1 761
на китайских датчиках волатильность на порядок выше, чем у купленных в обычном магазине ( два нижних графика).
    size: 152.68Кб type: png
1 762
yuri.pustovoi ©:
два нижних графика
Что то мне два нижних графика совсем не нравятся. *NO*
1 763
Четланин ©:
Однозначно.
yuri.pustovoi,
Не вздумай ставить их на колонну - рехнешься.
И это, Китай тут не причём. У меня десяток оттуда, и нормально показывают.
1 764
я тоже не сталкивался с таким поведением датчиков.когда дохнуть начинает с моей прошивкой то 85 г.цельсия показывает.потом температура востанавливается.я автосканирование датчиков температуры применяю,что б в скече не прописывать мак адреса,и если датчик умирает то на экране пишет что он не подключен.
1 765
yuri.pustovoi, попробуй разрешение уменьшить до 0.1
1 766
если ставлю точность 0.25 показания стабилизируются
1 767
yuri.pustovoi, питание смотри.. качество питания.
1 768
все датчики запитаны одинаково, если меняю гнезда местами ничего не меняется
1 769
yuri.pustovoi ©:
Тему прочитай относительно питания, помех и способов устранения. Все есть в теме.
1 770
Иван, у меня партия из 5 штук, тоже "пилят", я показывал скрин.
1 771
Это сами датчики - выбраковывать такие нужно... У меня тоже было пара таких...
1 772
На воду и вкуб, я думаю пойдут
1 773 (2019-01-20 20:53:16 отредактировано Аркадий)
Может, уже и был ответ. Может быть, даже я и спрашивал, но забыл  :rolleyes:
Такая штуковина подойдёт? Подавать 12, а с неё для питания Ардуинки брать...
Валяется давно, тяжёленькая...
    size: 123.67Кб type: jpg
1 774
подойдёт?
Подойдет. Только запас по мощности большой. Если не жалко, ставь.
1 775 (2019-01-23 17:26:43 отредактировано dmiva)
Собрал TMAS, все завелось кроме 19b20,выдают "веселую пляску" см. фото.
Пробовал убрать возможный источник помех, поменял 4 БП, отключил синийзуб и датчик давления, почикал провода, в общем, картинка остается такой же.
Подтягивающий резистор стоит 4к7, без него пробовал, датчики не видны. Еще поставил конденсатор 1000мФ между +5 и землей, тоже ничего не изменилось.
Я попал на суперпартию датчиков(пробовал 4 из 5)?
UPD: зубцы разного вида потому что менял разрешение датчиков
    size: 97.09Кб type: png
1 776
dmiva, датчики голые или в гильзах?
1 777
Датчики в гильзах, под подушкой  :D
Буду чикать их родные хвосты и пытаться перенести резистор ближе к гильзе, а вдруг (с) поможет.
1 778
dmiva, у меня из партии датчиков было пару таких - а я х просто отбраковал... Тоже сразу в гильзах шли.
1 779
А у меня работает автоматика уже год. И не всегда шло гладко. Бывало, уже ближе к самому концу погона, автоматика подвисала, клапан естественно не отсекал, и как  результат - хвостатый погон. Я грешил на плохой контакт между датчиками и ардуиной, потому как сделал соединение по витой паре через RJ-45, но вот неделю как переделал "на мертво" и вроде бы все пошло, но вот сегодня опять был останов. А после перезапуска ардуина не увидела два датчика. После нескольких попыток - безрезультатно. И только через минут 10, постояв, опять все запустилось. Что это такое не могу додуматься. Да еще и пики на диаграмме присутствуют. Это что, датчики менять или где-то еще искать баг?
    size: 237.31Кб type: jpg
1 780 (2019-01-23 20:30:37 отредактировано Danil)
morqe, причин может быть множество, а последствия могут быть разными. :)
Про это уже не один десяток раз писАлось. Плохое питание, плохой контакт, датчик сдох- самые частые причины.
