Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
Я в такой кран только фумку на резьбу подмотал, пашет уже не первый год.
с 21 по 40 из 321
Николя, тоже фумкой... там шаг резьбы немного другой, но вкрутил нормально.
Там внутри резиновое уплотнение, его можно поменять на силикон.
Я два крантика заказывал на воду (деф и холодильник), именно с пипками на 8 мм.
А на отборе он болтается на силиконовых шлангах как сосиска..
На отборе будет краник с резьбой 1/4, чтоб ниче не болталось.
Просто обмотать фумкой и можно ничего не менять.
bubble-gum, прислушайся к моему совету, а поступи, как считаешь нужным.
Я про ТЭН. Себе поставил 1.5 кВт, нержавейка, российский, U-образный.
Номиналы есть разные. В чем преимущество перед аристоновскими. Его можно врезать практически в 1-м сантиметре от дна куба и он толщиной 7-8 мм, практически плоскость. А это значит - минимальный не снижаемый остаток в кубе будет действительно минимальным.
У меня он составляет 3 литра (куб - бидон с вогнутым дном). Когда сам проведешь несколько ректификаций - поймешь.
Катастрофически не хватает времени!
Я вчера с 5 утра зарядил всего лишь на 2,45 литра АС. Закончил в 13.30. Было 4 литра СС + добавил 3 литра воды.
Вот и я про то. Эти ТЭНы для рукомойника дешевые и удобные.
Поиски ТЭН-а
На строительном рынке должны быть. В Обнинске на 101-м целая палатка с ТЭНами. В Калуге неужто нет.
Как сказать... Точнее как врезать.
У меня такой же куб и с аристоновскими ТЭНом НО 3.5 литра. Так что тоже имеет право быть.
П.С.: и площадь аристоновского куда больше, что тоже плюс.
bubble-gum, а на гидроуровне трубка точно силикон? Какая-то слишком прозрачная.
Если бы дно моего куба было плоским - то остаток был бы 1.5 литра.
Я встречал только объемные аристоновские ТЭНы под большое отверстие. У меня - 2 отверстия Ф10 мм.
Площадь ТЭНа большая? Может это как-то и сказывается на скорости нагрева, не знаю. Вчера 7 литров до кипения - 20 минут.
Я почему такой вариант предложил. Куб - всего 20 литров. У меня бидон - 16. Вообще редко когда использую за 1 раз больше 10 литров СС. Если его крепость - 40%, то только на отбор голов+подголовников ( в зависимости от сырья, конечно) уйдет 4-6 часов.
Все упирается во время.
Да, еще забыл добавить. Цена аристоновского сколько? Я купил за 270 рублей. Еще 2 в запасе на чердаке валяются.
На гидроуровне стеклянная лабораторная трубка.
К нижнему патрубку крепится через силиконовую коротенькую трубочку, а сверху связь с атмосферой простой ПХВ через тройник с ддимротом.
Сверлить и впаивать верхний патрубок что-то пока не хочется
Потом может быть, как буду делать что-нибудь существенное (есть мысли по поводу кожухотрубника).
Есть, целая "Рембыттехника".
Просто ноги туда не доходят никак..
bubble-gum, у меня установлен тэн "скрепка" длинной 235 мм.
Просто как вариант.
О как! Тогда я спокоен.
От 500 рублей за китайское гамно. У меня скрепка на 3000 ватт за около 300 рублей, другой в деревне в выварке-рукомойнике. Очень жалею, что поставил в бак душа тэн аристоновсого типа, во первых у них выбор мощности мал, обычно только 1500 ватт, и цена конская, но признаться он третий год в деревенском душе никак, падла, не сгорит, а то скрепку хочу на 5000 поставить. Правда аристон придется оставить как заглушку, а скрепку врезать.
Я за скрепку, дешево, доступно и легко врезать.
bubble-gum, За счет крана и трубки после сепаратора у Вас охрененно не перемешиваемый объем, кран надо выше ставить.
Люто плюсую, у самого такие же, только 2 шт по 2 кВт, неснижаемый 2,7 литра.
капли
Но, лучше, все равно, трубку по максимуму обрезать.
Там будет другой кран, на резьбе прикручивается к выходу сепаратора, и этих "соплей" из трубок и штуцеров не будет.
Да.. вот этот желтый кран всем хорош.. он у меня на воду потом пойдет.
Но резьба у него какая-то китайская четверть дюйма
Штуцер к крану прикручивается.
К штуцеру футорка прикручивается.
А вот к крану - не прикручивается ни шиша!!
Загадка..
с 21 по 40 из 321
