901
Re: Кальвадос рецепт
al, понял, спасибо!
902
  РК-основным инструментом для получения чего угодно
Тоже пришел к такому выводу и полностью с этим согласен.
903
Сегодня ректифицировал вторую половину яблочного сырца. Результат в 92% не устроил. Аромат сильный, только вот примесей много. Поэтому в царгу добавил к 3-м еще 3 мочалки.
Да, возвращаясь к эксперименту с отбором самогона после голов. Самогон был разбавлен водой в пропорции 1:1, т.е. крепость 46%.
Водичку для разбавления использовал после осмоса. Сегодня глянул - а он помутнел!  Слегка молочный. Но запах - одеколонище! Пусть стоит, зреет.
Сырца было 5250 мл 67%.
Пока отбирал головы, температурная полка менялась три раза. Стабилизация на 76.685, следующая - 77.0, затем 77.063*С. И все это на первых 100 мл. Еще через 50 мл стабилизировалась на 77.125 и больше не менялась до подхода хвостом.
Всего отобрал 200мл голов и 100мл подголовников.
Далее запах стал нейтральный  спиртовой при крепости 94,5%.
Отбор проводил на предзахлебе со скоростью 1200 мл/час. После 2500 мл, отбор прижал до 600 мл/час.
Тело - ровно 3 литра. Еще 100 мл взял хвостатых. Слил в порцию зернового сырца. Дальше температура выросла на 0.3*С и стала нарастать лавиной. Отбор прекратил.
Разбавил чайную ложку тела 1:2.  Запах яблочный, сильный.
Впереди - купаж с предыдущей порцией и дубовая щепа.
904
Печкин, если мутный одеколон будешь на щепку ставить, в отдельной банке ставь и сунь на водяную баню градусов на 70... окисление ускорится.
905
Так он у меня в отдельной банке стоит. Пока будет без щепы. Через 2-3 месяца осветлится, весь мутняк в виде хлопьев выпадет.
Уже месяца 3 ждет своей очереди СС из пива и солодовой дробины. Последние поллитра тоже были мутные при спиртуозности 30%. Сейчас - как слеза. Внизу банки - слой осадка. Запах - очень приятный.
906
Печкин ©:
СС из пива
Пиво неудавшееся или долго стояло ?
907
Димчик ©:
Пиво удалось, только бродильник от хлорки плохо вымыл :mad:
908
Поставил 180л яблочного сока на брожения сахар в соке колебался от 10%-14% кислотность у сока по прибору была в районе 2.2  рн но через 3 замера он вообще начал показывать чёрти что, так что нет точной кислотности, на каждые 30 сока добавил по 5кг сахара, теперь вопрос как пахнет скисшая брага, запох не очень нравится бродящего сусла, аж с ног валит но кислятиной не пахнет
Рк 42 1700 3кв
909 (2018-09-26 06:26:05 отредактировано Димчик)
Dimyn999 ©:
Почему "скисшая" ?
Может "отбродившая"?
910 (2018-09-26 07:47:39 отредактировано Dimyn999)
Димчик ©:
Почему "скисшая" ?
Еще бродит в гараже +13 бродить долго будет, шипит, запох не похож на брагу
Рк 42 1700 3кв
911
Ты же не сахар бродишь, естественно  запах совсем другой.
912
Осталось немного яблочного спирта. Разбавил водичкой до 40%. Получилось 350 мл. Почесал  *RUS* .Так лучше придумывалось.
Уже 1.5 года в стеклянной банке стоит результат 7-ми месячного настаивания (передержал) в 5-ти литровой бочке. Использую для купажей. А почему бы и нет?
Добавил 50 мл. Красиво получилось. Дуб не выпирает, яблочный аромат преобладает. Надо еще сока яблочного добавить и выходной можно пробовать
913
Dimyn999 ©:
А зачем столько?
А зачем столько?
Во первых выход АС во вторых сок не осветленный по рефрактометру показывал от 10brix до 14brix этим самым сахором довел до 20 brix опечатался на каждые 60л :[
Рк 42 1700 3кв
915
Печкин ©:
За эти полтора года что-то изменилось? Плинтус не уменьшился?
916
val005-big ©:
Изменился, однозначно. Много ванили, чуть дымка, небольшая кислинка. Это вот прямо сейчас сижу нюхаю. Но все это в концентрированном виде.
Достал яблочный сок из подвала. Сейчас добавлю в бутылку 50 мл сока,+25мл спирта,+25мл "плинтусовки".
917
Печкин ©:
Аэрирование проводилось или просто стоял в закрытой ёмкости?
918
val005-big ©:
Проводилось
919
Печкин ©:
Много ванили
Сильно сладко вылезло?  У меня на роме одна партия как из кондитерской фабрики получилась... видимо дуб слишком лигнинистый попался.
920
Да трудно мне сейчас оценить объективно. Насморк. Но на вкус - остаточная горечь.Вначале сладко, потом горечь.
