Re: Винокурня Аркадия
Аркадий, и ректификация долгими зимними вечерами...
Форум самогонщиков, винокуров, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Войдите или зарегистрируйтесь.
Предыдущая страница 1 … 17 18 19 20 21 22 23 Следующая страница
Заехал на базу и купил пластиковую бочечку 65 литров. Синюю, с прокладкой, крышкой и хомутом. За 750 рублей! Пищевую. Уже занята. Надо было две...
Кхе-кхе... вот уже и две... и опять мало
Но уже по 780, подорожали.
Это на даче "бункер" с тёплыми "полами". Две кеги ждут вторую часть сливовую, поэтому неполные. А это дома... головная боль супруги...
Предупредили, что "если ещё хоть что-то домой принесёшь - развод! Надолго!"
Аркадий, объёмы конечно дааа....
развод! Надолго!"
Пока отбродит, пока раз в куб, пока два в куб,... ещё что-то дуб увидит... А уж потом на стол. Не, не, да ну его, на самом деле долго
Аркадий,
Под стеночкой , светленькое - кальвадос?
подорожали
Мля, у нас были по 650, сейчас поехал покупать, уже 1035 Пришлось брать, чачу надо куда-то переливать...
Я правильно понимаю, что эти баки, по контакту с крышкой, нифига не герметичны?
Donatello, герметичность - понятие количественное. Для моих целей вполне герметичные. Гидрозатвор нормально булькает - значит небольшое давление держит.
Я купил емкость 50 л, она не дает такой герметичности, вот репку чешу как ее обеспечить дешевым способом, понятно, что нужна прокладка.. пока не решил как ее сделать. Наверно надо силикон строительный купить..
Ну полная и не нужна. Сверху браги, всегда будет "пробка" из углекислого газа.
Ну если уж очень хочется, пакет мусорный в помощь.
Аналогично. Для себя решил проблему просто вырезав прокладку из мягкого резинового коврика для пикников (продаются такие в спортивных гипермаркетах). Вроде работает, слива отбрадила норм.
А вообще думаю, что можно вырезать из любого, подходящего резинового или силиконового изделия.
Можно по желобу, силиконом из тюбика залить. Высохнет, вот и прокладка.
пакет мусорный
Пока так и сделал, никакой эстетики
Сделал прокладку из силиконового коврика, не помогло, надо материал потолще или шнур мягкий д. 4 мм.
А если двойную вырезать?
Я думаю паз в крышке, что к бочке прилегает, полностью заполнить, и тогда ок будет.
Можно трубку 8-10мм селикон и склееить стыки, из тюбика пробовал, сохнет больше недели, внутри под тонким слоем не просыхает
Я никогда не герметизировал, потому как
Ага. Будущий. Пока даже в сидр не превратилось.
Ну наконец-то и я себе заказал
1.5" поток из нержавеющей стали 304 Tri зажим санитарных смотровое стекло 1.6 МПа
Обещают, что в ноябре получу.
Пришло вчера извещение - бандероль из германии, вес, 1.1 кг. Я голову ломал - кто мне что прислал?! Если два приятеля в Германии, но вроде не просил ничего... Оказалось - диоптр! Тяжёлый-то какой! И здоровый. Сделан очень качественно.
Аркадий,
Теперь можно будет медитировать.
Оказалось - диоптр!
Так ты его заказывал таки? Или сам пришел?
А диортр - это да - вещь незаменимая (для меня по крайней мере)!
Кстати - про незаменимость диоптра для меня - два случая:
1. Перегон пенящихся браг (это мы с Александром уже обсудили)
2. При ректификации гидроуровень уже не нужен - режим предзахлеба (эмульгации) можно отслеживать в диоптре. При этом флегма не затопляет голову РК и соответственно, гидроуровень всегда показывает уровень в стакане отбора.
Заказывал, но не ожидал так рано.С Ибея долго идёт обычно. Хотя с китай кучу мелочёвки уже 45-55 дней жду.
Жалко засирать такую красоту Шучу. У меня пока не всё на клампах, диоптр не присобачишь.
2.
А вот это очень классно!
2. ...
При ректификации гидроуровень нужен - режим предзахлеба (эмульгации) можно отслеживать в диоптре. При этом, если флегма начинает заполнять стакан, соответственно гидроуровень всегда это покажет.
Kusnezov Oleg, я про свой случай говорил - у меня на возврате 10мм трубка - это сколько флегмы нужно сконденсировать чтоб в стакане отбора уровень выше слива поднялся?
d.styler, справедливо. У меня иногда, что то типа захлеба начинается, не лавинообразно, а постепенно - приходится вручную нагрев корректировать, но это редко. А часто - уровень на 5 - 10 мм выше слива поднимается, поболтается минут 20, и снова на ноль. Так что я за трубкой уровня присматриваю. А, вообще, согласен, индивидуальные особенности...
Вот, что хотел горячо поддержать, диоптр - не забава, штука чрезвычайно полезная.
