Danil ©:Так, ведь, из предзахлеба выйдет, если мощность снижать
Если колонна утеплена, если отбор ужат, то для предзахлеба во второй половине погона как правило требуется меньше мощности (при нормальной упаковке трубы). Также, при меньшем количестве спирта этот режим актуален только при высокой колонне, а тут еще и насадки меньше... так что снижать потребуется, иначе просто будет гонять по трубе "пузырь" из дистиллята без вменяемого разделения.
