Тема: Медная насадка для ректификационной колонны (кольца)
Для тех, кто собирается изготавливать медные кольца.
Делюсь своим опытом.
Пробовал мотать проводом разного диаметра (не путать с сечением) от 0,9 до 2,6мм. Мотал на гладкой стальной шпильке, вставленной в дрель с регулируемыми оборотами. В торце шпильки болгаркой сделал продольный пропил, куда вставляется конец провода пере намоткой. При намотке натяжение регулируется рукой, если одета перчатка, то рука не пострадает. Печатка должна быть целой, без торчащих ниток, которые может затянуть в пружину (один раз попался, чуть палец не сломало). По достижении патрона дрели пружина легко снимается, отрезается и так далее.
О проводе. Оптимальный диаметр для насадки 1,2-1,5мм. Лакированный провод тоже имеет право на применение. Предварительно нужно отмочить его в каустической соде (порошковое средство для прочистки труб, например "Крот"). Замачивание на сутки, затем промывка (я мыл мойкой высокого давления, с насадкой "грязевая фреза", от лака не осталось следа) и очистка мелкой шкуркой. Провода уходит примерно 200-250 метров на литр насадки, считайте объём своей царги. Теперь, где взять провод? Это старые трансформаторы, возможно применяемые в ламповых телевизорах, мощные электродвигатели и т.п.
Рад, если кому-то помог.
