Сейчас завелась
Торопыга!
Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 69 Следующая
с 621 по 640 из 1 361
Сейчас завелась
Торопыга!
Беспокойная я
боюсь саморезами бочку пластмассовую повредить.
Шляпками наружу, можно с широкой пресс шайбой саморезы использовать.
Два дня потратил на отделение от гребней.
А чего как долго? Я помнится 60 кило часа за 4 и отделил и перемолол. Ты перчаточки надевай, так шустрее получается сдирать с гребней... сразу протягиваешь через руку... Только вот изабелла хреново так обдирается, шкура слетает и начинает скользить как сопля.
Вот что форум животворящий делает
А если сегодня вечерком устроишь у емкости подношение, так и вино получится чинное!
Это обязательно.И подношение и молитва.
О, еще один адепт
О, еще один адепт
Воистину ВАКХА!
devil-arz, забыл добавить... купи мешок для стирки с крупной ячейкой... через него очень быстро отжимается без напряга, а потом переливай в емкость на брожение через дешманские женские колготки низкой плотности, их на бочку можно легко натянуть... тогда все будет очень чисто и без взвеси мелких частиц винограда.
Это просто удобный квартирный вариант более быстрой и менее грязной отжимки винограда.. только мешок с мелкой сеткой не бери... им заманаешься жмякать.
Если в ванной.. то синие пятна на эмали за 3 минуты удаляются любым хлорным составом... доместос или просто белизна... главное сразу после грязной делюги это все произвести, чтобы не въелось крепко
Вы скоро женщин без колготок совсем оставите...
Вот именно. И остаётся на гребнях шкурка. Поэтому протягивать почти не получалось, по ягодке, по ягодке!
Хобби такое
Аркадий,
а постучать об бочку?
Иван, чем?
Аркадий, так гроздью винограда об стенку бочки... а ты чего там подумал? Ограничивай себя с перцем и хреновухой, мысли у тебя какие-то не такие
Иван, хреновуху ещё не делал. Даже не копал ещё свежий. Жду, когда морозцем листву слегка придавит. А халапеньки только с баночки маленькой, за 220 рубчиков. Сильно не нажрёшься.
Александр Золотарев, вторыми.. gv11, они для более эфиристого вина
Иван, спасибо! Первый раз вино ставлю
Какими дрожжами сбраживать,
А отчего ж не дикими?
Так дикими чачу вроде, а вино чкд. Если не ошибаюсь.
А откуда дикие на чачу возьмутся, если перед вносом ЧКД их надо уничтожить?
А вообще - всё на любителя.
Ошибаешься, ставишь виноград мятый на 3-4 дня, как забродило отделяешь сок. Вот Вам вино на ДД и в жмых такое же количество воды, что слил сока, а по гидромодулю сахар добавляешь. Будет и чача и вино на ДД. Я так сделал, инфо все с форума. Все ок.
а я всю голову "изломал" сколько сладкой воды добавить в жмых
В общем отжимать жмых виноградных довольно таки тяжело, НО есть один момент...
Если жмых свежепережатый то вспотеешь его отжимать но только стоит ему забродить то вся "шапка" из жмыха поднимается кверху и жмых практически сухой, работа по отжиму становится намного проще.
Накладываю влажный жмых в такое сито и сверху придавливаю ковшиком.![]()
Может кому надо семена винограда, вышлю почтой или ТК
Ну и сусло стоит и бродит, только пенится, вынес на лоджию где прохладнее, пока бурное брожение.
