151
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
rolduga86 пишет:
Здравствуйте, очень понравился ваш блок управления тенами, вот думаю себе сделать такойже. Подскажите от чего применили коробку.
Это корпус для РЭА 218*138*82,8
Вот он: www.chipdip.ru/product/g1039b/
152
Lemon пишет:
Спасибо!
Алексей 40
153
Коллеги,
вопрос у меня к вам: собрался я с/с из винограда перегонять. Соответственно, хочется получить не бездушный спирт))
На выбор есть два варианта решения:
1. В нижней части колонны оставить половину насадок, завышать отбор и так гнать
2. Нижнюю часть колонны не ставить (ибо она на клампах) и гнать так
Какой выбрать?
В любом случае датчик, который на 2/3 колонны стоит - что он будет  показывать?
И ещё вопрос: как поймать подголовники, если температурные датчики дают погрешность? И с какой скоростью их отбирать?
154
Lemon пишет:
Купил 3 таких термометра:
Можно ссылку на магазин который продает такие термометры
бабло - побеждает зло
155
На алиэкспрессе или на ебае поищите.
156
Sezoff пишет:
Я покупал в Чип и Дип.
157
Lemon пишет:
А вот паяльный жир для пайки мягким припоем меди реально творит чудеса. Ну и без свинцовый припой в катушке тоже удобно использовать.
Добрый день. Некоторое время ищу припой и флюс для меди. Буквально вчера на ЧиD нашел, бросил в корзину, и готов был уже оплатить, такой же набор для пайки как и у вас. Однако припоев там оказалось целых 8 разных видов (разница только в толщине прутка и содержании меди), в том числе и для фитингов. Однако припой для фитингов из них самый дорогой. Засомневался... И не оплатил. А сейчас наткнулся на вашу тему. Такой как у вас припой стоит на порядок дешевле. Стоит ли переплачивать 200 руб за спецприпой для фитингов? И еще, ваша паяльная паста так же проста в работе ка та, которую часто показывают в роликах на ютубе (и очень дорогую), то есть - намазал, нагрел, припоял. Или мазать перед самым нанесением припоя уже на разогретую трубу? Я почему спрашиваю, мой опыт паяния - пару проводков друг к другу раз в год, да одна схема к автомагнитоле 3 года назад свинцовым припоем (у нас про другие и не слышали). Мне ошибиться в данном случае, нежелательно.
158
Belyakoff, паяльная паста для медных труб очень удобная, но совсем не обязательно. Паять можно с чем угодно, многие паяют с паяльной кислотой, жиром или любым другим флюсом. Медь паять легко, главное поверхности зачистить от окисла.
Для пайки деталей, контактирующих с продуктом (спиртом), нужно использовать безсвинцовый припой. Это может быть чистое олово, олово с медью, олово с серебром, главное без свинца. Чистое олово не желательно, т.к. оно склонно к разрушению ( так называемая "чума олова"). Поэтому нужен стабилизатор или добавка.С серебром стоит подороже, но отлично подходит для наших целей. Одну из таких катушек с припоем покупал в магазине Оби. ЧиД один из самых дорогих магазинов, цены бывают до двух раз выше, чем в других.
Да, спасибо я понял, но.... Если я скажу в магазине, в той местности где живу, слова "безсвинцовый припой", меня не так поймут и не за того примут. До ближайшего магазина ОБИ от меня 300 км в один конец, а до ближайшего где есть нужный припой почти 900 в один конец (Москва). Так, что ЧиD для меня оптимальный вариант (доставка почтой есть), к сожалению.
Я вот про что - припой: www.chipdip.ru/catalog-show/sold … 0%B4%D1%8C
паста паяльная - такая как в этой теме - 280 рублей. Есть там и другие, цена до 400 рублей. В принципе все равно дешевле чем набор от зана : 1000+900 рублей + транспортная компания.
Не пойму, просто,  почему такое количество, практически одинакового по своей сути, но разного по цене припоя? И не будет ли кощунством, если я куплю припой самый дешевый и из списка за 400 рублей?
А флюс мне нужен "для новичка" - намазал, нагрел, припоял.
Чего-то тут я уже сочинение написал.
В двух словах, уважаемый Lemon и другие наставники скажите, набора как в сообщении №130 этой темы (в точности  такого же припоя и паяльный пасты) мне будет достаточно чтобы познать всю прелесть пайки медных труб или возможно что-то другое из ассортимента (ссылка выше) именно этого магазина (не сочтите за рекламу, пожалуйста), другие мне просто недоступны. Если ответ утвердительный, я тут же жму кнопку "оплатить".
160
Belyakoff пишет:
Сложно сказать. Это от Вас зависит, никто заранее не скажет, получится у Вас или нет. У меня, например, категорически не получилась пайка твердым припоем, но в итоге мягким я все же все спаял.
Я бы все таки Вам советовал приобрести пасту с добавлением припоя, очень помогает в пайке фитингов.
161
Belyakoff пишет:
Бери такой: www.chipdip.ru/product0/9000244489/
Там 97% олова и 3% меди.
В последний раз я покупал аналогичный, но в другом месте - цена очень похожая https://www.electro-mpo.ru/catalog/ruch … _d_2_0mm_/
С пастой, как на сообщении № 130 действительно очень легко паять. Кстати, у тебя газовая горелка или паяльник?
162 (2016-08-31 16:54:54 отредактировано Belyakoff)
Lemon пишет:
Бери такой:
Вот,  уже плюс сто рублей. Разница только  в соотношении меди-олова.
А что первый который был - Sn99.3Cu0.7 хуже?
В наличии китайская горелка с пьезо и без 2 штуки и паяльников 3 штуки - 40-60-100 вт. С этим проблем нет. Да и труб пока тоже нет. В сентябре только привезут. Сейчас пока мелочевку закупаю. Готовлюсь духовно и теоретически.
Спасибо за ответы, понял одно - с сэкономить не получится.
_Михалыч пишет:
Я настырный, все у меня получится, километр труб только переведу.
163 (2016-08-31 17:26:14 отредактировано SLOG)
Belyakoff пишет:
Эти все припои безсвинцовые, можете БРАТЬ ЛЮБОЙ. На форуме даже чистым оловом колонны паяли, всё нормально. Вот водопровод чистым оловом я бы паять не порекомендовал, но там давления и последствия другие.
Belyakoff пишет:
А паяльники при наличии газовой горелки вообще не понадобятся.
164
Belyakoff пишет:
Я уже давно бросил считать расходы на это дело. Любое хобби-дело не дешёвое. Паять можно и с кислотой и с паяльным жиром-после первого опыта с паяльником и жиром я понял, что нервы дороже и купил пасту 97олово+3 меди. Процесс ускоряет и упрощает в разы.
165 (2017-03-17 15:40:01 отредактировано Distiller_S)
Народ, а подскажите новичку - хочу вставить тэн, благо есть резьба, но замучался уже читать про тэны, регуляторы мощности, симисторы и т.п. - есть недорогой тэн на 2кв из нержавейки с термодатчиком для чугунных батарей - можно его просто в куб вкрутить?
Бк 51/750
166
Не стоит, он скорее всего из чернухи и термодатчик там работает в режиме вкл-выкл, а нужно постоянно держать заданную мощность.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
167
Distiller_S, резьба-то какая? Дюйм с четвертью, тогда надо брать нормальный Аристон.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
168
Distiller_S, Сергей, лучше больше времени потратить на чтение и сделать нормально, чем поспешить и переделывать. В итоге дольше и дороже!
Выбор ТЭНа для перегонного куба
169 (2018-11-27 16:16:41 отредактировано Lemon)
Долго боролся с жабой, но всё таки заказал новые клампы под пайку и диоптр.
Клампы сначала залудил с помощью ортофосфорной кислоты и обычного паяльника, а затем с помощью газового баллончика припаял к колонне.
Теперь удобнее стало мыть колонну и мочалки засовывать))
з.ы. фотку развернуть не могу: в просмотре на компе она вертикально, а загрузилась лёжа((
    size: 82.25Кб type: jpg
170
Lemon,а зачем утеплять димрот? Есть ли смысл?
171
dmiva пишет:
Так исторически сложилось)
Кстати, после этой перегонки во время мойки я снял утеплитель.
172
dmiva пишет:
Дабы не обжеться!
Аркаим пишет:
Дабы не обжеться!
Это ритуал наверное такой, потрогать димрот и не обжечься? :)
Я смотрю, у половины аппаратов он замотан, у второй половины нет. Вот и думаю, замотать свой или пусть торчит, буду Бахуса звать потирая димрот  :cool:
174
dmiva пишет:
Да че там думать, половину замотай, вторая половина пусть так торчит :)
        Цицерон
175
dmiva пишет:
Открой форточку и раскутай, сразу увидишь... ну или сквозняк какой-то устрой.
