new34 ©:
Свинячие?  Можно конечно запекать, но надо обеспечить жир... если мясо сухое, лучше тогда помариновать и в той же духовке загрилить.  Короче... если жира мало, то есть вероятность высушить, а если идти на это преднамеренно и по предварительному сговору с женой, тогда его надо тонко резать..
new34 ©:
Так если купили... можно проложить слоями жирного бекона... весьма смачно может получится на выходе.   Главное первый час дай малую температуру для работы ферментов.
117
Иван, половину мяса забрал на дачу с образцом номер 2, думаю и вторая половина мне обломится, как раз "созреет" для микроволновки.
new34, так если куски тонкие то можно уменьшить время приготовления, мы тоже такие в духовке делаем, получается вкусно, но сальцо на кусочках обязательно.
Надо было с третьим... ну да ладно :)
119
Ну ты маньяк, однако  *FLOW*
120
Gerundey ©:
маньяк, однако
Да все мы, обжоры, маньяки  :D Каждый по своему, но суть одна  *COOK*  *ZAKUSON*
Мне вот давеча жена рулетик приготовила в духовке - чуть с пальцами не сожрал - реально стоящая веСЧь  *THUMBSUP* Она его в сети подсмотрела, но так как дома с ребёнком, то времени на эксперименты есть, вот и попробовала. С ингредиентов там курица, сыр, много сыра, бекон и всё это в апельсиновом соусе - одуреть. Нужно будет посмотреть как она делает и вам показать. Говорит, что просто, а вкус я заценил. Мож сегодня, после работы, заеду за ингредиентами.
