381
А у всех в кубе жуткий треск стоит, пока не закипит, или только у меня?
Не треск , а активный звук выхода пара. У меня первые минут пять. Потом видимо прочищаются отверстия и звук идет монотонно кипящий, не напрягающий.
Скорее что то вроде кавитации, пузырьки пара резко охлаждаются и схлопываются. При прогреве браги уже не так резко пар конденсируется и звуков меньше будет
383 (2018-12-05 18:05:28 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Danil  пишет:
Крайний раз перегонял(подогревал брагу,кто-то на форуме про это писал)у меня было просто шипение выхода пара,в барботере делал отверстия буром которые используют стоматологи,сейчас промерил -2 миллиметра.
Это буры,на верхнем фото сам барботер.
    size: 214.74Кб type: JPG
    size: 141.79Кб type: JPG
384
Вообще не парился, 4 дырки сделал в трубке 6 мм и через силиконовый шланг соединил с пароваркой, звук есть все укрыл/утеплил - звукоизоляция.
385
Я когда первые испытания на воде проводил, снимал на телефон как пузырьки сначала из первых отверстий выходили, потом все дальше... И вот когда уже почти все отверстия забулькали - резко начался громкий треск. Я чуть телефон в куб не уронил! Потом я понял, это напор пара еще слабый, и обратный клапан начинает тарахтеть. При каждом перегоне парогеном это повторяется. Тарахтение это продолжается примерно 5 минут, потом клапан полностью открывается и все стихает. Видео испытаний, к сожалению, не нашел.
386
alex5sh ©:
Меня больше напрягло при испытании: сначала булькало потом перестало, думал затык, а потом вспомнил, что пар при охлаждении превращается в воду и поэтому визуально вообще никак в кубе не проявляется  o_O , даже колыханий нет только в силиконовой трубке видно конденсированные капли двигаются к кубу.
387
Если я вас правильно понял, тарахтит обратный клапан. Возьмите собранный паропровод и дуньте в него ртом хорошенько. Ревет как реактивный двигатель...
В следующий рвз буду гнать, видео сниму и покажу. Пока куб не закипит, трещит прямо прилично, потом перестает. Тоже грешу на обратный клапан.
Да он это, 100%.
390
И какие пути решения? А то я тут, скорее всего, обзаведусь кубом ешё одним... ну и в очередной раз озаботился.
391
Аркадий, можно попробовать пружину ослабить, но меня особо не напрягает, этот момент непродолжительный.
392
Это не проблема. Наоборот не прозеваешь, когда нагрев в кубе начинается.
393 (2018-12-06 00:27:27 отредактировано dmiva)
Я когда первый раз использовал ПГ, отлучился и пришел уже когда он надулся и пританцовывал на плитке.
Зато во второй раз напрягся, прихожу - достаточно громкий треск, а когда бак с резким щелчком раздулся, чуть не снес яичко....
Главное чтобы группа безопасности была!
PS она конечно же была, но вот это его раздувание со щелчком... очень хотелось с криком "вспышка спереди" упасть в нужном направлении :)
394
dmiva, не - ну сначала же нужно про безопасность думать. Кроме шуток - это достаточно серьезно, учитывая все эти новости про взрывы дистилляторов в квартирах.
395
d.styler, точно!
dmiva ©:
dmiva, вот это нужно жирным выделить!
396
fixed
397 (2018-12-06 06:44:26 отредактировано Konster)
в новом кубе колечком газовая подводка не уместилась из-за расположения тэна.. пришлось один конец от тройника откручивать. свободно болтающаяся железяка видимо еще и по дну колотит. Кроме низкого гула еще и вибрация была как от глубинного насоса.
Обратный клапан немного пропускает "не в том направлении". когда начинает выходить пар приходится несколько раз его пошевелить, пока он займет правильное положение.
Вчера из-за шума и вибрации совмещал нагрев тэном и барботацию (вместо мешалки). вечером увижу во что тэн превратился. На будущее хочу добавить подогрев дна (блин от электроплиты куплен, индукцию пока "ниасилил").
Уперся в подводимую мощность. тэн использую 4 из 6 квт, + пароген 3,25 + блин 2 квт.
6 квт уже не роскошь а необходимость. Сейчас 4квт.
398 (2019-02-15 21:47:04 отредактировано bubble-gum)
Спаял и скрутил голову будущего парогенератора.
Газовые шланги есть.
Парогеном будет куб 20 литров, который у меня для РК, но ТЭН-ы использовать не буду, буду на газу парогенерировать..
Ну а СС будет выходить из 50-ти литрового куба, который для дистилляции и варки всяких каш.
Все это затевается для перегона браги с дробиной на СС из зерновых.
Гнал ржаной СС, так ТЭН-ы ухрюнькал, замукался чистить..
Клапана в строй-магазе были только с латунными клапанами, т.е. уже хорошо, а клапан сброса на 1.5 бар - в алкошопе взял.
    size: 172.74Кб type: jpg
bubble-gum, кран убирай. ТБ.
ты уж извини, мне нужно статус оправдывать...  :rolleyes:  :D
