Тема: Дынный дистиллят
Добрый день.
Досталось мне 30кг. спелой дыни за 350 рубликов...
Вот хочу попробовать сделать дынный дистиллят.
Сахаристость дыни вроде 10-15%
Планирую вырезать мякоть... подавить...
Думаю кг 15-17 должно мякоти получиться...
Планирую Воды 20л + 5кг сахара для количества...
И еще добавить 10% сахара от массы мякоти дыни (1,5-2 кг.).
Хлебопекарные дрожжи не хочу..))
Добавлюь ДД на разброд. (Из винограда /изюма/малины планирую разбродить)
Винных дрожей у меня нет..(
Прошу поделиться советами? Кто пробовал делать из дыни?
Какие рекомендации?
Спасибо.
Re: Дынный дистиллят
Семечки и шкурки с жесткой плотью -долой!
Винными было б совсем хорошо.
3 (2015-09-08 19:44:50 отредактировано LEV)
Да. Так и планирую.. на себе не экономим...)
Винные тю тю....(
Как это не "больно" осознавать, но придется использовать Воронежские... ))
Дыни переспелые... И боюсь сочок просто скиснет, пока ДД разбродятся..((
Сока с мякотью получилось 16л. )) Аромат бесподобный...
Добавлено: 2015-09-08 22:23:32
Пока готовлю Инверт  из 6кг. сахара...
Вот думаю 20 л воды на 16л дынной мякоти не много ли?
У кого есть дынный опыт? ))
Может 10 л пустить..? ))
Я б посмотрел по мере добавления воды. Или потом можно с сахаром добавить водички, если густо. Лежит на грядке штук 15 дынек, подгнивать начинают. Спасибо за мысль, попробую.
А на что смотреть? . Там точно не густо.. сам сок с мякотью уже сам по себе очень сладкий и жидкий.... Дыня "выжималась", как мочалка.)
ну тогда я бы 10 залил воды.
LEV,  Bekmaya
Тоже к 10 склоняюсь....
Пожалуй Сделаю 10...
16кг. сока
10л- воды
Инверт из 3,5кг. сахара
Дрожжи "скрипя сердцем" Воронежские сухие грамм 60...
P.S: Аркадий, Хотел тебя поздравить с "юбилеем" -666 сообщений.. Не успел.. Уже 667... :D
Добавлено: 2015-09-08 22:41:22
Odin.1971.ru,  Спс.. но надо здесь и сейчас.. Дынька не ждет...)
Чтобы определить сколько воды и сахара добавить нужно замеры делать . Если нет возможности, то  просто творчество по ощущениям).
Вот занимаюсь эмпирическим творчеством..)
Пожадничал.. :D Пустил 15л. воды.
Сахар рассчитывал так: 15л./5=3кг
Сахаристость дыни по справочнику 12%
16*0,12=1,92кг. (содержится в дыне). Считаю 2 кг. А должно быть на 16л. : 16/5=3,2кг.
3.5-2=1.2 кг. добавить.
3кг.(по воде)+1,2(добавка по дыне) =4,2.
Кароче пустил инверт из 4,3кг сахара.
Жду.... Булькает активно...
LEV ©:
в общем отбродила дынька очень быстро...
На 2-й день банка с водой (гидрозатвор) вообще "кипел" целый день... Никогда такого не видел...
Вчера чуть булькало.. сегодня стоп.
На вкус кисло. Крепко. 10% точно есть по вкусу.
Получилось после фильтрации 32л.
Сегодня перегоню на СС. ))
Добавлено: 2015-09-13 13:31:20
Получило 6,3 л. 37% СС. Маловато..
Честно говоря, запах пока не очень радует..)
Посмотрим, что будет после РК.
LEV ©:
В субботу собрал килограмм 15 неудавшихся дынек, диаметром 8-15 см. Почистил от кожуры и семечек, порезал. Вспомнил, что ни соковыжималки, ни даже мясорубки в этот раз на даче нет. Да и гости пришли. Поставил соковарку. За два захода вышло 5 литров дынного сока. Как сказал один из гостей, пахнет не дыней, а тыквой. Аромат не радует. Дыньки, повторюсь, были неудавшиеся. Вроде и созрели, но ни вкуса, ни запаха особенно не было. Вот думаю, может, в СС какой добавить и перегнать? Или вылить нафиг.
Если сахаристость нормальная, на ферментацию, потом просто на спирт извести.
Добавлено: 2015-09-14 14:39:56
А так... если некуда девать дыни, можно провести эксперимент!
Ну.... если кому интересно- предложу :)   Сам не пробовал!!! Если что-то не получится - это был эксперимент.
Ну.... если кому интересно- предложу    Сам не пробовал!!!
интересно...))
LEV, сделать её печеную на костре, чтоб подкоптилась слегонца... потом порубать и на брожение ..
По аналогии с Особенности приготовления текилы в условиях Российской глубинки
Это на следующий раз...) Если результат ректификации устроит..))
Сегодня хочу дынный сырец на РК перегнать... Мочалок чуть убавлю...
Посмотрю, что получится... С отбором поиграюсь...)
Повторюсь.. запах сырца не очень.... Хотя дыни были очень ароматными и спелыми...
LEV ©:
Это еще ниочем не говорит.... как показывает практика, чем вонючей сырец (не ###ном конечно), тем интересней ароматы можно выдернуть при ректификации.  Потери конечно на головах и хвостах, но винокурение вообще устлано жертвами :)
18 (2015-09-15 02:05:33 отредактировано LEV)
Это еще ниочем не говорит.... как показывает практика, чем вонючей сырец (не ###ном конечно), тем интересней ароматы можно выдернуть при ректификации.  Потери конечно на головах и хвостах, но винокурение вообще устлано жертвами smile
Сейчас отбираю головы... Температура на 2/3 стабильна... По пару пляшет..)
Отобрал 15 % голов. Подголовники собрал отдельно (Чуток из "последних" голов+ чуток подголовники после 15% отбора )-поставил на дуб.
Тело получилось 1,65л- 96% (Гнал со скоростью 700-800мл/ч). ФЧ довольно высокое. Нагрев побольше дал. Возврат сильный. Мочалки лень было вытаскивать..))
Пытался завысить отбор, чтоб сохранить аромат...  Планировал 95%.. Не получилось....  Выдает 96 и все тут... :D
Но вроде какой-то аромат остался... Через несколько дней "оторганолептирую" :D
LEV ©:
Ваши бы проблемы бурбуляторщикам в глотку :)
LEV ©:
При завышении отбора аромат остается гарантированно.
Вообщем, напомню. Через соковарку выгнал 5 литров дынного сока. Добавил 1 гр. белорусских винных и поставил бродить. Без добавления сахара. Бродило 25 дней, довольно активно. Потом снял, гм, резиновое изделие и... это было что-то! Вонь такая, что хоть из квартиры беги! Сероводород плюс ХЗ что ещё. Чуть не вырвало. После выливания в унитаз ещё дня 2-3 в туалете воняло, не смотря на ароматизаторы. Вот такой печальный опыт.
