1 (2018-03-05 21:40:31 отредактировано kvic)
Тема: Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
Собрал и запустил регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе.
На аналоговой схемотехнике.
Без микроконтроллеров.
Исходные данные брал тут:
www.q-r-x.ru/rem/reg.htm
Кое-что откинул и немного изменил исходную схему.
Получилось так:
В прошлое воскресенье испытал.
В качестве входных воздействий использовал включение/выключение 2 кВт чайника в ту же розетку.
На видео это моменты, где цветные круги выскакивают.
На протяжении 3 часов отбора голов напряжение на выходе не менялось.
Мощность по показометру гуляла +- 2 Вт, что при 900 Вт дает нестабильность 0,4% по мощности.
Возможно это от показометра зависит.
В качества показометра использован PZEM-021 с разделёнными цепями питания и измерения.
Вот видео:
https://youtu.be/J3xyOL_6-dE
По впечатлениям колонна работает совершенно иначе, чем с простейшим регулятором.
Внимание!
Обнаружена ошибка в номинале.
R9 должно быть 47 кОм.
https://drive.google.com/file/d/1ERqGBt … AYdPnezOs/
    size: 205.92Кб type: png
РК 35х1400
Re: Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе
kvic, классная вещь)) только на видео не совсем понятно, на сколько сильные скачки без стабилизации.
3 (2018-03-05 22:24:48 отредактировано kvic)
Дмитрий Васильев пишет:
Обещают ЛАТР напрокат подогнать.
Попробую с ним погонять, используя его как источник нестабильности по входу.
Чайник, как источник нестабильности, дает просадку по входу около 8 вольт.
Это немного, но на простейшем регуляторе всё улетает нафиг, а этому - пофиг.
Чуть колебнулся и успокоился.
РК 35х1400
kvic, Лаконично и компактно! Люблю красивые решения.
Просьба- вынести это решение в отдельную тему, т.к. думаю, что будет  бурное обсуждение.
P.s.  Печатная плата имеется?
Согласен, если работающий вариант- отдельная тема.
6 (2018-03-06 09:34:32 отредактировано kvic)
UralEk пишет:
Николя пишет:
Николя, вариант работает.
8 часов отработал не поперхнувшись ни разу.
UralEk пишет:
Имеется. Даже в "металле" есть тройка лишних.
Правда впопыхах с косяками сделанными, но не очень страшными.
Доработанную выложу на неделе.
РК 35х1400
kvic, Создай отдельную тему, выложи схему в удобоваримой форме, элементную базу ( многие знакомы с электроникой на начальном уровне), ну и печатную плату.
Будет жирнющий плюс к карме
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
kvic, Хорошее решение, респект! Есть небольшая поправка по схеме. Провода лишние, крестиком указал красным. Повторяют уже имеющуюся цепь (зелёным).
    size: 66.37Кб type: jpg
9 (2018-03-06 15:10:13 отредактировано kvic)
Фортуна пишет:
Не лишние.
Слева - сильноточные цепи там прёт весь ток,
справа - слаботочные, это управление, измерение.
Плату выложу, там будет более понятно почему так.
Это чтобы плату от симистора и сети отсоединять, используя слабенькие разъемы.
UPD
Да и хотелось, чтобы на симистор - свой разъем, на питание - свой.
А так, да, дублирование.
РК 35х1400
10 (2018-03-07 18:54:56 отредактировано kvic)
Краткая документация на этот регулятор.
Схема в ПДФ, исправленная в соответствии с замечанием Фортуна.
Приношу ему извинения за мою невнимательность.
Действительно, соединения лишние.
https://drive.google.com/open?id=13RnSK … eyhXaf7_PP
Список использующихся деталей.
Активные.
U1. TL084 – четырехканальный операционный усилитель
U2. PC817 – транзисторная оптопара
U3. К1182ПМ1 – микросхема  такая (без вариантов)
U4. BTA16-600 – симистор на 600 вольт 16 ампер, изолированный (любой, какой потянет 1182ПМ1)
Диоды.
D1-D2. 1N5349 – стабилитрон на 12 вольт, 5 Вт (средней мощности, маломощные сделают ФШШХ)
D3-D4. 1N4007 – выпрямительные диоды (любые)
D5-D10. 1N4148 – импульсные диоды (тип не критичен, но 7,8,9,10 должны быть одинаковые, по возможности из одной партии)
D11. 1N5228B – стабилитрон на 3.9 вольт (любой на 3.6-3.9 вольта)
Резисторы.
0.25 вт – R1,R13,R14 (работают на ВВ стороне, от греха)
0.125 вт – все остальные (любые, я ставил 1% из наличия)
R4-R8 – с точностью  1% (чтобы выпрямитель не перекашивало)
Конденсаторы.
С1 – типа  К73-17 на 400 вольт (не меньше)
С2-С3 – К50-35 на 25-35 вольт (можно больше)
С6-С8 – К50-35 на 50 вольт (не критично)
С4-С5 – керамические многослойные, тип К10-17Б (размер лимитирует)
Переменники.
RV1 – сдвоенный, линейный (грубая регулировка)
RV2 – одиночный, линейный (тонкая регулировка)
Разъемы (обозначения по каталогу Чип и Дип).
J1 – типа PWL-2, шаг 3.96 мм, двухконтактный, вилка
J2 – типа CWF-2, шаг 2.5 мм, двухконтактный, вилка
J3 - типа CWF-3, шаг 2.5 мм, трехконтактный, вилка
Ко всем разъемам соответствующие розетки.
Это PHU-2, CHU-2, CHU-3.
Плата.
Размер 68х80 мм.
Заказать можно в Сингапуре на jlcpcb.com
Там заказ минимум 5 штук.
За 5-10 штук просят 2 доллара + пересылка где-то долларов 12.
За пару недель от оплаты до получения на почте вроде укладываются.
Для ЛУТа (ПДФ):
https://drive.google.com/open?id=1sJxb3 … GhIw6xSJWT
Вид со стороны дорожек (ПДФ):
https://drive.google.com/open?id=1yXrDV … E04Vgw0ekK
Вид сверху, расположение деталей (ПДФ):
https://drive.google.com/open?id=11qM2H … U5J-q0bJc8
Файлы для заказа ПП :
https://drive.google.com/open?id=19o2Et … 11lPHxN_Ng
    size: 144.87Кб type: jpg
    size: 146.27Кб type: jpg
    size: 171.36Кб type: jpg
    size: 193.37Кб type: jpg
РК 35х1400
kvic пишет:
У меня пока трудится чипдиповский регулятор на этой же микросхеме и симисторе BTA41-600, в нагрузке 5 кВт.
kvic, вопрос: на видео что за прибор с экранчиком?
12 (2018-03-07 19:04:45 отредактировано kvic)
TorAllex пишет:
С него и начинал, микросхема оттуда. ;)
TorAllex пишет:
Это PZEM-021 c алиэкспресса.
Измеритель мощности.
Ищется как "Peacefair Digital AC 20A".
Это, если вопрос про экранчик.
А весь коробок - мой регулятор мощности для тэнов.
Самодельный.
luava19 пишет:
интересует стабильность , точность в вольтах ,если можно ....ну и как  применение вместо    рм-2
Так видео для этого и выложил.
Стабильность - за 3 часа мощность осталась прежней,
точность в вольтах меня не особо интересовала,
я больше на мощность смотрел, её можно хоть по одному ватту менять.
РМ-2 не использовал, ничего не могу сказать.
РК 35х1400
kvic,
Цепь измерения напряжения приборчика PZEM, как я понимаю, подключена к нагрузке ?
Отображаемые данные на резанной синусоиде пригодны скорее для индикации, а не для измерения. Ток и напряжение сравнивались с показаниями RMS приборов? Или реальные значения для Вас не принципиально - важно отклонение?
14 (2018-03-07 22:28:04 отредактировано kvic)
UralEk пишет:
Да.
UralEk пишет:
Не уверен.
Про этот приборчик читал отзывы с попытками метрологии.
Вполне вероятно, что данные близки к реальным.
(Экспериментировал. Резал синусоиду другой схемой. Зная фазу, смотрел показания приборчика. Как будто соответствовали.)
Утверждать не могу ибо :
UralEk пишет:
Не сравнивал, соответствующий прибор отсутствует.
UralEk пишет:
По большому счету да, нужно количество попугаев.
Главное, чтобы расход попугаев в единицу времени был стабильным и неизменным.
РК 35х1400
Посмотрел в Резоните.
Если заказывать 25 плат со сроком изготовления 15-20 рабочих дней с маской без шёлка, то общая стоимость будет  5200, платы разделены скрайбированием.
10 плат с такими же условиями - 3170.
5 плат - 2500.
Ну, как-то так.
Alkhimik, 20 рабочих дней - это календарный месяц. Китайцы за это время и сделают и доставят в рф. И не за 500 рублей плата!
17 (2018-03-07 23:15:37 отредактировано kvic)
Alkhimik,
Alkhimik пишет:
5 плат - 2500.
за то же время 10 плат :
В рублях где-то 800.
Заказывал прототип 5 штук.
К сожалению отечественный производитель вне конкуренции.
    size: 16.87Кб type: JPG
    size: 46.07Кб type: JPG
    size: 63.93Кб type: JPG
РК 35х1400
Да, посмотрел на сайт. 2 уя - это ни о чём... блин... как-то слишком заманчиво. Не нашёл, как шипинг вывести.
Alkhimik пишет:
Без регистрации пересылку считать не будет.
Т.к. не знает куда и каким способом.
РК 35х1400
Спасибо. Понял. Всегда заказывал в Резоните на срочной. 3-4 дня, - и можно паять. Попробую обязательно. И редактор на сайте, прикольно. Сайт в закладки.
Что бы не засорять тему, стукнулся в личку.
21
Да, надо с латром испытание делать. Посмотрел видео. При падении напруги на 1в, мощность упала на 10Вт.
22 (2018-03-07 23:52:10 отредактировано kvic)
Gerundey пишет:
ЛАТР жду, надеюсь не обманут с прокатом.
Покупать - жаба квакает, ни к чему он мне.
Если что, придумаю ещё способы дестабилизации.
Мощность и напруга взимосвязаны.
Они же на нагрузке измеряются.
Главное, после скачка - вернулись обратно.
РК 35х1400
23
kvic пишет:
Типа сварочного аппарата нет под рукой?
24
kvic пишет:
Соединяешь последовательно две лампы НАКАЛИВАНИЯ. Например 60 и 100Вт.  Измеряешь напряжение на 60 ваттной. Устанавливаешь мощность меньше 100%, для того, чтобы был запас по регулированию. Затем тумблером закорачиваешь 100 ваттую - иммитация повышения напряжения.
И наоборот, при закороченной 100ваттной устанавливаешь напряжение стабилизации. Затем убираешь закоротку- иммитация просадки напряжения. Используя различное сочетание ламп, можно имитировать разную просадку.
Для фазового регулятора, когда контролируется напряжение на нагрузке, не важно, какая у неё будет мощность 100 Вт или 2кВт -регулировать он должен одинаково.
25
kvic пишет:
Я правильно понимаю:зарегистрироваться на сайте, приложить продавану файл для заказа и он 5 штук таких сделает и вышлет?
