41
Re: Построение первой БК из нержавейки
примерно на 490 ват больше рассеивает.у меня на 2см спираль снаружи тоже больше намотана поэтому наверное регулировки очень острые.пол мм.туда пол мм.сюда параметры убегают не поймаеш (регулировка крана воды).наверное не очень критично.потери и все прочее .
42
Температура вверху стабилизируется только на 80 градусах при выходе воды 75 при попытке добавлении воды температура опускается до 50 ( по верху) Не знаю что и делать. А комфорка должна быть на минимум?
Добавлено: 2015-08-20 00:37:03
Может быть попробовать без насадки?
Алексей 40
43
Ничего не делать)) Не гонитесь Вы за точной температурой воды. Главное поймать стабильную температуру пара.80 значит 80. Далее добейтесь по капельного отбора голов. Пила будет,не бойтесь этого.температура потихоньку будет расти. На отборе голов мощность очень маленькая.
В том то и дело что при такой температуре не капает а льется
Алексей 40
45 (2015-08-20 00:01:56 отредактировано geha69)
значит мощность большая.уменьшать мощность.вы проскакиваете ту точку где капельный отбор.было такое плюнет та 150мл. останавливаеш все выливаеш в куб и по новой ловить.у меня на газу неполучилось я на эл.плитке с плавной регулировкой гоню.
46
И еще, будбте осторожны. Притакой нестабильности колонны она может плеваться спиртом. Процесс неуправляемый и лавинобразный. А у вас газ с открытым пламенем.
Здравствуйте форумчане. После очередной переделки всетаки получилось выйти на стабильный режим. Но температурные показания далеки от нормы как в верхней точке, так и воды на выходе. Не смотря на это решил продолжить прогон и довести его до конца. Первые капли пошли при темп. 77.9 гр расчетные головы закончил отбирать на температуре 78,4, температура воды на выходе при этом была 72,8, знаю что очень высокая , но только при таком режиме удалось выйти на капельный стабильный режим. Тело начал отбирать при 78,4 а закончил при 78,7 далее начали прорываться хвосты. Прогон делал дробным, по инструкции Ивана, органолептический анализ тоже как он писал. Все вроде сошлось, на мой взгляд получилось четкое отделение головных и хвостовых фракций, тело не имеет посторонних запахов и получилось 92% но немного менее расчетного по количеству, хвосты пришли раньше. в общем как-то так в первый раз. Есть предположение что высокие показания воды на выходе из-за массивной американки которую я сдуру влипил после дефлегматора, которая из-за большой массы довольно энергоемка и сыграла роль радиатора. Больше нечем объяснить. Жду комментарии собратьев...
Алексей 40
48
Колонну утеплил?
В чем переделка заключалась?
49
rolduga86 ©:
Очень сложно понять когда нет детального отчета. Если хочется разобраться в своем агрегате лучше, настоятельно рекомендую посмотреть тему Изготовление самодельного высокоточного USB термометра за 20 минут   никаких знаний электроники для сборки не требуется, достаточно соединить три проводка. После чего появляется возможность логгирования всего процесса, который можно уже разобрать. Пример Первый запуск ректификационной колонны
50
Колонну утеплил?В чем переделка заключалась?
Переделка заключилась в изменении длины димрота, убрал лишние 26 см, до этого не мог выйти на капельный режим то лило то температура падала. Утепление сделал изначально, но не до самого  дефа, надо наверное доработать.
Алексей 40
51
rolduga86 ©:
Почитайте внимательно Работа с бражной колонной а вообще то всю ветку изучите еще раз. Вы зациклились на абсолютных показаниях температуры, а основное это стабильность поведения колонны (естественно я не имею ввиду стабильный "захлеб"))
Ваши грабли уже обсуждались, и в начале пути это проходит большинство:
Все так, на показания температуры можно не заморачиваться, тут и погрешности прибора есть и давление атмосферное и химический состав влияют.  Самое главное- стабильные показания и стабильные изменения без серьезных скачков...значит колонна работает правильно и можно не опасаться хвостов цапнуть.
Источник: Работа с бражной колонной Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
P.C. Похоже у Вас есть "подход" к сварке, собирайте РК по схемам сайта и жизнь станет проще.
Да вот уже обдумал как лучше доработать до РК, жду пока появиться финансовый просвет, а пока сделаю пару тройку прогонов
Алексей 40
