1 741
Дмитрий Васильев, спасибо!
1 742 (2019-01-15 19:53:00 отредактировано yuri.pustovoi)
Друзья, почтему то ast не видит датчик. Вот скрин с командной строки. сборка -просто подцепил датчик к ардуине тремя проводками и подключил к компьютеру.
Тестировал две ардуины и два датчика.
все прошито и сначало работало на шилде, потом перестало.
Помогите разобраться третий день голову ломаю.
    size: 94.06Кб type: jpg
1 743
yuri.pustovoi, а где подтягивающий резистор в списке?
1 744 (2019-01-15 20:34:58 отредактировано )
d.styler , спасибо сечас попробую попробую
Все заработало, непойму что ей в шилде не хватает, все проверил 10 раз, сначала работала и через блюпуп и экранчик а сейча с никак.
Пойду в тему Димы
кстати резистор 3,3 ком поставил
1 745
yuri.pustovoi, по спекам нужно 4.7 - но это при 5в питания. При 3.3 я думаю и 3к3 пойдет.
1 746
d.styler, С Днем Рождения тебя!
Крепкого здоровья, остальное можно купить.
Счастья в личной жизни и удачи в делах.
*DRINK*
1 747
питание с компа 4,8 в
1 748 (2019-01-16 22:12:44 отредактировано Дмитрий Васильев)
yuri.pustovoi, ставьте на 4.7
Скиньте фото  платы в тему  Шилд (плата расширения) ТМАС с обвесом с двух сторон , так что было видно пайку, и подключение проводов.
1 749 (2019-01-16 23:30:27 отредактировано bubble-gum)
Вроде собрал.. вроде работает.. :) Пока без экрана.
Замучился ждать датчики из Китая в гильзах, пошел в Чип И Дип, и купил голые датчики, обрезал пару кусочеков трубки 5 мм внутреннего, торцы залил оловом. С медью олово, если что :)
Туда вставлю, намазюкаю датчики термопастой.
Оба пока висят в воздухе рядом, без гильз, пока осваиваю программу.
Показывают практически одинаково, иногда один показывает больше другого на сотые градуса.
Разницу убирать в настройках, или такой точности достаточно?
Или желательно в термосе сравнить?
С ходу не нашел, было про калибровку датчиков, подскажите, пожалуйста.
    size: 143.22Кб type: jpg
bubble-gum, просто из за нелинейности датчиков желательно калибровать на температуре которая ближе к эксплуатационной... То есть около 70-75С
1 751
Ок! Завтра займусь.
1 752 (2019-01-17 12:12:42 отредактировано yuri.pustovoi)
Дмитрий Васильев ©:
Спасибо, вроде заработала на шилде, оказался непропай
Хотя тестером прозванивалось
Пропаял еще раз ноги атмеги и все заработало- 3 дня голову ломал :D
1 753
yuri.pustovoi, да, там тонкостей хватает)
1 754 (2019-01-18 18:19:42 отредактировано Gerundey)
Попросили показать как антенна к блютусу подключена. По фото думаю понятно.
Разъемчик для антенки не помню уже от куда выдрал.
    size: 124.95Кб type: jpg
    size: 149.31Кб type: jpg
    size: 78.93Кб type: jpg
1 755
Gerundey ©:
от бука разьем,сетевуха WI-FI ,
1 756
geha69 ©:
Тогда и в роутерах и адсл модемах с wi-fi- такой-же. Если не припаян на плату.
Надо будет раздербанить и посмотреть, вроде где-то был.
1 757
geha69 ©:
от бука разьем
Скорее всего, я их пару штук раздербанил.
1 758
А я кабель от антенны раздербанил и прямо к плате припаял.
Спасибо всем, все собрал установил в бокс, все работает.
но почемуто показания на экранчике отличаются от показаний на компе- у всех так?
и еще с антеной какаято хрень -прикручиваю не рабатает, без антены работает. антена новая с али для вай фай
два датчика с али в гильзе большой разброс показаний, а два из заначки ( покупал в магазине лет 5 назад)-показывают одинаково, погрешность  в сотые градуса. Вот и думайте что там китаезы пришлют вам
1 760
yuri.pustovoi ©:
У всех. На экране показаны значения сразу после чтения из датчика - а в программе имеется куча коррекций...
