Re: Комплектующие
Нет ,я не то имел ввиду,у меня тоже нет диоптра
Назад 1 … 25 26 27 28 29 30 31 Следующая
с 521 по 540 из 607
И у меня нет,но по гидроуровню видно,где флегма.На видео я показывал.
Без дела лежал старый тонометр.
Решил артериальное измерить? Можно еще ЭЭГ датчики запилить
Иван, а слабо томограф? Ну там томограмму головы РК?
а слабо томограф?
Домашняя электросеть не потянет... а если и потянет, то все гвозди с шурупами из стен повылетают, хата развалится
Петросяны!
Петросяны!
Тогда ты - Задорнов!
Задорнов умер.. От них , как известно, или хорошо или ...
РК не было!
Источник: Изготовлю РК Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
диаметр РК 50 , мощность -? (не нашел)
Стакан отбора на клампе 2"
Китайская воронка (Functional Stainless Steel Round Wide Mouth Canning Funnel Hopper Filter Kitchen Cooking Tools Kitchen Gadgets S/L Sizes) - 56 рублей, кламповый штуцер 2" (приварной патрубок ВД 42 мм) - 120 руб.
Предварительно залудил - очень легко паяется с ортофосфорной кислотой, просверлил, впаял медную трубку 8 мм, обмотал патрубок фум-лентой + герметик. Очень плотно села. Проверил герметичность - ОК. Прошелся паяльником (100 Вт) по стыку.
Получился стакан отбора на клампе 2" объемом примерно 45 мл.
Если поставить "сверху" на холодильник Делаем холодильник димрота стакан превращается в узел крепления ТСА и верхнего патрубка гидроуровня РК.
Думаю многие слышали про такой термопластик как "полиморфус". Если я правильно понял, его даже в зубопротезной сфере используют, но могу и ошибаться.. В нашем деле он может и малопригоден всвязи с низкой температурой размягчения, но все же интересно, как он реагирует с холодным спиртом, пищевыми продуктами?
Реагирует, это разлагаемый материал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 … 0%BE%D0%BD
Продается в разных модификациях (разные присадки).
сертификат соответствия ссылается на ГОСТ, который относится к пластикам принципиально другого химического состава, свойств и способа применения. Заключение об отсутствии необходимости обязательной сертификации не является основанием для использования данного материала в пищевых целях
У меня есть одна модификация этого пластика... весьма неудобный материал кстати... и капризный в плане адгезии с другими материалами.
Иван, спасибо за информацию. Вообще изначально брал его для снятия слепков с шестерней..
cern, слепки им снимаются прекрасно.
Хочу сделать новую силиконовую прокладку на крышку кастрюли. Задача - намазать на крышку силикон и, перевернув крышку, прижать прокладкой к зеркалу. Чем сделать разделительный слой между зеркалом и прокладкой? Бумажку такого размера найти не смог..
cern, мылом можно сопрягаемые поверхности помазать, к нему не липнет.
cern, неужели крышка больше формата А1, которого в канцтоварах не меньше, чем тетрадей? А несколько листов а4? Газеты? Пакет? Обои?
А силикон к зеркалу липнет разве?
Зачем к зеркалу? Крышку положи сразу.
cern, пленкой пищевой оберни, которая в рулонах.
Пищевую пленку давно хочу купить. Наверное все таки придется идти в магазин.. в прошлый раз мусорным пакетом кастрюлю оборачивал и накрыв крышкой, ждал когда высохнет. Не понравилось, хочу на чем то ровном сделать, хотя бы на фанерке, но в идеале на зеркале. Из листов А4 за стыки боюсь, вдруг в этом месте прилегания плохое будет..
а прижимать крышку не планируется разве? Я вообще пальцем размазал и так засохло, волнами и бугорками. Уже 3 года пользуюсь.
Аркадий, прижимы слабоватые на кастрюле. Если на прокладке есть хоть маленькие бугорки - травит. Я намучался с этой прокладкой, хорошо что она оторвалась совсем. Новую хочу сделать максимально ровную
с 521 по 540 из 607
