161
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Belyakoff ©:
В двух словах, уважаемый Lemon и другие наставники скажите, набора как в сообщении №130 этой темы (в точности  такого же припоя и паяльный пасты) мне будет достаточно чтобы познать всю прелесть пайки медных труб или возможно что-то другое из ассортимента (ссылка выше) именно этого магазина (не сочтите за рекламу, пожалуйста), другие мне просто недоступны. Если ответ утвердительный, я тут же жму кнопку "оплатить".
Бери такой: http://www.chipdip.ru/product0/9000244489/
Там 97% олова и 3% меди.
В последний раз я покупал аналогичный, но в другом месте - цена очень похожая https://www.electro-mpo.ru/catalog/ruch … _d_2_0mm_/
С пастой, как на сообщении № 130 действительно очень легко паять. Кстати, у тебя газовая горелка или паяльник?
162 (2016-08-31 16:54:54 отредактировано Belyakoff)
Lemon ©:
Бери такой:
Вот,  уже плюс сто рублей. Разница только  в соотношении меди-олова.
А что первый который был - Sn99.3Cu0.7 хуже?
В наличии китайская горелка с пьезо и без 2 штуки и паяльников 3 штуки - 40-60-100 вт. С этим проблем нет. Да и труб пока тоже нет. В сентябре только привезут. Сейчас пока мелочевку закупаю. Готовлюсь духовно и теоретически.
Спасибо за ответы, понял одно - с сэкономить не получится.
_Михалыч ©:
Сложно сказать. Это от Вас зависит
Я настырный, все у меня получится, километр труб только переведу.
163 (2016-08-31 17:26:14 отредактировано SLOG)
Belyakoff ©:
Эти все припои безсвинцовые, можете БРАТЬ ЛЮБОЙ. На форуме даже чистым оловом колонны паяли, всё нормально. Вот водопровод чистым оловом я бы паять не порекомендовал, но там давления и последствия другие.
Belyakoff ©:
А паяльники при наличии газовой горелки вообще не понадобятся.
164
Belyakoff ©:
Я уже давно бросил считать расходы на это дело. Любое хобби-дело не дешёвое. Паять можно и с кислотой и с паяльным жиром-после первого опыта с паяльником и жиром я понял, что нервы дороже и купил пасту 97олово+3 меди. Процесс ускоряет и упрощает в разы.
165 (2017-03-17 15:40:01 отредактировано Distiller_S)
Народ, а подскажите новичку - хочу вставить тэн, благо есть резьба, но замучался уже читать про тэны, регуляторы мощности, симисторы и т.п. - есть недорогой тэн на 2кв из нержавейки с термодатчиком для чугунных батарей - можно его просто в куб вкрутить?
Бк 51/750
166
Не стоит, он скорее всего из чернухи и термодатчик там работает в режиме вкл-выкл, а нужно постоянно держать заданную мощность.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
167
Distiller_S, резьба-то какая? Дюйм с четвертью, тогда надо брать нормальный Аристон.
Distiller_S, Сергей, лучше больше времени потратить на чтение и сделать нормально, чем поспешить и переделывать. В итоге дольше и дороже!
Выбор ТЭНа для перегонного куба
169 (2018-11-27 16:16:41 отредактировано Lemon)
Долго боролся с жабой, но всё таки заказал новые клампы под пайку и диоптр.
Клампы сначала залудил с помощью ортофосфорной кислоты и обычного паяльника, а затем с помощью газового баллончика припаял к колонне.
Теперь удобнее стало мыть колонну и мочалки засовывать))
з.ы. фотку развернуть не могу: в просмотре на компе она вертикально, а загрузилась лёжа((
    size: 82.25Кб type: jpg
170
Lemon,а зачем утеплять димрот? Есть ли смысл?
171
dmiva ©:
Так исторически сложилось)
Кстати, после этой перегонки во время мойки я снял утеплитель.
172
dmiva ©:
Дабы не обжеться!
Аркаим ©:
Дабы не обжеться!
Это ритуал наверное такой, потрогать димрот и не обжечься? :)
Я смотрю, у половины аппаратов он замотан, у второй половины нет. Вот и думаю, замотать свой или пусть торчит, буду Бахуса звать потирая димрот  :cool:
174
dmiva ©:
Да че там думать, половину замотай, вторая половина пусть так торчит :)
        Цицерон
175
dmiva ©:
Открой форточку и раскутай, сразу увидишь... ну или сквозняк какой-то устрой.
176
Так идея же димрота в охлаждении. Изолируя его, будет больше расход воды. Вряд ли утепление димрота даст больше «власти» контролировать процесс.
Рк - 180
(2’’-100,50,30)
177
Lely, все процессы должны быть контролируемы, в том числе и охлаждение. Без утепления,при регулировке увеличивпется инертность
