226
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
bubble-gum, Не могу цитировать с маленького планшета пишу. Сопротивление не спасет. Посмотри в теме про вольтметр, нужно разделить вход для питания и оставить его на чистых 220 до регулятора. И отдельно запустить измерительный вход. Тогда ничего гореть не будет.
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус... (не моё)
Что мешает поставить «показометр» перед регулятором мощности?
228
khakhel.serg пишет:
Ничто не мешает.
Не хочу.
Сегодня пришел РМ-2, почему-то версия "мини", хотя просил вроде "стандарт".
Но неважно.. не хочется спорить, мож и сам промахнулся кнопочкой..
Да и занимает меньше места.
Кнопка разгон есть.
Итого - в имеющийся кейс все поместилось отлично - и РМ-2, и розетка, и автомат. Кнопку "разгон" врезал прям в корпус.
Показометр применил старый, он втыкается через вилку, и в нем самом есть розетка.
Хотя я его покупал года 4 назад, он ничем не хуже, даже можно выставить стоимость 1 квт, правда почему-то только в яп. иенах.
Ну в общем не суть..
Все работает, прогнал на баке с водой, составил табличку вольт/ватт, в принципе и нужда в показометре отпадает..
Вот так еще на один шаг ближе к завершению.
Теперь дождаться точных датчиков, остальная электроника есть.
    size: 172.15Кб type: jpg
    size: 151.83Кб type: jpg
    size: 154.86Кб type: jpg
229
Доброго вечера, Уважаемым!
Вот, по случаю соорудил знатный (наверное) чиллер. Охладитель по нашему :)
В общем, менял у матушки газовый котел, так уж получилось, пошел он под разбор. Многа там интересного, например вентилятор улитка с хорошей производительностью, малошумящий (относительно), пойдет на охлаждение лампы радиолюбительского передатчика 1,5 кВт мощностью :)
Насос центробежный зачотный, пойдет на дачу, воду из колодца поднимать. Ну или по участку гонять. Или охлаждение для дистиллятора..
И два теплообменника - первичный, медный, и вторичный, пластинчатый.
Пластинчатый еще не придумал куда девать, а первичный, медный, пошел сегодня в дело.
Он стоит в котле в камере сгорания, и газом греет циркулирующую воду.
Раньше мне его некуда было приспособить, а на днях приобрел бак 50 литров с широким горлом, 25 см, и этот теплообменник хорошо туда заходит.
Под рукой, увы, никаких фитингов не оказалось, поэтому спаял подводку из чего было.
Цель была испытать производительность. Если в котле работает, то почему бы ему не поработать на охлаждение?
Для этого набрал 35 литров воды, нагрел ТЭН-ом и газом до 76-78 градусов, и опустил девайс в воду.
На дно не клал, на проволочке подвязал ближе к поверхности, для улучшения меплообмена.
Снял нагрев с бака, и подал воду в охладитель.
Итог: с 77 до 33 градусов вода охладилась за 16-17 минут.
Теперь осталось спаять ему типа ограждения от случайного замятия пластин, уж очень они мягкие, какой-нибудь крючек для подвески в баке, ну и отмыть его в лимонке.
Как считаете, годный чиллер получился? :)
Теперь можно пробовать приступать к пиву :)
    size: 254.7Кб type: jpg
    size: 242.38Кб type: jpg
    size: 104.75Кб type: jpg
    size: 163.77Кб type: jpg
230
bubble-gum пишет:
Да годный, только мыть его, наверно, муторно будет.
231
Медь на удивление чистая, даже пластины, которые лизало пламя :) В лимонке подержал- ваше как новый.. немного потемнели вот эти боковинки, с внутренней стороны, там зачистил лезвием ножика.
232
bubble-gum,  Я имею в виду после использования. Набьется между пластин.
233
bubble-gum, Беда в том, что он все одно локальный получился, в Вашем случае выигрыш заключается в экономии. А чилер из обычной трубки все равно и удобнее и эффективнее. Вот прогнать через теплообменник как теплофикат может быть более удобным правда насосик надо мастрячить и в случае с густой брагой не вариант.
П.С.: деталька приятная даже на внешний вид  *THUMBSUP*
234
bubble-gum, нормальный чиллер. Будешь пиво варить, чиллер не дергай, пока сусло в бродильник не сольешь. На него брух здорово садится.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
235
bubble-gum пишет:
Если паяный не свинцовым или кадмиевым припоем (скорее все-таки кадмиевый), то можно.. Нужно учитывать, что это изделие создавалось не для пищевой промышленности и припои в котлах обычно со специальными присадками, в том числе повышающими температуру плавления припоя, а кадмий работает как антикоррозионная присадка чтобы соли воды припой меньше разъедали...
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
236
Иван, там пайки по-моему вообще нет.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
237 (2019-01-20 11:32:29 отредактировано )
Иван пишет:
хмм... а хто ж  его знает.. :)
Ладно, примем к сведению..
Artem.SHitov пишет:
Есть там пайка, позже сфотаю, самому интересно.
238
Artem.SHitov пишет:
есть 100%
bubble-gum пишет:
Я знаю.. если пайка совсем светлая, будь то только спаяли чистым оловом, гарантирую присутствие кадмия. Там разные припои бывают, они более тугоплавкие чем олово, но в технических изделиях обычно кадмий, цинк...
239 (2019-01-20 22:08:59 отредактировано )
:) Отставим пока теплообменник.
Запустил РК с РМ-2 и ТМАС на сахарном СС
Еще потренироваться сразу выходить на рабочую точку.
А так все идет ровно, головы 10% вылил в канистрочку с черепом и костями. Нюхать некогда было.
Скоро подойдут хвосты.
Все пока ровно, стабильно и красиво. Жду хвосты.
Попутно ваяю многотрубный дефлегматор вместо того "большого и толстого" с прошлой страницы. :)
Из наличия остатков меди после постройки РК получилось так: 35см 35мм трубы, внутри 5 трубок 9.5 мм.
Торцы и 2 перегородки вырезал, и распаял.
Пора засовывать в трубу.
Так вот вопрос: дырки для подвода воды в кожухе  как ориентировать относительно перегородок?
Понятно, что они создают завихрения потока, но зависит ли поток как-то от того, как расположенны отверстия относительно перегородок?
Спасибо.
Эхх..
никто не знает, где сверлить дырдочки в многотрубном дефлегматоре.... :(
РК отработала на 5
Вот просто нечего сказать..
Слов нет, одни слюни.. Завтра пойду по базару хрен искать..
Заодно пару кило лимонов куплю.
    size: 164.31Кб type: jpg
    size: 242.9Кб type: jpg
240 (2019-01-20 22:27:08 отредактировано Alex bcn)
bubble-gum пишет:
Не думаю, что существенно.
Сверли дырки так, чтобы путь воды был как можно длиннее.
bubble-gum пишет:
Так это будет холодильник (для дистиллятора или доохладитель для колонны), или всё же дефлегматор?
241
Alex bcn пишет:
Ага, т.е. дырдочки в том месте, где до перегородки бОльшее расстояние.
242
bubble-gum, да, как можно ближе к торцам. И я делал со стороны перегородки, так путь воды максимальный.
243
bubble-gum пишет:
Где ж ты на сахарной 10% набрал :)
bubble-gum пишет:
Если я правильно понял вопрос - то с той стороны, где стоит средняя перегородка, как можно ближе к верхней и нижней перегородкам.
Но, вероятно, вопрос был не в этом?
244
Alex bcn пишет:
Дефлегматор для БК.
БК - остатки покупной недоБК.
Там дефлегматор отсутствовал как таковой, была просто вварена трубка сквозь царгу.
Я этот сегмент вырезал, и приварил клампы.
Вот теперь в то место пойдет этот дефлегматор.
Сварщик правда, попался еще тот.. из автосервиса.. немного скосил, паразит
Ну в общем, теперь получится БК с 1.5 метра царгой.
Не выкидывать же.. :)
245 (2019-01-20 22:34:06 отредактировано )
bubble-gum, это мощный холодильник получится. Не уверен, что на БК ты столько мощи сможешь дать и настроить воду.
Но для дистиллятора просто шикардос  *THUMBSUP*
Piper пишет:
Я так понял, как организовать подачу/отвод воды, чтобы максимум КПД выжать.
246
bubble-gum, куда ж на БК такой здоровенный?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
247
Дык дефлегматор в БК имеет такой же проходной диаметр как и сама труба, не заужают проходное отверстие, скорость пара увеличивается...
248 (2019-01-20 22:38:26 отредактировано )
bubble-gum пишет:
9.5 мм.
bubble-gum, тут еще такая история, что он захлебнуться может. В "нормальных" кожухотрубных дефах трубки минимум 15мм на взгляд.
devil-arz, во, почти в один голос. Проблема не только сечении, а в маленьком диаметре трубок.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
249
Piper пишет:
ХЗ.. набралось :)
Не, я просто не стал акцентировать внимание на головах, мне главное было правильно запустить с РМ-2 и ТМАС.
По сути - это первый нормальный погон, когда я видел че там и как и на что реагирует.
Поэтому я забил на вынюхивание голов, просто слил и все.
А хвосты уже смотрел и нюхал.
Т на 2/3 была уже в районе 80, а на пару еще держалась 77.01
Хотел лог выложить, но не могу прицепить..
250
Artem.SHitov, так обсуждалось это уже на форуме.
Кстати, во всех магазинных БК дефлегматор выполнен как многотрубный, по типу холодильника только короче, потому что так проще изготавливать.
