621
Александр 66 ©:
Сейчас завелась
Торопыга! :D
Беспокойная я  *FLOW*
623
боюсь саморезами бочку пластмассовую повредить.
Шляпками наружу, можно с широкой пресс шайбой саморезы использовать.
Два дня потратил на отделение от гребней.
А чего как долго?  Я помнится 60 кило часа за 4 и отделил и перемолол. Ты перчаточки надевай, так шустрее получается сдирать с гребней... сразу протягиваешь через руку...  Только вот изабелла хреново так обдирается, шкура слетает и начинает скользить как сопля.
Александр 66 ©:
Вот что форум животворящий делает
А если сегодня вечерком устроишь у емкости подношение, так и вино получится чинное!
624
Это обязательно.И подношение и молитва. :cool:
625
О, еще один адепт  :cool:
626 (2018-10-12 10:33:24 отредактировано )
О, еще один адепт
Воистину ВАКХА!  :cool:  :D
devil-arz, забыл добавить... купи мешок для стирки с крупной ячейкой... через него очень быстро отжимается без напряга, а потом переливай в емкость на брожение через дешманские женские колготки низкой плотности, их на бочку можно легко натянуть...  тогда все будет очень чисто и без взвеси мелких частиц винограда.
Это просто удобный квартирный вариант более быстрой и менее грязной отжимки винограда..  только мешок с мелкой сеткой не бери... им заманаешься жмякать.
Если в ванной.. то синие пятна на эмали за 3 минуты удаляются любым хлорным составом... доместос или просто белизна... главное сразу после грязной делюги это все произвести, чтобы не въелось крепко :)
627
Вы скоро женщин без колготок совсем оставите...  :D
628
Вот именно. И остаётся на гребнях шкурка. Поэтому протягивать почти не получалось, по ягодке, по ягодке!
629
Хобби такое  *PARDON*
Аркадий,
а постучать об бочку?
630
Иван, чем?  o_O  :D
631
Аркадий, так гроздью винограда об стенку бочки... а ты чего там подумал?  Ограничивай себя с перцем и хреновухой, мысли у тебя какие-то не такие  :D
632
Иван, хреновуху ещё не делал. Даже не копал ещё свежий. Жду, когда морозцем листву слегка придавит. А халапеньки только с баночки маленькой,  за 220 рубчиков. Сильно не нажрёшься.
633
Сегодня собрали мне винограда "изабелла" пока копал огород на даче у родителей в количестве 3,5 10 л ведер (это уже отделенного от гребней). Измелчил несильно блендером, процедил через сито и чулок - получилось порядка 16 л сока. Какими дрожжами сбраживать, в наличии gervin gv2  и gv11.
    size: 486.92Кб type: jpg
    size: 229.46Кб type: jpg
634
Александр Золотарев, вторыми.. gv11, они для более эфиристого вина
635
Иван, спасибо! Первый раз вино ставлю :[
636
Александр Золотарев ©:
А отчего ж не дикими?
637
KEE ©:
Так дикими чачу вроде, а вино чкд. Если не ошибаюсь.
638
А откуда дикие на чачу возьмутся, если перед вносом ЧКД их надо уничтожить?
А вообще - всё на любителя.
639
Ошибаешься, ставишь виноград мятый на 3-4 дня, как забродило отделяешь сок. Вот Вам вино на ДД и в жмых такое же количество воды, что слил сока, а по гидромодулю сахар добавляешь. Будет и чача и вино на ДД. Я так сделал, инфо все с форума. Все ок.
640 (2018-10-14 20:09:53 отредактировано )
Donatello ©:
а я всю голову "изломал" сколько сладкой воды добавить в жмых  %)
В общем отжимать жмых виноградных довольно таки тяжело, НО есть один момент...
Если жмых свежепережатый то вспотеешь его отжимать но только стоит ему забродить то вся "шапка" из жмыха поднимается кверху и жмых практически сухой, работа по отжиму становится намного проще.
Накладываю влажный жмых в такое сито и сверху придавливаю ковшиком.
Может кому надо семена винограда, вышлю почтой или ТК  :D
Ну и сусло стоит и бродит, только пенится, вынес на лоджию где прохладнее, пока бурное брожение.
    size: 156.38Кб type: jpg
    size: 191.69Кб type: jpg
    size: 174.23Кб type: jpg
    size: 175.29Кб type: jpg
    size: 187.1Кб type: jpg
