121
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
у меня вообще практический опыт - раньше отбирал по 2 капли в 3 сек, при эмульгационном режиме в колонне, при этом постоянно имел продукт с явно выраженной горечью. В последний раз решил сделать как форум советует - пленочный режим при отборе голов, 1 капля в секунду (у меня было менее 100мл в час) - и получил вполне питейный продукт! Тело отбирал в эмульгационном режиме.
Буду дальше так делать!
122
Вяземский ©:
под конец расчетного времени
А если голов меньше расчётных?
Аркаим ©:
ориентируюсь обычно на 10%, но меньше ещё никогда не было, всегда что-нибудь в носу свербит кислячком. Если гоню зерновые, или фрукты, этот промежуток подголовников оставляю в отдельной посуде, там обычно что-то ароматное есть.
Volkswagen T5 Caravella 2006
124
Доброго вечера, Уважаемые!
Решил отложить второй запуск РК.
Сегодня кот Бубуль-Гум таки дождался своей стрижки, повез его стричь, а пока над ним изгалялся парикмахер :) я пошел проверил одну точку, магазин запчастей для бытовой техники.
И нашел ТЭН-ы, как тут говорили, "от рукомойников".
Есть 1,5 квт, и есть 1.25 квт.
Купил 1,5 квт, приехал домой, померял.. не поместится в бак, увы.. 5 мм не влазит.
Завтра поеду поменяю на 1.25, поставлю 2 шт, они покороче, должно вообще шикарно получиться.
Симисторный регулятор для ТЭН-ов сваяем, не проблема.
Вот как-то так..
Да бери лучше сразу стабилизированный, все равно потом переделывать будешь. Почти все через это прошли. И монтируй сразу в щитке на 12 мест, потом и ТМАС туда запихнешь.
А насчет тэнов подумай, 2 тэна это 4 дырки в кубе. Лучше один 2х-3х квт поставить...
Просто симисторный не совсем подходящий. Тогда уж лучше такой Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
127
Две дырки от четырех ничем принципиально не отличаются :)
Все упирается в куб, вернее в его размеры.
Он у меня 25 см в диаметре, и горловина 12 см.
Т.е. если я вижу распрекрасный ТЭН, то он либо не лезет в горловину, либо длиннее на 5 мм.
Стабилизированный регулятор будет, но позже.
А если тэн немного подогнуть?
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
129
А так можно делать?
А так можно делать?
немного - можно.
131 (2018-12-19 20:50:18 отредактировано Толян)
bubble-gum, можно, но не нужно...
бери аристоновский, делай фланец подлинней, выше рисовал и вся недолга. имхо
        Цицерон
132
можно делать?
Все можно найти! Я так понимаю длинна 240мм
    size: 103.39Кб type: png
133 (2018-12-19 21:55:24 отредактировано bubble-gum)
Александр С ©:
хех.. :)
    size: 178.39Кб type: jpg
bubble-gum, вот тэн:
Засверлить в дно.
Куб на ножки.
32889966183 у дядюшки Ляо.  ;)
    size: 28.88Кб type: JPG
хех..
Проверь на корпус ТЭНа не коротит ли, бывает после сгибания.
136 (2018-12-20 21:49:56 отредактировано bubble-gum)
Ниче не коротит, все путем, две дырки конусным сверлом за 2 минуты.
Симисторный регулятор за час.
Вчера перебил мочалки, на 1,5 метра штук 20 мочалок, все мочалки одинаковые.
Охлаждение сделал последовательное, сразу трубок меньше стало.
Запуск, рост температуры, кран отбора закрыт, уменьшаем мощность, воду с дефа примерно 50 градусов.
Верхний термометр 78,3 градуса, нижний 77,3 :(
Хоть тресни..
То, что 78,3 - это они привирают по сравнению с моими другими, показывают на 1 град. больше, плюс давление сегодня повышенное.
Т.е. нам важны не показания, которые могут привирать по разным причинам, а стабильность.
Так вот она и стабилизировалась в таком режиме, и стоит себе.. уровень на месте, температура стоит на месте, возврат через трубку виден.
Если бы не 2-й термометр на 2/3, можно было бы подумать, что вещь удалась, можно отбирать головы.
Но я не пойму - почему Т внизу ниже?
Добавлял мощу. По гидроуровню флегма поднимается уже до половины дефлегматора, и прыгает, наверное хочет захлебнутся. Значит поток пара снизу подкидывает флегму, не давая ей опуститься. Начался рост нижнего термометра, сравнялся с верхним, и даже на 0.5 град. стало больше верхнего, но уже все, дальше некуда, захлебнется все.
Убрал мощу.. Поплясал с термометрами, нет, одинаково между собой показывают.
Зажал охлаждение, пар перестал конденсироваться, дунул верхом, ароматы по всей кухне :)
Ну вот на первый взгляд признаки стабилизации налицо.. а второй термометр выпендривается..
Куда копать?
bubble-gum, а местами датчики менял?
138
Нижний термометр точно в центре царги? Неужели в Калуге нет DS18B20?
139
alex5sh ©:
Менял. Бестолку.
Вяземский ©:
Долго целился в центр, вроде попал :)
Противоположной стенки не касается, висит в мочалке.
Датчики и проч. причандалы едут Шелковым Путем из Поднебесной.
140 (2018-12-20 22:04:06 отредактировано Вяземский)
Что за мочалки, можно фото в студию?
У меня 6 магнитовских мочалок и 1.5 метра царги полны под завязку
