461
Re: Винокурня Аркадия
Donatello ©:
Я купил емкость 50 л, она не дает такой герметичности,
Аналогично. Для себя решил проблему просто вырезав прокладку из мягкого резинового коврика для пикников (продаются такие в спортивных гипермаркетах). Вроде работает, слива отбрадила норм.
А вообще думаю, что можно вырезать из любого, подходящего резинового или силиконового изделия.
462
Можно по желобу, силиконом из тюбика залить. Высохнет, вот и прокладка.
463
пакет мусорный
Пока так и сделал, никакой эстетики  *NO*
Dmit_OM ©:
Сделал прокладку из силиконового коврика, не помогло, надо материал потолще или шнур мягкий д. 4 мм.
464
Donatello ©:
А если двойную вырезать?
465
Dmit_OM ©:
Я думаю паз в крышке, что к бочке прилегает, полностью заполнить, и тогда ок будет.
466 (2018-10-11 15:58:47 отредактировано Dimyn999)
Donatello ©:
Можно трубку 8-10мм селикон и склееить стыки, из тюбика пробовал, сохнет больше недели, внутри под тонким слоем не просыхает
Рк 42 1700 3кв
467
Donatello ©:
Я никогда не герметизировал, потому как
Сверху браги, всегда будет "пробка" из углекислого газа.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
468
Димчик ©:
Под стеночкой , светленькое - кальвадос?
Ага.  Будущий. Пока даже в сидр не превратилось.  *TOST*
469
Ну наконец-то и я себе заказал
1.5" поток из нержавеющей стали 304 Tri зажим санитарных смотровое стекло 1.6 МПа
Обещают, что в ноябре получу.
Пришло вчера извещение - бандероль из германии, вес, 1.1 кг. Я голову ломал - кто мне что прислал?! Если два приятеля в Германии, но вроде не просил ничего... Оказалось - диоптр! Тяжёлый-то какой! И здоровый. Сделан очень качественно.
    size: 151.24Кб type: jpg
    size: 125.54Кб type: jpg
470
Аркадий,
Теперь можно будет медитировать.
    size: 7.04Кб type: jpg
471 (2018-10-12 13:37:00 отредактировано d.styler)
Оказалось - диоптр!
Так ты его заказывал таки? Или сам пришел?
А диортр - это да - вещь незаменимая (для меня по крайней мере)!
Кстати - про незаменимость диоптра для меня - два случая:
1. Перегон пенящихся браг (это мы с Александром уже обсудили)
2. При ректификации гидроуровень уже не нужен - режим предзахлеба (эмульгации) можно отслеживать в диоптре. При этом флегма не затопляет голову РК и соответственно, гидроуровень всегда показывает уровень в стакане отбора.
472
Заказывал, но не ожидал так рано.С Ибея долго идёт обычно. Хотя с Али кучу мелочёвки уже 45-55 дней жду.
Жалко засирать такую красоту  :( Шучу. У меня пока не всё на клампах, диоптр не присобачишь.
А вот это очень классно!
473
При ректификации гидроуровень нужен - режим предзахлеба (эмульгации) можно отслеживать в диоптре. При этом, если флегма начинает  заполнять стакан, соответственно гидроуровень всегда это покажет.
С уважением, Олег Кузнецов.
474
Kusnezov Oleg, я про свой случай говорил - у меня на возврате 10мм трубка - это сколько флегмы нужно сконденсировать чтоб в стакане отбора уровень выше слива поднялся?
475 (2018-10-12 18:39:08 отредактировано Kusnezov Oleg)
d.styler, справедливо. У меня иногда, что то типа захлеба начинается, не лавинообразно, а постепенно - приходится вручную нагрев корректировать, но это редко. А часто - уровень на 5 - 10 мм выше слива поднимается, поболтается минут 20, и снова на ноль.  Так что я за трубкой уровня присматриваю. А, вообще,  согласен, индивидуальные особенности...
Вот, что хотел горячо поддержать, диоптр -  не забава, штука чрезвычайно полезная.
476
Что-то я не понял, а причем тут трубка возврата? Разве колонну топит не от того, что царга не в состоянии проглотить возврат и пар просто выдавливает флегму вместе с паром? Какая разница пойдет возвращаться флегма будет через трубку или нет.
П.С.: я в недоумении..
477 (2018-10-12 18:45:50 отредактировано d.styler)
Donatello, вообще то разговор был про то, как зафиксировать процесс продзахлеба. При этом, имея диоптр, это
Donatello ©:
уже видно в диоптре, и при условии что насадка заканчивается как раз где начинается диоптр. При этом мы просто поддерживаем нагрев так, чтоб бурлящая флегма поднималась на 1/2 - 2/3 высоты диоптра. В этом случае и насадка затоплена, и затопление головы РК не происходит.
Про трубку возврата - это к Олегу - он спросил про гулянии уровня в стакане, даже когда голова РК не затапливается флегмой. Это возможно только при конденсации флегмы больше, чем пропускает трубка возврата.
478
d.styler*THUMBSUP* Спасибо за пояснения, а то у меня когнетивный дисонанс начался.  %)
479
Kusnezov Oleg ©:
Естественно - зависит от количества флегмы с димрота и количеством возвращенной флегмы. В твоем случае рискну предположить что это происходит из-за переменного давления пара в царге (не забываем что пар так же поднимается по трубке возврата).
Все - больше не дискутирую тут - а то тему Аркадию заси***ем....  *KISSING*   :[
480 (2018-10-12 19:01:28 отредактировано Kusnezov Oleg)
Я тут задумался о внутреннем диаметре своей трубки возврата, в месте примыкания к стакану...
Ну, да не об этом.
Все проще. У меня диоптр на 4/5 заполнен насадкой (типа жлобская борьба за сантиметры насадочной части). Вся свободная часть диоптра - бурлящая эмульсия.  Вот я и не вижу по диоптру, что пошел на захлеб. Приходится следить по показаниям трубки уровня.
"Все - больше не дискутирую тут - а то тему Аркадию заси***ем....   "
ОК
