761 (2018-11-21 18:46:34 отредактировано )
Не путай точность, и разрядность. Знаки после запятой!
Обсуждали, поищи.
762
и точность +- 20%.
Судя по тому, что я вижу в описании на сайте, цитирую "Measuring inputs: NTC (10K 0.5%).
Да, datasheet не вижу, вижу только описание у продавца
763
Кстати, вчера видел на сайте, торгующем котлами и прочей лабудой, наш термометр с двумя датчиками за 2700...
Саша С, Ни кто не запрещает пользоваться этим термостатом. Но его тоже надо переделывать Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
765
Мое мнение. Пользуюсь DS18B20, когда требуется высокая точность регистрации изменения температуры. По моему опыту, точность измерения  изменения на 0,1 градуса датчик, в нашем узком диапазоне, гарантирует.
Если такая точность не нужна - использую дешевые термостаты, в том числе и W1209.
И хотя на DS18B20 написано 0,5, а на W1209 написано 0,1, на практике - наоборот. Пользуюсь постоянно и теми и другими. Повторю, что я - про измерение изменения температуры.
Кроме того, при использовании цифровых датчиков у меня развязаны руки для создания собственных алгоритмов управления. Но, да, дороже и геморройнее.
С уважением, Олег Кузнецов.
766
Саша С ©:
...в чем смысл...
Смысл не в абсолютной точности, а в относительной. Важна динамика, изменение показаний датчика.
767 (2018-11-22 07:04:50 отредактировано )
Gerundey ©:
Это да.
На первое время может и сгодиться.
Но! Здесь писали, что на температурах близких к нашим рабочим, он может проскакивать и по 0.5 и больше. Я некоторое время им пользовался,  не замечал правда сам. Но сразу ушел на цифру.
А китайские термостаты, у меня работают в бродилках. Да, и в инкубаторе, когда перепелов держал.
Слушатель ©:
И стабильности показаний.
768
Саша С ©:
Али целую плату термостата W1209 с релюхой за 120р.
1 Она не точно работает, очень большие погрешности в районе 60-80С
2 Usb термометр может писать лог ректификации и работает точно
3 Usb термометр на самом деле стоит дешевле чем указанно в теме
Саши С.  ©:
А точность (accuracy) указана 0,5 градуса.
Это начальная калибровка, которая собственно меняется на свое усмотрение хоть + 10С можно добавить, после чего датчик начинает отталкиваться от этого установленного значения, так как ds18b20 является программируемым датчиком.
769 (2018-11-29 16:14:50 отредактировано dmiva)
Пытался запустить 3 датчика на 15ти метрах витой пары, без внешнего питания нишмагла. Для стабильности работы конструкции вывел:
-паять все что можно пропаять, скрутки зло
-доп. питальник (например любая USB зарядка) сильно помогает, при этом надо рвать +5В от гаджета к датчикам
-внутри витой пары запараллелил свободные провода для уменьшения падения напряжения
Спасибо d.styler за программу! Ну и Конечно Ивану за идею!
770 (2018-12-01 19:47:41 отредактировано Stöpka)
День добрый. У меня что-то не получается. Пришел сегодня TTL  и датчики. TTL такой же как у sklis_s , CH340G.  У датчиков почему то нет желтого провода, зато есть синий. Не правильные датчики мне прислали? Может у китайцев закончились желтые проводки? На упаковке написано DS18B20
Мои действия:
Соединяю с датчиком как описано в начале темы. Резистор не ставил, у sklis_s с ним не работает.
Устанавливаю яву по ссылке в начале темы.
Устанавливаю родной драйвер для CH340G
Иду по ссылке до максима и устанавливаю программу для виндовс 10, 64 бит
Смотрю на какой порт прицепился
Программа не хотит работать.
TempMeter пишет "Порт успешно открыт и сконфигурирован-соединяемся с контроллером"........больше ничего не происходит.
Мои идеи: Не правильные датчики. Надо пропоять проводку (пока на скрутках)
На этом идеи закончились. У кого есть идеи? Зарание спасибо.
    size: 156.69Кб type: JPG
    size: 144.5Кб type: JPG
    size: 188.16Кб type: JPG
    size: 191.81Кб type: JPG
    size: 239.13Кб type: JPG
    size: 230.62Кб type: JPG
    size: 168.92Кб type: JPG
Чистоплотность - это чисто масса на чисто объем...
771 (2018-12-01 19:01:33 отредактировано Толян)
перемычку, резистор, и кондиционер не увидел на фото.
        Цицерон
772 (2018-12-01 19:04:55 отредактировано )
Толян ©:
На сколько я понял для моего ttl они не нужны.
Stöpka ©:
Перемычку сделал, конечно
773 (2018-12-01 19:12:04 отредактировано Толян)
Stöpka, Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
        Цицерон
774
Читал. 6 ява не устанавливается. 32ух битный драйвер даже скачиваться не хочет. 5 вольт на пине +5 есть. Буду дальше думать
775
Stöpka ©:
Ты случайно не ТМА установил?
776 (2018-12-01 21:11:09 отредактировано )
Danil, 100% TMA! В ТМ строки статуса не было.
Stöpka, скачай и тспользуй программу ТМ.
777 (2018-12-01 21:16:49 отредактировано )
Да. Не пойдёт?
Ага....ща сделаю
778
Danil, именно тма :D
779 (2018-12-01 22:34:27 отредактировано )
Довольный как слон [:}  Всё работает *YAHOO*  Всем огромное спасибо *DRINK*
А да, забыл сказать. Проводки всё таки поять надо
    size: 178.41Кб type: JPG
    size: 129.33Кб type: JPG
    size: 117.3Кб type: JPG
780
Stöpka ©:
Довольный как слон
Я вот тоже был довольный, до тех пор, пока не растянул 15м по квартире(вечером все это в виде странной змеи валялось по комнате и отлично работало). Начал гнать, а тут начался кавардак, датчики отваливаются, полный пипец. То ли индукционка наводит, то ли по дороге провода какие пересек.... шаманство с бубном. Покоцал кабель, пустил внатяг, вроде все заработало, запустил погон снова и тут рандомно начал отваливаться сам гаджет, TMwin просто отваливается, 1-wire viewer не видит девайса. Перетыкаешь, в течении часа рандомно повтор.... Весело :)
Можно Вас попросить допилить немного TM на предмет:
-отвалился датчик - аларм
-отвалился порт(нет данных на приеме Х минут) - тоже аларм
Пока прыгал туда-сюда отжал чудо-бутылочку, наглядный пример дистилляторщика "а что мы пьем"
    size: 99Кб type: jpg
