Тема: Расположение термометров в РК
Собираюсь собрать рект.колонну из меди, и вопрос в количестве градусников в целом в системе. Я думаю расположить градусники: 1.Перегонный куб, 2.Верх колонны, 3. Сверху дефлегматора, думаю установить еще один градусник в середину колонны.
Вопросы: 1.Правильно ли я располагаю градусники? 2.Имеет ли смысл установки градусника в средней части колонны.
П.С. На данный момент обладаю системой "Катюша" с 15 см царгой, и температура в дефлегматоре постоянно пляшет, как на неё ориентироваться и не знаю.
2 (2015-04-29 14:50:05 отредактировано Mihalich)
Re: Расположение термометров в РК
angrig2001 ©:
Смысла устанавливать градусник в дефлегматоре думаю точно нет :) Там все равно температура стабильной никогда не будет. А определить захлеб, если Вы к этому клоните, не составит труда и без этого градусника. Уж захлеб даст о себе знать точно :D
Грудусник в середине колонны тоже скорее для создания впечатляющего вида для особо впечатлительных гостей . Необходимости в нем нет! Только если понаблюдать за температурой в средней части колонны.
Градусник в кубе - тоже не является незаменимой деталью, хотя многи его устанавливают (и я в том числе установил). С его помощью по температуре в кубе можно примерно ориентироваться сколько спирта осталось в кубе, но с достаточно большой погрешностью... Лично я  посматриваю на это градусник только когда гоню брагу на СС в режиме дистилятора (гоню до 98 град), ну еще посматриваю на это градусник когда нагревается брага или СС в кубе, чтобы не проморгать момент испарения и предварительно убавить мощность. :)
"Ты должен сам стать теми изменениями, которые хочешь видеть в мире" Махатма Ганди
3 (2015-04-29 15:14:21 отредактировано al)
angrig2001 ©:
Ставить нужно сюды : Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
4 (2018-11-01 10:06:44 отредактировано )
Здравствуйте! Сравнительно недавно у меня появилась установка Эко-5. Датчик температуры установлен в кубе ( меряет температуру над поверхностью жидкости). Подскажите пожалуйста правильно он установлен для правильной ректификации? Всю голову уже сломал. Накидал рисунок возможного места установки. Решил спросить у знающих людей прежде чем сверлить отверстие.
Еще фото)
    size: 218.38Кб type: jpg
    size: 217.27Кб type: jpg
Для правильной ректификации он не правильно стоит. Его нужно поставить на другую колонну, на стабильную  :)
roman82, тут на таком оборудовании никто не работает, поэтому вряд ли вы услышите совет. Обратитесь за консультацией к производителю...
А эта колонна, вообще, работает? Вы ее запускали? Очень большие сомнения насчет ее работоспособности...
roman82, Почитай мою тему про катюшу. У тебя такая же хрень. Намаешься с ней, потом все равно правильную будешь делать, если конечно не пойдешь по пути адептов спирта-сырца!
roman82, а что есть "правильная ректификация"?
roman82, А почему Вы из одного крана отбираете и  спирт и воду, научите нас пожалуйста...
Да там еще и ПВК  o_O
Сколько же это добро стоит?
Работать, работает. И спирт хороший ( сугубо мое мнение) получается. "Правильная ректификация" в моем понимании - это получение спирта достойного качества. Вот для этого я и спросил у знающих побольше меня людей , где правильно отслеживать температуру, т.к. я еще новичек в этом деле. А что не так с колонной? На себя работает спокойно , не захлебывается, давление в кубе стабильное. Почитаю конечно еще форум, буду разбираться. Николя, вашу тему обьязательно прочитаю, спасибо. Правда как найти эту тему, пока не понял(
roman82, Колонна катюша и прочие- можно ли что то на них получить путного.
13 (2018-11-01 10:48:06 отредактировано )
Donatello С чего вы решили, что из одного?
Николя, спасибо!
    size: 333.08Кб type: jpg
roman82 ©:
Ну тогда вам можно позавидовать...
А если серьезно:
1) по вопросам конструкции - к производителю
2) "спирт хороший" - это обстрактная категория, которая ничего не описывает.Предпологаю что вы получаете просто спирт сырец.
3) Если хотите спирт качества по ГОСТ то сначала читаем теорию, потом собираем стабильную рк
roman82 ©:
Работать, работает.
В этой колонне собраны в одну конструкцию почти все возможные ошибки. Производитель не понимает процессов.
Если у вас серьезное отношение к нашему хобби, то читайте теорию и задавайте вопросы.
По поводу мест расстановки градусников. Попробуйте представить себе , что происходит в этой голове колонны, как движется пар и флегма и что в результате вы сможете измерить в этих точках.
Пароводяной котел для ректификации не подходит принципиально, по физическим законам.
Я бы сравнил вашу колонну с ситуацией, когда вас посадили за руль автомобиля и завязали глаза повязкой. Вот как хотите, так и управляйте.
Хорошо. Спасибо. Буду разбираться. Желание задавать вопросы уж точно отпало.
17 (2018-11-01 13:05:09 отредактировано Danil)
roman82, ты только без обид. Конструкция этой колонны обсуждалась уже где-то, не будет она нормально работать. Как ее настраивать, там же не видно ничего. ПВК для ректификации уж точно не нужен. Нужен просто тэн в СС.
Лучше эту колонну продать и построить медную из водопроводных труб, ничего сложного там нет, при наличии всех комплектующих и минимум инструмента, собирается за полдня. Если нет желания самому делать, можно заказать, думаю, выйдет не дороже вашей покупной.
roman82 ©:
Это нормальная реакция.
Но вы поймите, что объяснять вам что либо тоже просто бумагу (экран) марать. Я вам вопросы наводящие задал, если ответ не знаете, то копайте в этом направлении. Если ответы вам известны, то ответьте и можно двигаться дальше.
А заниматься "натаскиванием" не имеет смысла, если вы сами не хотите изучать и усилия прикладывать.
На этом форуме такие традиции.
Да какие тут обиды). Мне она в наследство досталась, бесплатно. После  перегонки СС, спирт получается 95-96%. А так, что имеем, то имеем. Зато не в кредит :D . Надо же с чего-то начинать. А вот заявлять начинающему что все г..но, выкинь и купи(сделай) себе мерседес вместо жигулей, считаю не особо уместно. Разберусь в ньюансах, тогда можно и к постройке приступить. Я же всего лишь про установку датчика спросил а не хороший аппарат или нет?
    size: 291.3Кб type: jpg
Хорошо, что не брыкаешься и в позу не встаешь. Тебе нужное направление показываем, что б шишек и денег меньше потратил.
Как хорошо сказал Саша, мы тут удочки раздаем, а не рыбу  *DISTILLERS*
