181
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
valera ©:
фотки видны?
С компьютера и телефона- видны
182
Artem.SHitov, Skobarek, благодарю! Это хорошо, что видны.
183 (2018-12-08 13:35:39 отредактировано )
Мужики, подключил к регулятору ТЭН, начался феерверк! Со 100 ваттной лампочкой, все было ОК, 2 кило не потянул. Разобрал РМ
Без нагрузки дисплей работает. Вопрос: сдох девайс?
    size: 310.54Кб type: jpg
184
Панаев, По крайней мере сгорели два резистора, то что видно.
А это разве РМ-2 ? Чет плата не похожа.
185 (2018-12-08 15:49:42 отредактировано )
покупал как рм2. только с функцией разгона и вкл.
причину аварии как можно понять? с лампочкой работала же, т.е. подключение правильное. 20 литров винограда уже в баке, а тут...
186
Панаев ©:
как? через семистор?
        Цицерон
187
ну да, как на схеме топикстартера. BTA41-600
188
Панаев ©:
Резисторы сгорели из за протекания по ним чрезмерного тока. Можно предположить что было не правильное подключение, лампа потребляет не большой ток поэтому ничего не горело, а когда подключили тэн - 2кВт через резистор потек чрезмерный ток.Но это только предположение. Определить почему сгорело невозможно без конкретной вашей схемы подключения. Да и сама плата рм2 какая то странная.
189
Панаев ©:
Панаев, вскрыл свой РМ-2.
Похоже с подключением ты что то напутал. *ELECTRO*
Но если дисплей светится, то я думаю, не всё ещё потеряно. МОС 3052 скорее всего под замену, ну и резисторы само собой.
    size: 193.36Кб type: jpg
190
Приветствую сообщество.
В РМ-2 стоит оптосимистор для управления более мощным симистором типа BTA41. При пробитии BTA сгорает резистор 300 ом на управляющем электроде BTA и оптосимистор. Менять "оптом" Все и сразу, иначе один симистор другой убивает.
Ничего не писал, потому как поделиться нечем. Вот и первый пост. Второй год использую стабильную колонну. Фотку размещу.
Стабильная РК. Медь 35х1700. Куб 37л.
191
Boriz ©:
Давно пора!
Есть мнение, что авария произошла из-за реализации подсветки кнопок вкл и разгон. Питание брал с 3- й клеммы РМ. написал в 2 магнита, попросил схему подключения 3-х контактных кнопок. Ответили, что подсветку подключать нельзя...Четланин, а у Вас подсветка подключена?
193
Панаев ©:
Панаев, не знаю как там реализована схема подсветки, я проверял простыми тумблерами. А восстановить самому никак? Или может знакомые есть.
194
Отдал, жду вердикта.
195
Кто подскажет,подойдёт ли этот радиатор(с материнской платы с компа) на РМ-2 и какой нужен триак для 2,5 киловатта(тэн)?В электрике не силен.
    size: 263.18Кб type: JPG
196
Пойдет. Симистор бери минимум ВТА 25 или 40
197
Хорошо,а ВТА41-600В  подойдет?
198 (2018-12-25 18:13:25 отредактировано )
Да, подойдет, с очень хорошим запасом.
Sergey.Ignatovich, недавно собрал на подобном кулере.
Купил фрукты.
Физалис съел. Корзинку оставил. В корзинку вставил кулер.
Получилась вот так
Все это на боксе для счетчика
Еще понадобилось две накладные розетки,  ВТА 41, автоматы и РМ2.
    size: 173.65Кб type: png
    size: 188.96Кб type: png
    size: 85.67Кб type: png
    size: 246.2Кб type: png
    size: 163.02Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
199
Kusnezov Oleg ©:
Kusnezov Oleg,   *THUMBSUP*
Безотходное производство.
200 (2018-12-25 19:12:55 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Kusnezov Oleg ©:
Олег Кузнецов.
Олег,почему поставлено два автомата,для чего именно,у меня есть УЗО-25А-30mA,подойдет или нет?Да,пробовал к кулеру подсоединить зарядку от телефона,кулера не слышно как работает.
