601
Re: Вода для разбавления дистиллятов
Sanke, тоже так думал, а оказывается ее намного проще купить, стоит копейки.
Sanke ©:
почему никто не использует дистиллированную воду
Она невкусная.
Попробовал сегодня Архыз, в самом деле водичка прикольная в плане разбавления оказалась.
604
Иван, натуральная или ХЗ?
devil-arz, судя по вкусу натуральная, мыльноватый вкус как у талой воды... но практически тот же осмос, там состав практически чистый кроме микропримесей.
606
Иван, вот не верю что у вас нет фильтра с обратным осмосом
devil-arz, есть, но я интересуюсь множественными источниками.  Осмос менять давно надо... наверное после НГ займусь, двойной краник хочу сделать (фильтр-осмос)...
608
Иван, двойной краник это чистая вода и с минерализатором?
Или обычный фильтр и осмос
610
devil-arz, просто фильтр (вода в кран между мембраной и фильром) и второе положение уже осмос... они готовые продаются такие, просто у краника три положения.
611
Решил наступить на грабли  *GRA*  и провести эксперимент. Разбавил дистиллят деревенской водой из скважины 670 ppm. В результате
Другую порцию разводил Липецкой - 95 ppm. Осадка нет, но всё равно наблюдается небольшая взвесь. Дистиллят настаивал на дубе. До этого разбавлял чистый, взвеси не наблюдалось.
    size: 42.79Кб type: JPG
612
Четланин, положи в морозилку и потом через вату фильтрани.
613
положи в морозилку
Иван, а на балкон не пойдёт? Или нужен большой минус?
614 (2018-12-30 21:16:21 отредактировано Аркаим)
Четланин ©:
В холодном виде лучше фильтруется!В морозилке -20!
615 (2018-12-30 21:22:18 отредактировано Четланин)
Аркаим, так и не понял...нужно в морозилку класть, где -18, или в холодильник где +5-7?
Ну вот теперь понятно. *HI*
616
Четланин ©:
.нужно в морозилку
Аркаим, спасибо.
618
Четланин ©:
спасибо.
*HI*
Четланин, да главное градусов до 2-3 охлади... но можно и до - 18... просто холодное должно быть, тогда отфильтруется.
620
Можно сделать быстрое охлаждение,
Вода в кастрюле  со льдом 1 к1  потом посолить , поместить туда емкость, которую нужно охладить. Когда охладится, можно уже и в холодильник домораживать.
