161
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
alexander016,спасибо, идею понял. Только мне видится так: на "а" подаём +5v на "b" или "c" минус в зависимости от того какой режим хотим получить- разгон, регулирование или отключение нагрузки.
162
Четланин ©:
"а"-отключение нагрузки,"b"-регулирование,"c"-разгон.
163
alexander016, с телефона не могу цитировать. Вы пишете , что "a" подключён на вывод атмеги D5 , куда в таком случае подключены "b" и "c"?
164 (2018-09-07 02:18:53 отредактировано alexander016)
Четланин ©:
D6-управляет реле.На реле приходит +,- и управляющий сигнал.- делаем перемычку на средний контакт.Реле раздает минус на "b" и "c".
165
alexander016, спасибо, теперь всё стало на свои места. Хотя, можно было обойтись без реле , используя всё те же два выхода атмеги.
166
Если во время сборки регулятора мощности на базе РМ-2 вы забыли подключить провод к управляющему электроду (G) симистора или он отвалился от некачественного подсоединения и из корпуса РМ-2 повалил дымок, не пужайтесь граждане - это улетела душа умершего резистора, что стоит в цепи G-A1 (2 и 4 клеммы). Впрочем, он и без него прекрасно работает. *POKUS*
167
Четланин ©:
:D  *THUMBSUP*
alexander016 ©:
по этой схеме делал
alexander016  подскажи пожалуйста номиналы резисторов. Входного по линии а, и выходного по линии с.
Есть МОС3032М, хочу попробовать.
169
Крымчак, Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
170
Резисторы во множественном числе... Ох уж этот богатый русский язык... Привык к тупому R1 и R2 и ... никаких гвоздей...
171
Собрал регулятор как на схеме топикстартера, при включении без нагрузки РМ мигает и не реагирует на кнопки +, -. Так и должно быть?
172
Панаев, Мигать да должен, на счет кнопок не помню.
173
Это только без нагрузки, или особенность работы?
174
Панаев, Без нагрузки.
175
Так же будет мигать, если симистор сдохнет.
176
Блин, а лампочка 100 ваттная для теста подойдет?
177
Панаев, Да что угодно, паяльник, лампочка, фен.
178
Работает!!! Валера, с меня +
179
Сижу со смартфона, фоток в первом посте не видно :(  Ребят, кто с компа сидит, фотки видны?
180 (2018-11-19 21:46:02 отредактировано )
valera, вижу фотки. Даже кэш почистил.
И на мобиле вижу
