Re: Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
Alex bcn, да незашто... просто эфиров больше будет, то есть головных... но в вискаре они тоже нужны.
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 37 Следующая
с 401 по 420 из 732
да незашто...
Есть. Еще как есть. Тебе и нашему Коллективу, благодаря кому я и научился
Потому что это:
я уже знаю давно. Вот благодаря вам
А сколько затор, который отбродил, храниться может - еще не знаю. А тут опять что-то новое узнал. Вот и благодарю
Alex bcn, если стерильно будет, тогда вообще по-барабану (это бродильник протереть головами, затор прокипятить, и в ГЗ спирт) Если по простому- то за неделю ничего не случится, а за 2 могут молочно кислые завестись и уже поучаствтвать, но для будущего купажа это скорее плюс.
Я все заторы по 15 дней держу - проблем ни разу не было:
Именно так делаю
затор прокипятить
Только 75гр паузу делаю
в ГЗ спирт
Обычная вода из Осмоса.
Веня, у меня цикл 3-4дня, поэтому высокотемпературной паузы не делаю, и ГЗ вообще не использую.
Artem.SHitov,
По началу неделю держал (Пт, сб варил в следующее Вс перегонял) потом на две недели перешёл - эфирки побольше набраживает.
Коллеги, подскажите, кто как решает следующую проблему -
Купил я зерно не молотое, обычное фуражное на рынке. Оно сухое, но достаточно грязное. То есть, его надо промыть несколько раз, но пока зёрна целые, чтоб крахмал не вымыть оттуда. А когда промыл, то зерно уже мокрое и в вальцевой мельничке перемолотое зерно будет прилипать к валам (я так думаю, не пробовал), после этого уже замачивать, и дальше стандартный процесс. Сейчас я делаю так. Промываю целое зерно, замачиваю на 12-18 часов, потом варю. Но пшеница набухает и не лопается. Тогда я прям в кастрюле начинаю молоть всё это блендером. Помогает, но не нравятся два момента - блендер хоть и не плохой, и но с трудом дотягивает до окончания перемалывания, греется жутко, на долго его не хватит, помрёт, и второе - много остаётся не перемолотых зёрен.
Вопрос - кто как приспособился, вначале моем зерно, а потом мелем, или как?
ILF, Промыть, прорастить, высушить, смолоть.
Прорастить вообще то нужно, и высушить.
Как вообще крахмал можно вымыть из зерна?
Или не сушить а сразу зелёный солод на мясорубке пропустить.
Я пользую фуражное зернишко, ничего не мою не просеиваю мелю на Фермере как есть перед варкой, варю остужаю вношу солод.
Фуражка всегда пылющая и с посторонними семачками, но ведь не хлебушек печь и не пивас варить а перегонять бражку, так что смысла париться за чистоту не вижу, на мой взгляд конечно.
Если просто смолоть зерно, так в теме "мельница для солода" можно
решения посмотреть.
Мельница для солода
нее, речь идёт не про солод, а про обычное зерно. Не для солода.
не знаю, но ведь если зерно будет уже дроблёное, то это возможно, при нескольких промывках? или это только в моём воспалённом воображении?
ничего не мою не просеиваю молю на Фермере как есть перед варкой
вот я тоже про такой вариант думал, но чего то пока как то стрёмно...
Есть кто ещё кто таким способом пользуется?
так у меня есть двухвальцевая мельница, и с сухим зерном и солодом ни каких проблем. Шуроповёрт к ней креплю и вперёд.
Ничего страшного нет, зерно варишь, так что любая зараза погибнет, а % примесей мизерный на вкус не влияет. Я в 2017 212кг зерна разного перегнал, в этом году 176кг, это не считая солода, ни разу проблем не было.
Всё получилось вкусно и ароматно, никаких посторонних неприятностей нет.
Спасибо! попробую так.
У нас тут и в ржавых бочках брагу ставят и ничего
ILF, ну так если у тебя есть мельница и ты просто несоложенку мелешь, то какой смысл тебе промывать? Один фиг разваривать надо, там все микробы вымрут.... прямо так мели.
Вот и хорошо!
Спасибо!
Разварил, осахаривал, сбродил и выгнал все в одной ёмкости, очень удобно и самое главное чисто. 130л воды 15 кг кукурузы 5 пшеницы 2+5 ячменный солод. Выход 40 л СС крепостью 27%, гнал до 8% в струе. Второй раз побольше сделал 150л воды 20 кг кукурузы 5 пшеницы 2+7 солод ячмень. Решил подольше паром разварить в итоге нагнал паром ещё литров 30, сбродил, сантиметров 30 до крышки не доходило - запустил паром на дистиляцию, после 5 литров СС димрот чуть в космос не улетел (гнал на короткой царге без насадки с головой от РК) - хорошо ни кто не пострадал, жадность и лень чуть не погубила
А что случилось-то? Выход забило?
Странно сообщение должно было быть в другой теме - там где про выбор и изготовления куба Кубы, выбор куба, чертежи кубов, самостоятельная сборка
Да, сусло по царге пошло
Странно
Ничего странного, в сообщении нет ничего про выбор и изготовление куба. Если хочется просто какую-то личную последовательную тему в эпистолярном жанре, тогда лучше сюда
Наши винокурни
с 401 по 420 из 732
