morqe, у тебя соединение по шнурку или по блютузу?
Назад 1 … 88 89 90 91 92 … 117 Следующая
с 1 781 по 1 800 из 2 327
По блютузу. Пробовал и дальше и ближе - критично не влияет. Попробую пока поменять датчики. Всем спасибо!
dmiva. У меня так же- датчики кривые.
Выкопал в каком-то ките 18b20 в открытом виде. Поставил....![]()
Без резистора, без конденсатора, все работает .цуки китайские.
А я два дня с бубном обрезание делал:![]()
Погуглил, очень много матов на китайцев. Датчик популярный, подделки, отбраковка, все идет в продажу.
Маты и на форуме ардуинки, и еще много где.
2 Иван, может в теме датчиков повесить предупреждение?
dmiva, а что у тебя за конденсатор трубчатый параллельно подтягивающему резистору? На синем графике скачки 0.25°С , это не порядок.
это не порядок
Мне тоже не нравится
 4 из 5ти датчиков вот такую хрень рисуют. 5й найду, скорее всего будет 5 из 5, бинго.
"конденсатор трубчатый" -  а ты молодец, заметил
воткнул не туда, день тяжелый сегодня. должен быть между +5 и землей. но от перестановки картина не меняется, копродатчикам пофиг.
Главное что найдено слабое звено, завтра поеду за "более другими" 18b20.
А толку? Как ты определишь по продавцу или фотографии у кого нормальные? Дешевые просто не нужно покупать на али... берите на ебее, вроде там более-менее попадаются чаще.
трубчатый
А зачем он? Если ставить по питанию, то обычно 0,1 мкф надо.
Купил просто датчики голые в Чип и Дип, сам сделал гильзы из медной трубки.
Один погон нормально, на втором один датчик отвалился.
Как только не плясал.. в общем, один датчик оставил на пар, на место 2/3 колонны воткнул барбекюшный.
А с этим разбирался.
Все было гуд, не на скрутках, все на пайке.
В итоге, обрезал под корень, и на коротеньких проводочках прицепил к ардуине.
Заработал.
Но как бы надежды уже мало, что больше не взбрыкнет.
Хорошо, хоть кот его утянул у меня со стола, пока я отвлекся, теперь и переживать нечего
И тут китайские в гильзе пришли..
Вот, каждый день гоняю ардуину, пока комп включен, дергаю датчики туда-сюда, вроде третий день нормально..
На той неделе ченить перегонять буду, надеюсь не отвалятся.
Этот магазин купил на алибабе партию по самой бросовой цене, примерно так же как выбирают многие на али... подешевле
 Тот же профиль, только яйца
Я свои датчики брал на амазоне (на маркетпласе)... Там более вменяемые продавцы, чем даже на ибее...
берите на ебее
Брал на али и рассыпухой и в гильзах, все работают отлично. Ещё до появления TMAS собирал USB термометр на готовых датчиках с не экранированными проводами. Так вот с ними не пошло, из трёх подключенных датчиков виделся только один, пришлось переделывать на экранированные. А тут,на днях, решил подключить старые не экранированные датчики к TMAS, и с удивлением обнаружил, что они тоже работают. Так что, d.styler,
ещё раз респект и уважуха.
Четланин,
d.styler, доброго вечера еще раз.
Мне тут дисплей пришел из Поднебесной.
Как-бы не самая первая необходимость
Может было, а я пропустил: запускаем программу, все хоккей, дисплей, графики..
Программу выключаем, а ардуина с дисплеем продолжает работать.
Да, я пока не по блютузу, через кабель.
Запускаем прогу, все идет дальше своим чередом.
Это правильно?
Программу выключаем
А как выключаем? Через выход или просто окно закрываем?
В более общем случае это не проблема - могу сам проверить. Просто не отработал код по де-инициализации ардуины.
Так а куда ей деться? Ее же не выключал
Просто закрываю окно, а ардуина продолжает работать.
Порт принудительно закрывал - все равно работает.
Включаю порт, запускаю программу, все работает.
Ну а если через выход, то все выключается.
Получается, что эта ява не выключается, если закрыть окно.
И что если случайно закрыть окно - то на дисплее все равно можно видеть.
Лог при этом не ведется, а при повторном запуске программы начинается новый лог.
bubble-gum, я мля специально пытался все дыры при закрытии отловить - видимо не все.... Ну это не баг - это фича...
Ну значит хорошая фича
Надо еще на ноуте запустить, через блюпуп и от внешнего питания.
USB на передней панели системника вроде держит по питанию, но если с модулем блюпуп, то подсветка дисплея немного подмигивает, видать просадочка есть.
Через USB который на материнке - не запускал, но наверное там будет без просадок.
Клапан отбора пока где-то бродит по миру, поэтому работу датчиков на управление не проверял.
