Тема: Жгучая Кукуруза на Гриле. Лучший рецепт.
Жгучая кукуруза на гриле - это безумно вкусное, неимоверно ароматное и очень простое в приготовлении блюдо.
Основная фишка кроется в волшебном масле, которым обильно натираются початки, перед тем, как отправиться на гриль.
Для изготовления волшебного масла вам понадобятся 200 граммов размягчённого сливочного масла в которое необходимо добавить измельчённые хлопья нескольких чили перцев, столовую ложку соли, столовую ложку сладкой паприки, цедру одного лайма, а из двух других лаймов выдавить сок.
Хорошенько вымешивайте для получения кремообразной массы с волшебным ароматом лайма и чили.
Получившимся арома-кремом щедро намазываем кукурузу и плотно заворачиваем в фольгу.
Выкладываем алюминиевые початки на разогретый гриль и накрываем крышкой. Запекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов. По истечении этого времени
достаём початки и освобождаем от фольги.
Стоит лишь слегка надорвать фольгу, и вы почувствуете чарующий лаймовый аромат.
Если не в силах устоять, можете начинать трескать, так как по сути початки уже готовы,
но лучше сдержать себя в руках и на горячие, дымящиеся початки выложить остатки волшебного масла и хорошенько размазать его по всей кукурузе. Ещё горячие, дымящиеся, замасленные початки отправляем обратно на гриль, чтобы слегка подрумянить их над горячими углями со всех сторон, стараясь не доводить до черноты.
Всё очень просто, ребятки!
Жгучий Жгуч и братья Табаскины желают вам приятного аппетита!
https://youtu.be/M6U-1pH_-KA
Re: Жгучая Кукуруза на Гриле. Лучший рецепт.
Выглядит вкусно  *FLOW*
Вчера повторил рецепт с некоторыми оптимизациями, изходя из наличия ингредиентов.
Кукуруза – 5шт
Сливочное масло – 1 пачка 125г
Соль мелкая 1 чайная ложка с горкой
Паприка молотая 1 столовая ложка
Цедра и сок одного лимона.
Молотый красный перец  - сыпал, мешал, пробовал и снова сыпал. 2-3 чайные ложки наверное.
Кукуруза досталась мне уже старая, пришлось даже обрезать плесневелости. Пропорции продуктов изменил под количество этой кукурузы и под свой вкус. Сначала замешал крем для обмазывание без перца. Обмазал 3 кукурузы. Затем добавил в крем перца и обмазал ещё две кукурузы. Получились сразу и острый и не острый варианты. Запекал всё в электрической духовка в режиме "гриль". Сначала подождал 20 минут при 180 градусах. Открыл, посмотрел – показалось мало. Поставил 200 градусов и подождал ещё минут 5-7. Потом всё раскрыл. Обмазал маслом, которое стекло внутрь на фольгую, включил гриль с вентилятором и обжаривал уже под присмотром, перевернув пару раз. Минут 10 ещё ушло.
Получилось очень достойно. Масло со специями пропитало кукурузуочень глубоко. Сладкая кукуруза + солёно-кисло-острый сливочный вкус понравилась всем, кто тестировал. Острый вариант получился очень умеренно острым, хотя перца я не жалел. Рецепт годный, рекомендую  *TOST*
На углях, естественно, будет ещё лучше  *COOK*
    size: 337.21Кб type: JPG
Вот только из духовки.
Кукуруза свежая, но не такая, как у нас - какая-то суховатая. Другой не нашел.
Все почти с первого сообщения кроме перца. Как оказалось, в наличии был из сушеного "птичий глаз" и молотый. Использовал их.
- Кукуруза 7 штук;
- Масло 250 грамм;
- Цедра одного лайма;
- Сок одного лайма;
- Столовая ложка паприки;
- Столовая ложка соли;
- "Птичий глаз" 2 шт на две кукурузы (оставшиеся без перца);
- Чили молотый 0,5 чайной ложки на две кукурузы.
30 минут в фольге, при 190°С (из фольги не доставал, а просто разрезал вдоль и раскрыл края - кукуруза вышла как в лодочках с соусом), и еще по 15 минут, с каждой стороны, под грилем (духовка у меня хреновая).
Мои впечатления.
Первое, что хочу отметить - это то, что приятный аромат стоял на весь дом! Такой, как замечательный пирог печётся. Соус по вкусу просто сказочный. Очень замечательное сочетание ингредиентов. Кукуруза жестковатая, но это было видно до того, как начал готовить. Видимо нужно было мне не открывать фольгу на долго. Следующий раз буду в фольге печь 50 минут, затем повторно смазка соусом и буквально 5-10 минут в раскрытом виде.
Несмотря на качество кукурузы, блюдо всем очень понравилась. Подтверждаю:
Бах ©:
    size: 324.01Кб type: jpg
Любители вкусненького (желательно пикантного), кайфанул я только что!
Значит добыл я кукурузу, как у нас: сочную, натуральную, свежую. Решил снова сделать по мотивам этой темы, так как основа понравилась.
Что я понял? Однозначно, что качество самой кукурузы напрямую влияет на конечный результат. Предыдущее блюдо было жесткое из-за сухой кукурузы. Поэтому сейчас, боясь снова получить твердую пищу, решил предварительно ее сварить. Сварил. Изложил в глубокий поддон и залил соусом. ЗАЛИЛ! Затем, предыдущий раз было мало масла. Сейчас я сделал в пропорции на 100 грамм масла и использовал на две кукурузы. А да, и жгучего перца в три раза больше. Затем держать под грилем (конечно я говорю о квартире и духовке, на мангале возможно иначе) нужно буквально 3-5 минут, после того, как ТЭНы нагрелись до красна.
В результате всего имеем сочную кукурузу с соусом в тарелке, в который обязательно нужно макать кукурузу, при поедании.
Одним словом - очень все гармонично, мягко и вкусно  *FLOW*
    size: 215.8Кб type: JPG
Alex bcn, за оскорбления здесь банят?! Спать пора, а ты...  ]:->
конечно что да, даже речи быть не может! Кто кого оскорбил? Сейчас забаним  *HORSE*
Alex bcn, себя побей! За такие описания. Слюни ручьём текут!  *FLOW*
себя побей!
Аркадий, Alex bcn  *HORSE*  *KILL*
Побил и застрелил  :D
10 (2018-09-24 06:57:23 отредактировано Александр Золотарев)
Тоже вчера на углях делал кукурузку.
Поехал на поле и выбрал початки посвежее. Только они все равно деревянные! Забацал соус по рецепту (лимон и молотый чили), нажег углей и.... Вкус отменный, но ЖЕСТКО.
У нас в магнитах/пятерочках продают кукурузу в вакуумных упаковках, нужно попробовать.
    size: 370.59Кб type: jpg
Александр Золотарев, невкусная она...эта кукуруза из магнита. В субботу делал её по данному рецепту. Честно тыреная с полей гораздо вкусней! :D
Спать пора, а ты.
Точно, надо епитимью за ночные издевательства вводить.. только спать уже приладишься, а тебе как выкатят... я перед сном по телику форум вообще бросил читать... а то включаешь и все, встаешь и в холодильник как зомби  :D  Потом ты удивляешься, почему после нуля по Москве все сматываются... а вот и сматываются из-за того, что холодильники выжыраются! Не каждый ведь может стерпеть такое издевательство.  *EGG*
Эх, жаль поздновато рецептик выложили! У нас сезон кукурузы давно закончился. Та что в полях стоит - деревянная уже. Будем ждать следующее лето.  :cool:
Александр Золотарев ©:
Сейчас уже поздно кукурузу в поле собирать (тырить), та что растёт это кормовая, для животных.
А рецепт очень аппетитный, хочется попробовать!
Аркадий,
Иван, мужики, так давайте какой-то регламент зафиксируем, который будет регулировать правила показа жратвы, чтобы не травмировать психику и здоровье в целом чувствительным людям?  *EGG*
Чтобы на фотке обязательно была стопочка с хорошим напитком!
Вот именно!  А то мясо выложат и все... а мясо без водки только волки едят!  :D
Принято. Зафиксировано  *WRITE*
:D таки да  *FINGAL*
18 (2019-07-14 18:53:47 отредактировано Александр Золотарев)
Открыл сезон! На импровизированном столе замешиваем "соус" и мажем им кукурузины.
Далее на мангал, т.к. нет гриля, накрываем противенем.
Балдея от аромата на углях без фольги 5 минут и лопаем. На мой взгляд нужно больше остроты. Зато дети лопали с удовольствием!
    size: 274.76Кб type: jpg
    size: 388.83Кб type: jpg
Александр Золотарев, какое общее время готовки, не сырая/твёрдая получилась?
Alex bcn, в фольге 25 минут на углях, покрытых серым "налетом", т.е не сильный жар. Доводил без фольги два початка 5 минут - чуть чувствовалась сырая кукуруза. Два других 10 мин - полностью готова, но более мягкая, как вареная. Учтите, что это на мангале, накрытом чем попало.
Початки покупал в Линии.
