601
st,
Да потому что забыли про высоту,
Если увеличивать диаметр и мощность, то и увеличивать высоту тогда нужно.
Вот тогда и скорость отбора повыситься.
602
Skobarek ©:
С чего вдруг?
603
Тут немного разделить стоит. Есть ацетальдегид, есть этилацетат- это основные составляющие ЭАФ, которые как раз не доставляют особых проблем на любой колонне, особенно в контексте дистиллятов, где оператор сам выбирает момент перехода от голов к продукту. Если говорить про ректификат по ГОСТу, есть еще много неприятных моментов, и все не так очевидно. Тут и взаимодействие спиртов и кислот в кубе, и примеси, которые хорошо цепляются за этанол, но присутствуют в относительно небольших количествах. Если кому интересно, попробуйте сделать спирт из ячменя, ржи, или тростниковой патоки, при этом органолептически лишенный сырьевых признаков. Непростая задача, даже без условия попадания в ГОСТ.
st,
Потому что важна не только не площадь сечения,  но и объем.
Диаметр, высота, мощность.
И зависимость, от пропорционального увеличения, скорее всего не линейная.
605
Skobarek, не факт. Тогда надо вместо одной высокой колонны большого диаметра, ставить 4 обычных на один куб, и вот оно- счастье.
Skobarek,
Не соглашусь. Если не лезть в дебри с каналообразованием и пристеночным эффектом, то для достижения одинакого количества ТТ трубу большего диаметра можно взять короче. У неё ВЭТТ меньше.
607
хм... интересная мысль!  o_O  :D
608
Kusnezov Oleg,
когда мы говорим о ФЧ, о качестве разделения, рисуем графики - мы говорим о бинарной смеси (спирт-вода). Т.е. компонентов всего два, и их столько, что они на любой тарелке могут находиться в равновесии.
Но при отборе головных примесей это не так. Их всего-то (в концентрированном виде) единицы миллилитров на весь объем сырца. Крепко сцепленных с другими компонентами смеси. Так что всё сильно сложнее, и смоделировать это почти невозможно.
Но опыт говорит, что:
- отбор голов определяется временем, а не объемом. Т.е. если голов столько, что они будут отходить 2 часа - то неважно, поставим мы при этом ФЧ 100 или 20, просто во втором случае спирта уйдет много и головы будут менее концентрированными,
- при нашей конструкции колонны эти 2 часа не очень зависят от диаметра (в разумных пределах от 28 до 50 мм). Говорят, на тарелках по-другому.
609
Аркадий, при современном ценообразовании это может еще и дешевле оказаться :D
Аркадий, Artem.SHitov, колонна револьверного типа...  :D
Ну и подукт на ней - как в русской рулетке...  :D   *CRAZY*
611
d.styler, исключительно для отбора голов! Потом те 4 перекрываешь и открываешь центральную, 5-ю. Настроенную на отбор тела.  :)
612
Аркадий, и 6-я, с тарелками, чтоб хвосты лучше держать *CRAZY*. Как на нормальном производстве, отдельно сивушная, отдельно метанольная, отдельно эпюрация...
Skobarek ©:
Эта муть с академического форума пошла. Там даже какие-то "расчеты" были, типа высота=50 диаметров, или как-то так...
614 (2018-11-01 13:02:18 отредактировано Kusnezov Oleg)
Piper ©:
Согласен (по-моему все с этим согласны).
Piper ©:
А вот с этим не согласен. Модель выше очень хорошую применяли. Поставим две полноценные колонны на один куб, вместо одной. Увеличим мощность. чтобы колонны работал в том же режиме, что и одна. И опять 2 часа? Обоснуй.
Ограничение по высоте для каждого диаметра стоит учитывать, мне кажется.
С уважением, Олег Кузнецов.
615
Kusnezov Oleg, расшифруй
Artem.SHitov,если вопрос про высоту, то я думал, что для каждого диаметра насадочной колонны с определенной насадкой есть ограничение по высоте, при которой она может находится в "стабильном режиме". Например, из 20 трубы нельзя сделать 1,5 метровую колонну, даже одну.
617
Kusnezov Oleg, 20мм это уже экстрим. Меньше 28мм вообще нет практического смысла, слишком чувствительный агрегат получается. Сечение же пропорционально квадрату радиуса.
Kusnezov Oleg ©:
а классический график, не про это?
Kusnezov Oleg ©:
Показатель сначала падает, потом растет
В том, что качество разделения сначала падает, а потом растёт я невижу ни чего криминального, это укладывается в теорию(толщина плёнки, переходные режимы работы насадки) . Меня смутил тот факт, что максимальная разделяющая способность достигается в эмульгационном режиме, а не в плёночном. Нашёл я этот график. Он расчитан на кольца Рашига и боюсь, что под наши мочалки он не совсем подходит. Выдержка из литературы "Ввиду того, что поверхность контакта в эмульгационных колоннах развивается во всём свободном объёме насадки, эта поверхнось в несколько раз превосходит геометрическую поверхность насадки". Иными словами при использовании колец Рашига плёночный режим не является самым лучшим с точки зрения разделения. Там пустот много, а площади для контакта флегма-пар мало.
619
st, ну да, как то так. Я только не понял про переходные режимы работы насадки, ну да неважно... Я думаю, для любой насадки справедливо: "...поверхность контакта в эмульгационных колоннах развивается во всём свободном объёме насадки, эта поверхность в несколько раз превосходит геометрическую поверхность насадки." Но современные лабораторные насадки, в отличии от колец Рашига, действительно "заточены" под пленочный режим. И разница в разделительной способности, как мне кажется, при переходе колонны от пленочного режима в непленочный, не такая существенная как на графике, для колец Рашига. Но разница - в сторону улучшения! Я неоднократно пытался найти корни постоянно повторяемого на форуме постулата: "наилучшее разделение происходит в пленочном режиме - поэтому головы надо отбирать в пленочном режиме". Не нашел.
Но у меня знаний не много... Может коллеги подскажут.
620
Kusnezov Oleg, у нас же не эмульгационные колонны. Только при "предзахлебе" на нашей работают аналогично.
