Re: Укрепление при дистилляции браги на СС
решил ещё сильнее укрепить, основательно, по полной программе
насколько время кипячения браги при укреплении увеличивается? у меня тоже есть желание БК в режиме дистилляции с охлаждением дефа запустить.
с 61 по 80 из 120
Alessandro, смотря насколько укреплять )
Artem.SHitov, последний раз перегонял чачу на СС получил 43% крепости, мне показалось маловато, если до 50% укреплять, насколько дольше кипятить придется?
Alessandro, если при этом столько же спирта отобрать, а не оставить в кубе, то раза в полтора, мне кажется. Хорошо, если есть возможность мощи добавить.
Alessandro, в первом посте этой темы писал
Вышло укрепление на 10%, с 47% до 57%.
По времени особой разницы не было, ну может минут на 10 подольше.
Да вроде люди писали, что при дистилляции с укреплением время выгона одинакового количества сырца в пересчете на АС даже сокращается.
_Михалыч, Я до воды гоню, из 15 литров браги с 3 кг сахара выходит две банки по 3 литра. В первой в районе 50%, во второй в районе 10%. Бывает по разному, 48+12, 53+7 и т.д. в зависимости от укрепления.
Да это понятно. Если сравнивать скорость перегона при одинаковой подведенной мощности, то для любого человека, имевшего в школе по физике хотя бы честную твердую четверку будет понятно, что дистилляция с укреплением будет идти медленнее. Тут, скорее всего, выигрыш по времени можно получить за счет увеличения подводимой мощности.
Мощность не меняю, но ежели ещё подукрепить первую банку до 60% АС, то вторую можно не выгонять, т.е. сэкономить 1 час времени и 2 кВт электричества
Гоню с укреплением, до 20%, максимум 15% в струе. Дальше не вижу смысла. Очень медленно и температура растёт быстро. Получается 55-60% в итоге.
Я сначала гоню с укреплением. Когда начинает слабо течь, отключаю укрепление и отбираю до 98-98,5 градусов в верхней точке. При этом сырец идёт 8-12% в струе.
Lemon, и что плучается? % общий и объём сколько добираешь без укрепления?
Или в отдельную банку?
Всё в одну банку.
Во вторник перегонял виноградную (10 литров воды, 5 кг винограда, 2,5 кг сахара).
Сначала сырец шёл в струе 81%.
2100 мл собрал и отключил укрепление.
В итоге получилось 5 литров сырца 41%
Аркадий ©:Lemon, и что плучается? % общий и объём сколько добираешь без укрепления?
Или в отдельную банку?Всё в одну банку.
Не понял, в чем фишка тогда, у меня без укрепления вышла чача 43% ? гнал до 7-8% в струе..
В 7-8%.
Вчера выгнал 3 кг "Русский сахар". Бродило 8 дней, пару дней отстаивалось-осветлялось. Первые 3 литра без укрепления - 45%. Вторые 3 литра с укреплением, краник дефа открыл на полную - 14%. Итого - 1770 АС, т.е. с каждого 1 кг сахара набродило 1 литр 59%.
Очень странно, наверное от завода зависит на котором этот "Русский сахар" делают. Их в корпорации несколько.
Дает мне как-то товарищ радиатор.
- мне говорю, нахрена он?
-Забирай пригодится.
таки пригодился..![]()
У меня куб на 15л, залить могу макс. 11 л, а при перегонке бражки, всегда было на выходе 13-14 л СС 25-29%, в зависимости от осахаривания. Гоню почти до воды, 2-3%. Остается лишнее, собираешь, неудобно, да и жалко вкусняшки на чистый спирт. Теперь в аккурат весь СС в 10 л стеклянную бутыль помещается, около 11 л входит, крепостью 29-30гр.
радиатор.
Так намотай трубку 6ку ну трубу,вот тебе и укрепление!Как мне кажется толку больше будет!
Аркаим, так все уже работает, для чего мотать? Прилепил я на термопасту этот радиатор, и готово.
al, может есть смысл мощность немного убавить во время отбора "сердца"?
с 61 по 80 из 120
