2 861
dmiva ©:
жду остывания затора.
На улицу (балкон) и помешивать периодически. Или заторник в ванну и воды холодной в ванну набрать. Сейчас критический момент, кто раньше успеет дрожжи или другие формы жизни.
крахмал отдельно не разваривал,
А если разварить? Например в мультиварке?
По охлаждению заторов, можно заранее заморозить пэт бутылки с водой.
2 864
Skobarek, да не получается так. Пробовал уже... Или много бутылок надо.
Danil,
Можно использовать Преформа ПЭТ 3 рубля штука  :D
    size: 12.23Кб type: jpg
2 866
Skobarek, ну, представь сколько их  нужно... Я 4(точно не помню) полторашки заморозил, температура затора упала градусов на 5. Чиллер нужен... ну, или на худой конец в ванну с холодной водой.
Чиллер нужен
Нужен, не спорю.
2 868
Добрый день. Столкнулся с проблемой. У меня медная БК 80см, d35. Царгу набиваю 100 мл медные СПН и две небольшие мочалки из нержавейки. Куб 54л. нержавейка.
Делал второй перегон. 40л 50%. На выходе получил спирт 93%. После перегона снял пробы с каждой банки. Первые две банки все отлично. В последующих появился какой-то то ли металлический запах, то ли химический, но не ацетон. Головы и подголовы были все сняты. И с каждой последующей банкой запах усиливается.
Возможно при перегоне спирт-сырец длительное время кипит, так как термометр в верхней точке куба показывает 90С, и происходят какие-то химические реакции. Возможно реакции происходят в царге и эта "химия" с дефлегматора сливается в куб. Так как остатки в кубе конкретно источают этот запах.
Можно ли перегнать полученный спирт, не приведет ли это к полной потере продукта?
2 869
okno_ua, ну, во-первых 80см БК имхо маловато.
Во-вторых 50%  для сс много, рекомендуется не более 40%. Скорей всего головы по погону размазались.
2 870 (2018-12-17 11:25:07 отредактировано okno_ua)
Danil, "Скорей всего головы по погону размазались."
Это не головы. Так как первые 2 банки продукт идеальный. В третьей присутствует легкая нотка "химии". И в каждой банке запах усиливается. А то что осталось в кубе конкретно воняет этим. При этом совершенно нет запаха сивушных масел.
Danil,"Во-вторых 50%  для сс много, рекомендуется не более 40%"
Может быть из-за крепости. Обычно СС разбавляю до 20%. В этот раз не разбавил, решил сэкономить время. При высокой крепости сивушные масла плохо отделяются от этилового спирта и в этом причина химреакций.
Вопрос, что делать с полученным спиртом. Можно ли его перегнать еще раз.
2 871
okno_ua, а сырье-то какое?
2 872 (2018-12-17 11:24:39 отредактировано )
okno_ua ©:
Этого очень мало, поэтому 93% на выходе.
okno_ua ©:
Имхо, изоамилол это. Хвосты с таким количеством насадки не удержать. Тем более, я не увидел контроля температуры в царге и голове.
okno_ua ©:
Как определил?
okno_ua ©:
Перегнать можно, но сначала разобраться в теории ректификации и доработать оборудование.
okno_ua ©:
Водой посильнее разбавь, и он будет.
2 873
alex5sh,  Разбавлял до 30% запах сивухи отсутствует
2 874
okno_ua, возьми чайную ложку спирта из "идеальной" банки и вылей в чистый стакан. Туда же добавь две чайные ложки воды. Размешай и понюхай.
2 875
alex5sh,Имхо, изоамилол это
Почитал про этого "дьявола". Нужно сделать еще один перегон при крепости СС не ниже 85%.
Правильно?
2 876
okno_ua ©:
Правильно?
Нет.
2 877
alex5sh,  как раз так и проверял. 2 ложки воды 1 ложка спирта. в первых банках все отлично.
Почитал про изоамилол
Как я понял нужно сделать еще один перегон при крепости 85%.
Правильно?
2 878
Просто нужно провести правильную ректификацию с контролем температуры хотябы в царге. Насадкой лучше заполнить всю царгу. Еще мощность подаваемую и отбор контролировать надо. Не торопись перегонять, почитай побольше, тут вся информация есть.
2 879
Про Изоамилол и другие вредные вещества  Читаю. Благодарю за совет.
2 880 (2018-12-17 12:16:11 отредактировано bubble-gum)
Есть такая теория(мной лично пока не проверенная :) ), что изики могут присутствовать и в головах и в хвостах, и зависит это зависит от крепости перегоняемого  СС.
Если сильно крепкий, более 40%, то выйдут они с хвостами, если 20-30%, то ловить их с головами..
Есть такая штука - "Метод Габриэля", смысл которого в тройной и более перегонке СС, а точнее, двойной перегонке голов и части тела.
Дальше не буду продолжать, боюсь сам запутаюсь.. :)
Не буду комментировать сам метод, но думаю, что вы нахватали изоамила потому, что СС слишком крепкий.
На РК не знаю, наверное таких проблем бы не было, по крайней мере, про такие пока не прочитал :)
