Тема: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Друзья, предлагаю в этой теме обсуждать вопросы хозяйственно- бытового назначения.
От ремонта табуретки до  выбора инструмента, от покраски забора до постройки тандыра. Ну и всякие лайфхаки помогающие в быту.
Чтоб все в одном месте собрать, так сказать.
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Сразу вопрос владельцам бань.
Я вот хочу баньку с комнатой отдыха внизу, и на втором этаже, т.е. баню с мансардой.
Это будет наверное называться "Дача". :)
Как можно зимой обогревать сие сооружение - топить банную печь с открытой парилкой?
и как погреть второй этаж?
Жить там никто не будет, мож раз в неделю париться, ну и мож раз в неделю переночевать без парилки.
Строительные форумы пытался читать.. там нкуча мнений, и все похоже правильные :)
Дом 2 этажа, пеноблок с утеплением, размеры 6х7. Первый этаж с 5 градусов до 23 прогревается за 3-4 часа при таком раскладе. На 2 этаже градусов 17-18 примерно. Если баня меньше, то думаю и 2 этаж прогреет.
Как можно зимой обогревать сие сооружение - топить банную печь с открытой парилкой?и как погреть второй этаж?
Похожая баня 5х6, парилка, предбанник, кухня и сверху большая комната.
Принцип отопления как ты предполагаешь + на верху конвектор, но пользую только с весны по осень.
Если крышу утеплишь хорошо, то тепла пока будешь прогревать парилку хватит, но есть несколько "но":
1. Если зимой эпизодически прогревать помещение, то это не есть гуд. Возможны отсыревания и плесневения. Поэтому если планируешь пользоваться зимой, то надо поддерживать Т во всём строении около +7гр.
2. Если баня, то надо вытяжку пар отводить, если сауна то более-мене, но всё равно окна запотеют.
3. Коммуникации - подвод/отвод воды с учётом возможных промерзаний.
Так, что если только собираешься строить, то пол, стены и крыша максимально утеплённые, вытяжка и хорошо спланированные коммуникации.
Веня ©:
Да, на следующий год..
А как относитесь к каркасным домикам-баням?
Инет читаю.. по деньгам в принципе одинаково выходит, каркасы мож подешевле..
Предложения по брусу.. самый недорогой брус профилированный естественной влажности.
Камерная сушка подкидывает ценник на 25% примерно.
Но тут-же предлагают из бруса естественной влажности под ключ, хотя в теории ему надо отстояться..
Собственно у меня год времени на раздумья и подбор конфигурации.
Иногда думаю, просто домик, а старый курятник переделать под баню.
bubble-gum, баня- это вопрос тонкий. С точки зрения функционала.
Сам строил каркасную баню в эпоху тотального дефицита в 1993 году. Получилось лучше чем у соседей срубы сделаны. И по планировке и по функционалу.
Поэтому скажу, что каркасная баня абсолютно нормальный вариант. Был в Финлядии, смотрел у них дома от фирмы Хонка. Много домов каркасных и обязательно с сауной в доме.
А вообще по бане очень много зависит от потребностей, отсюда и технология различная. Правильно нужно сделать полы в парилке, особенно если будешь там водой окатываться. Хорошая вентиляция, чтобы пар наверх не шел. Если второй этаж жилой, то утепление крыши обязательно правильно сделать. А обогрев второго этажа пойдет через дымоход. Топить парную обязательно из предбанника, желательно подвод воздуха для горения организовать с улицы.
В общем там тонкостей много, которые желательно учитывать.
Лучший вариант бюджетного строительства. Если б щас строился выбрал бы каркас.
Утепление стен не менее 100 (лучше 150) базальтовой выты + пенофол фольгированный. Пол утепление 100 ЭППС. Крыша 100 (лучше 150) базальтовой выты.
Брус прошлый век, тем более такой, ну как змеевик с РК сравнивать: кривой, усадка по мере высыхания, возможны подвижки в эксплуатации. Клееный камерной сушки 200мм ещё куда ни шло, но очень дорого.
Про это можно по подробнее?
Веня ©:
Да, это все делают, в базовой комплектации мож не так шикарно, но за отдельные деньги сделают :)
Хотя, доделать можно и самому, даже дешевле выйдет.
Веня ©:
Брус прошлый век,
Брус - это харизма :)
Просто меня смущает то, что они предлагают естественной влажности под ключ. Т.е. с окнами, дверями и проч..
И какая там текущая влажность - одному аллаху ведомо..
Потом будет корежить, выворачивать.. а может не будет.. Лотерея в общем..
10 (2019-04-08 19:47:05 отредактировано )
Веня ©:
150
Веня ©:
200 и обязательно с продувом.
Аркаим ©:
Вот это самая сложная тема. Горячий воздух , еще и влажный будет создавать повышенное давление и лезть во все щели. Естественно и на второй этаж пойдет. Желательно поставить вентиляцию с рекуперацией. Еще проблема будет в хорошей пароизоляции крыши, иначе  утеплитель будет набирать влагу и перестанет работать.
11 (2019-04-08 19:54:29 отредактировано Danil)
И конструкции сгниют очень быстро.
Вообще, все разговоры о пароизоляции совсем не преувеличены, это серьезное дело. Чуть где-то дырочка в пароизоляции и утеплитель будет мокрый, а стропила гнилыми. Нужно очень тщательно проклеивать все стыки. Но,тут возникает другая проблема: повышенная влажность в помещении. Нужно  продумывать хорошую вентиляцию.
Брус - это харизма
Это Кривизна. Как его проложат конопаткой, сколько нагелей забьют, как он потом потрескается в пол толщины и как его выгнет после начала отопления помещения это
Согласен, озвучил минимальные толщины. 200 тянет за собой конструктив крыши с стандартных 150х50 на 200х50, и соответственно удорожание.
Здесь отговаривают строить баню?!  :(
14 (2019-04-09 08:33:06 отредактировано Александр С)
Жесть. Так наверное может произойти если баню использовать днём и ночью без остановки. Минимум 12 лет назад построил себе баню с мансардой, вытяжек нет в парной, но в парной вода льётся только на камни, для мытья используется душ. Да зимой стёкла потеют из-влажности, но стропила и утеплитель не гниют совсем всё в норме. Да и не понятно как они могут быть сырыми, если например внутри стена чем то закрывается(в моём случае на 2-м этаже обита OSB), так вот думаю чтобы отсырели стропилы и утеплитель, нужно чтобы первоначально OSB в промакашку превратилась.  Речь веду про баню с отдельной парилкой и использованием бани раз в неделю.
    size: 183.79Кб type: jpg
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
Александр С ©:
баню с мансардой
Еще и с кондеем... хренасе банька  :D
16 (2019-04-09 10:06:27 отредактировано )
Еще и с кондеем..
Это автономное охлаждение.. :)
ОЖ на РК охлаждается
Александр С ©:
Я думаю, что у меня будет (если будет) не чащще..
Если в парной воду лить только на каменку.. а в душевой поддон с отводом воды.. может и в самом деле - не так страшно..
На сайтах контор пишут " утепление-базальтовая вата 100 мм.  + паро-гидроизоляция."
В качестве паро-гидроизоляции, наверное, имеют ввиду пенофол?
Он и с фольгой..
Я балкон-лоджию оттелывал пеноплексом, сверху пенофол, потом обрешетка и вагонка.
Подводят иногда, в лютые морозы стеклопакеты, вернее стыки их со стенами, в углу иногда наледь.. если морозы не лютые, то норм..
Иван, когда дом строил месяца три с семьёй в бане кантовались в летний период поэтому и кондей.
В таком режиме работы бани будет всё нормально.
На втором этаже крыша так и утеплена, 100 мм мин.вата и по обрешётке пароизоляция, не пенофол, и все.
Александр С,  Как дела с антенной на цтв?
bubble-gum, никакого пенофола! Он при температуре 70'С сильную усадку имеет. Паро-гидро изоляция имеется ввиду специальная пленка в рулонах. С уличной стороны используется дышащая изоляция, с микропорами, чтобы возможная влага испарялась. А внутри парилки герметичная, чтоб пар в утеплитель не попал. В парилке как гидроизоляцию часто используют фольгированную крафтовую бумагу. Она достаточно прочная и тепло отражает. Но все стыки и степлерные скобы надо тщательно проклеить аллюминиевым скотчем.
Борис ©:
Залез в настройки телевизора и переключил только на цифру режим и с комнатной телескопической рогаткой стали все 20 каналов, до этого работал в режиме цифра+аналог казал только 10 каналов цифры. Посмотрю как дальше, если приём будет нормальный то на этой антенне и оставлю.
