626 (2018-10-12 10:33:24 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
О, еще один адепт
Воистину ВАКХА!  :cool:  :D
devil-arz, забыл добавить... купи мешок для стирки с крупной ячейкой... через него очень быстро отжимается без напряга, а потом переливай в емкость на брожение через дешманские женские колготки низкой плотности, их на бочку можно легко натянуть...  тогда все будет очень чисто и без взвеси мелких частиц винограда.
Это просто удобный квартирный вариант более быстрой и менее грязной отжимки винограда..  только мешок с мелкой сеткой не бери... им заманаешься жмякать.
Если в ванной.. то синие пятна на эмали за 3 минуты удаляются любым хлорным составом... доместос или просто белизна... главное сразу после грязной делюги это все произвести, чтобы не въелось крепко :)
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
627
Иван пишет:
Вы скоро женщин без колготок совсем оставите...  :D
628
Иван пишет:
протягиваешь через руку...  Только вот изабелла хреново так обдирается, шкура слетает и начинает скользить как сопля.
Вот именно. И остаётся на гребнях шкурка. Поэтому протягивать почти не получалось, по ягодке, по ягодке!
629
d.styler пишет:
Хобби такое  *PARDON*
Аркадий,
а постучать об бочку?
630
Иван, чем?  o_O  :D
631
Аркадий, так гроздью винограда об стенку бочки... а ты чего там подумал?  Ограничивай себя с перцем и хреновухой, мысли у тебя какие-то не такие  :D
632
Иван, хреновуху ещё не делал. Даже не копал ещё свежий. Жду, когда морозцем листву слегка придавит. А халапеньки только с баночки маленькой,  за 220 рубчиков. Сильно не нажрёшься.
633
Сегодня собрали мне винограда "изабелла" пока копал огород на даче у родителей в количестве 3,5 10 л ведер (это уже отделенного от гребней). Измелчил несильно блендером, процедил через сито и чулок - получилось порядка 16 л сока. Какими дрожжами сбраживать, в наличии gervin gv2  и gv11.
    size: 486.92Кб type: jpg
    size: 229.46Кб type: jpg
634
Александр Золотарев, вторыми.. gv11, они для более эфиристого вина
635
Иван, спасибо! Первый раз вино ставлю :[
636
Александр Золотарев пишет:
А отчего ж не дикими?
637
KEE пишет:
Так дикими чачу вроде, а вино чкд. Если не ошибаюсь.
638
А откуда дикие на чачу возьмутся, если перед вносом ЧКД их надо уничтожить?
А вообще - всё на любителя.
639
Ошибаешься, ставишь виноград мятый на 3-4 дня, как забродило отделяешь сок. Вот Вам вино на ДД и в жмых такое же количество воды, что слил сока, а по гидромодулю сахар добавляешь. Будет и чача и вино на ДД. Я так сделал, инфо все с форума. Все ок.
640 (2018-10-14 20:09:53 отредактировано )
Donatello пишет:
а я всю голову "изломал" сколько сладкой воды добавить в жмых  %)
В общем отжимать жмых виноградных довольно таки тяжело, НО есть один момент...
Если жмых свежепережатый то вспотеешь его отжимать но только стоит ему забродить то вся "шапка" из жмыха поднимается кверху и жмых практически сухой, работа по отжиму становится намного проще.
Накладываю влажный жмых в такое сито и сверху придавливаю ковшиком.
Может кому надо семена винограда, вышлю почтой или ТК  :D
Ну и сусло стоит и бродит, только пенится, вынес на лоджию где прохладнее, пока бурное брожение.
    size: 156.38Кб type: jpg
    size: 191.69Кб type: jpg
    size: 174.23Кб type: jpg
    size: 175.29Кб type: jpg
    size: 187.1Кб type: jpg
Новости с полей фудсити...у 4 кроссдока фуры с молдавскими номерами в большинстве. Но цены интересные. Изабелла 40-50, с давленного паллета отдавали за 35. Молдова 65-70 o_O , на вопрос  - фейхуя такая цена если две недели назад дагестан молдову за 45-60 продавал? Ответ - наша вкуснее :D
642
rotor пишет:
у 4 кроссдока
Место встречи изменить нельзя...
Насчёт разницы в цене есть подозрение, что Молдовы банально меньше стало, вот и цЭну загнули.
В прошлое воскресенье купил Изабеллу по 50 и доволен, т.к. весь виноград был как на подбор: отходов практически не было.
Мой коллега через два дня в тех же местах видел Изабеллу и по 45, но брать не стал, т.к. по внешнему виду явно хуже: плесневелого много.
643
При переливе в другую емкость, чем обеззараживать стеклянную тару? От кипятка лопается, раствором перекиси водорода?
644
Перекись на мой взгляд, оптимальный вариант. Только нужно не менее 6% концентрация. После нее, водой промыть обязательно, горячей.
645
А вода горячая стерильная?
Нет, не стерильная конечно. Хочешь стерильности, налей немного воды в бутылку, и  в микроволновку. Убивает все.
647
Николя пишет:
Да где ее такую взять в аптеке 3%-я. Да от нее тоже нормально ранки шипят. В теории наверно можно просто сполоснуть и дальше на отстой или может спиртом?
648
Donatello, я каждый год покупаю 70%-ю, в конторах, торгующих химией. Для бассейна дачного. Есть и 30%. Канистрами  8)
649
Donatello пишет:
Спирт кончился?  *RUS*
650
Иван пишет:
Спирт кончился?
Эт точно, я его весь на настойки пустил  *FINGAL*
