Re: Вода для разбавления дистиллятов
Sanke, тоже так думал, а оказывается ее намного проще купить, стоит копейки.
Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 36 Следующая
с 601 по 620 из 702
почему никто не использует дистиллированную воду
Она невкусная.
Попробовал сегодня Архыз, в самом деле водичка прикольная в плане разбавления оказалась.
Иван, натуральная или ХЗ?
devil-arz, судя по вкусу натуральная, мыльноватый вкус как у талой воды... но практически тот же осмос, там состав практически чистый кроме микропримесей.
Иван, вот не верю что у вас нет фильтра с обратным осмосом
devil-arz, есть, но я интересуюсь множественными источниками. Осмос менять давно надо... наверное после НГ займусь, двойной краник хочу сделать (фильтр-осмос)...
Иван, двойной краник это чистая вода и с минерализатором?
Или обычный фильтр и осмос
devil-arz, просто фильтр (вода в кран между мембраной и фильром) и второе положение уже осмос... они готовые продаются такие, просто у краника три положения.
Четланин, положи в морозилку и потом через вату фильтрани.
положи в морозилку
Иван, а на балкон не пойдёт? Или нужен большой минус?
В холодном виде лучше фильтруется!В морозилке -20!
Аркаим, так и не понял...нужно в морозилку класть, где -18, или в холодильник где +5-7?
Ну вот теперь понятно.
.нужно в морозилку
Аркаим, спасибо.
спасибо.
Четланин, да главное градусов до 2-3 охлади... но можно и до - 18... просто холодное должно быть, тогда отфильтруется.
Можно сделать быстрое охлаждение,
Вода в кастрюле со льдом 1 к1 потом посолить , поместить туда емкость, которую нужно охладить. Когда охладится, можно уже и в холодильник домораживать.
с 601 по 620 из 702
