dsktmb, а пектин-то при каких делах?
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 37 Следующая
с 361 по 380 из 732
Когда можно добавлять пектин в сусло?
Если планируешь умереть пораньше или как минимум ослепнуть, клади до дистилляции.
Что-то сегодня все жгут
Иван Николаевич рекомендует добавку лактобактерий.
А пектин тут с какой стороны появился?
Перемолол 8кг(по сухому зерну) зеленого пшеничного, вырос за 2 дня. Пойду осахаривать, в этот раз заготовил 3 ледяных полторашки для охлаждения. ГМ будет 8:20, если сахара будет много, добавлю воды. Если не получится, скормлю все зерно(два мешка еще) воробьям. Решил перейти на чисто солодовые, до этого только осахаривал дробленку своим зеленым, все было гуд.
PS. 8кг зерна- это почти 12л ведро, пока промыл, обратно в ведро уже не помещалось, а, когда прорасло и перемолол, получилось почти 3 ведра!
Ну ведь извинился же в сообщении 360 за ошибку.
А вопрос то остался. На каком этапе приготовления зерновой браги надо добавлять лактобактерии?
dsktmb, не извиняйся, вообще чувство вины на этом форуме не приветствуется.
Лактобактерии лучше после того, как сусло (затор в твоем случае) будет полностью захвачено дрожжами... Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые
пектин
В результате брожения браги с пектином набраживается метанол, ну а дальше сам понимаешь.
Вы все читаете подряд?: Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
Или так...
Или так...
А вы так читаете? Ну в другой ряд попробую, может смысл измениться может.
Перегнал на СС брагу, сделанную как из первого поста. Даааа, оно мне надо....
. Теперь заморочки начались, когда сделать чилер, и парогенератор. А времени как обычно не хватает.
А ты пойди по пути наименьшего сопротивления.
Без чиллера вполне можно обойтись. Наморозь бутылок с водой. Ими и охлаждай.
Чтобы не делать пароген, делай по белой схеме. Слей все и промой дробину. Сбраживай только жидкую фракцию.
Николя, 3 полторашки, замороженные в морозилке до -19, понизили t затора ~40л на 5*. Если в кастрюльке, можно и так, а если объемы побольше, то чиллер просто необходим.
Когда полтора года назад делал первый раз пиво, чиллера не было. Кастрюля 36 л ставится в ванну с холодной водой, в обе руки берётся по половнику (веслу, шумовке и т.д.). Одной рукой мешаем затор в кастрюле, другой воду в ванне. 20 минут, и вуа-ля, 27 градусов Цельсия.
Чиллир то делать быстро и не дорого,6ка стоит 75 рублей за метр. Всяко лучше чем носиться с кастрюлями!
Меня тут за "белую" и "красную" схему били-били... И нет такого термина, и неправильно так говорить, и только в виноделии, и вообще "это не наш метод"...
Не, ну что можно Юпитеру, то нельзя быку.
Я специально взял слово в кавычки. Просто назвал для понятности.
Извиняюсь, если задел чувства верующих
Упс, а не взял, оказывается! Забыл.
Тогда исправлюсь- по пивной схеме.
Из гофрированной нержавейки отлично получается.
скажите, при перегоне на СС до воды, зерновая, идет мутняк во второй половине погона, это так у всех, или я что-то не так делаю?
Толян, При примерно 35-37% мытняк идет всегда.
Толян, так оно и есть, при перегоне зерновой вторая половина мутная.
с 361 по 380 из 732
