101
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Даже не вытаскиваю из колонны, тщательно промываю и сушу. А, недавно вытаскивал для мандариновки - как новые. На 1,6 метра влезло 12 штук. Только я их растянул посильнее, расправил.
Странно: у меня в 1,4 метра только 7 штук влезло.
Тоже не вытаскиваю их - проливаю водой и сушу у батареи отопления.
102
Я сначала вытаскивал каждый раз. И после каждого вытаскивания на одну мочалку больше влезало :D Началось, кажется, с 9-ти. Теперь 12, но уже плотно.
103
я в 1,8 метра Ф 35 мм - 20,5 штук воткнул таких особо не забивая. Может они разные по размерам?
104
Я думаю, зависит от того, как сильно их растянуть-расправить. Если засовывать, как есть, то и больше поместится. Но я опасаюсь, что слишком плотно будет.
105
Lemon ©:
Аппарат пока такой:
Как я уже писал, я покупал готовый дистиллятор.
Почти с самого начала мне было интересно, сколько же витков в змеевике.
Как говорит производитель:
Змеевик 5 витков: длина 120 диаметр 10мм
И вот пришло время открыть правду :)
Дело в том, что я решил сделать так, чтобы при использовании одного куба, дистиллятор и РК можно было быстро менять.
Поэтому дистиллятор был распилен:
И я заглянул внутрь:
Фотка не показывает всех витков - но их всего 4!
При желании, могу указать название данного дистиллятора.
106 (2015-08-31 10:42:06 отредактировано Вадим П)
Lemon ©:
Я уже говорил, что в некторых моделях аля-Магарыч (их расплодилось уйма) вообще нет витков, просто зигзаг.
Так что у тебя всё ещё неплохо.
Всего доброго!
107
Lemon ©:
Опять обманывают паразиты :)  Значит уже на киловатте после половины отобранного сырца (из бражки) уже начнет плеваться паром как горыныч, если не пустить огромный поток воды.
Lemon ©:
Наверное названий много. Как этого называли?
108
Как этого называли?
Самогонный аппарат "Добрый Жар" Домашний с сухопарником 20л
109
Немного психанул.... .
Было:
Стало:
110
Lemon ©:
Причина ?
111
а я вот пытался заглушки отпаять, так нифига и не вышло, отпилил и выбросил :)
112
Димрот не видно).
Lemon ©:
Стало:
Здравия всем. Заинтриговал, колись в чем причина.
114
ступеньку забыл :)
115
Odin.1971.ru ©:
Причина ?
Ivanov & Co ©:
Захотелось универсальности, удобства и красоты.
Начал потихоньку заново конструировать.
Димрот не видно).
Я его растянул и 3 метра не влезло в кадр :)
з.ы. Разбирать колонну оказалось намного труднее, чем собирать :)
Добавлено: 2015-09-04 12:59:05
Denis.Malmalaev ©:
ступеньку забыл :)
Теперь целую лестницу впаяю :)
116
Турбо надув для завихрений в проекте ?
117
Lemon ©:
Не ко времени переделки, самый фруктовый сезон имхо =)
118
Odin.1971.ru ©:
Не, всё будет банально )
Ivanov & Co ©:
Не ко времени переделки, самый фруктовый сезон имхо smile
В деревне в этом году неурожай яблок.
А покупать - не хочу...
119
Собирать теперь из этих делатей будет сложнее, это точно. Все олово придется затирать тканью, чтобы труба в раструб входила.
Lemon ©:
Ну вот и еще один туда же :)
Я насмотревшись на проделки Александра, начал городить "универсал" тоже. Да вот куб бы такой что бы не переставлять трубы, переключил трехходовый кран влево- дистилляция, вправо ректификация, а еще одна труба - бражная колонна.
Есть мысли как сделать все это добро, но пока только мысли. Загрузка должна быть не сверху, а с боку.
