821 (2017-10-04 16:09:04 отредактировано KEE)
alexsandr23.83 ©:
вместо уголка тройник (чтоб исключить затекания всякие, к тому же он уже куплен) дефлегматор вертикально и труба 38 мм, нормальный вариант?
Какие ещё могут быть затекания? Ладно, если бы уголка не было, а так я вижу, он тоже уже куплен ;) Тройник ещё пригодится, на крайняк - выменять на что-нибудь. А 38 труба - нормально, раз здесь на форуме диаметр медной колонны 35 мм считается оптимальным.
822 (2017-10-04 15:41:08 отредактировано alexsandr23.83)
Имел в виду затекание флегмы на термометр, сегодня буквально опять попадалось на форуме.
Товарищи винокуры и профессионалы Печкин и al, у меня к Вам всего один вопрос, Вы уже родились такими умными или прежде чем стать умными тоже задавали глупые вопросы? Без обид.
823
KEE ©:
Мозги тоже иногда текут.. :)
824
Земляк, переход на личности на форуме мягко говоря не приветствуется.
Из моей практики - "РК 38/1200 с наклонным дефлегматором из нержавеющей стали":
- при диаметре трубы 38 мм дефлегматор из медной трубки 6х1 мм отлично мотается на пол-дюймовую трубу (внешний Ф21мм);
- 3-х метров этой трубки хватит, если "хвосты" на выходе будут по 200 мм;
- при расчете дефлегматора исходи из того, что 100 кв.см меди утилизируют 1 кВт тепла, а активно работать должно не боле 2/3 его общей площади.
У меня РК 38/1200
825 (2017-11-04 16:16:42 отредактировано Михалыч56)
Всем ДВС!
Почти готов собрать стеклянную колонну внутр. диаметр 39 мм высотой 1,5 м. По расчётам калькулятора деф 6 мм 3.11 м. Сверху царги планирую на клампе собрать наклонный деф с узлом отбора на наклонной его части (с целью экономии пространства - потолок в подвале 240 см.) такая схема здесь есть.
Вопрос следующий: На каком расстоянии от верхнего края царги должна оканчиваться насадка (у меня закуплена насадка Селиваненко нержавейка)?
ЗЫ: кроме того хочу собрать деф без трубки возврата с расчётом на то, что продукт самотёком будет возвращаться в колонну при переполнении узла отбора. Его объём постараюсь сделать минимальным путём пайки труб (не используя готовых фитингов). Полный бред, или имеет право на жизнь?
РК медь 42*1500 мм насадка периодическая спиральная нержавейка нагрев 4500 Вт отбор 1500 Вт Деф наклонный 6мм*3м
826
Михалыч56 ©:
Полный, начиная с СПН.
Очень похоже на продавливание нового коммерческого проекта).)
Михалыч56 ©:
Форум не читали.
Михалыч56 ©:
Форум не читали.
Михалыч56 ©:
Форум не читали.
Не знаю - было это уже или нет - поиском не нашел. Читаю книгу THE COMPLEAT DISTILLER - там есть описание разных типов колонн, в том числе и стабильной колонны используемой на форуме.
Также там есть голова колонны с отбором по пару, причем как указывают авторы у этой схемы есть ряд преимуществ со схемой отбора по пару (коэффициент возврата не меняется в зависимости от истощения спирта в кубе в конце ректификации). Вопрос - этот вариант рабочий? Если сделать так же ТСА, принцип почти тот же как и при жидкостном отборе.
    size: 74.56Кб type: PNG
828
d.styler, там есть несколько моментов. ФЧ зависит от соотношения площади сечения трубы под дефом и перед холодильником, соответственно не сделать ФЧ=0. Плюс температура холодильника и дефа несколько влияет на ФЧ, т.к. охлаждение создает разряжение. Ну и всяких предзахлебов не получится скорее всего.
Artem.SHitov, ясно... Там да - предупреждают про охлаждение - чтоб не влияло...
830
Да, типа БК получается, только с чуть большим диапазоном ФЧ из-за возможности регулировки отбора.  Но разделение будет хуже стабильной, так как нет постоянно поступающей в возврат концентрированной фракции. Можешь на своей готовой колонне отвод сделать и собирать подобным образом.
831
вот это не совсем понятно - там же тоже основной пар конденсируется на верхнем холодильнике (димрот) - то есть с него конденсат (флегма) падает обратно в насадку. В нашем же случае - это происходит через трубку возврата. Практически то же самое.
Попробую сделать такую голову на текущую колонну - чисто ради интереса (руки чешутся  :D ). Для визуализации уровня флегмы в насадки будет диоптр под узлом отбора, так как уровень там не прицепить, а мониторить нужно, чтоб колонну не затопило.
832
Но не задерживается ни в каком процентном соотношении к существующей фракции в колонне, а возвращается полностью и размазывается. То есть, сам процесс разделения становится хуже.
Зачем?  Перекрой отбор на колонне, да просто второй штуцер впаяй и на него краник.  Все будет в возврат уходить, а ты паром заберешь....правда у тебя получится не полностью то что на рисунке, а получше из-за возврата концентрированной фракции.  Можно в буфер гаек накидать чтобы там мало чего накапливалось...   Так-то хрень честно говоря, я бы не стал тратить время.
833
Иван, ага - спасибо за пояснение!
834 (2018-08-09 22:08:22 отредактировано )
d.styler, в общем получается НЕстабильная РК, которая не прощает скачков давления атмосферы и воды, подводимой мощности, изменения отбора и т.д...
блин, а ведь как много зависит от какого то стакана отбора и как он облегчает нам жизнь =)
cern, просто на ней предзахлеб не сделаешь и по мере истощения спирта постоянно краник закручивать придется в процессе работы... как обычная БК, только удобней немного.  Градиент на ней можно подрастянуть в сравнении с БК без крана.  Не удобно конечно, на любителя этот вариант и отходов больше.
836
d.styler, так для отбора по пару можно комбайн использовать. И делается легко и все  преимущества стабильной РК сохраняются.
Предложенная схема в том или ином виде сейчас многими используется, но я считаю у них есть недостатки.
Не видно возврата, поэтому работают близко к пленочному режиму либо сваливаются в захлеб. Захлеб отслеживают по датчику давления, который устанавливают внизу царги. В этой схеме подключения воды явное переохлаждение флегмы и срыв ректификации в верхней части царги. И главное не могут сделать грамотный съем температуры пара, поэтому ставят термометры в верхней части насадки.
Еще я не встречал объективных данных по качеству, т.е хроматограмм. Может искал плохо , но говорильни много.
Короче имхо смысла нет что-то еще куралесить.
al, да я уже понял, из обьяснений Ивана. Я больше теоретически спросил, а раз столько минусов - то и в сад тогда - других дел полно... И про комбайн Иван уже намекнул...
Тем не менее - срасибо за ответ!  *DRINK*
838
при предзахлебе брызги флегмы могут попадать на термометр. Будет "пила".
С какого перепуга в этом месте брызги?
Там проблема если ты уже захлебнул колонну.
839
У меня датчик то же вертикально в уголке, ничего не забрызгивает. Пила бывает, но это по другому поводу.
Вот как тут, разрешение датчика 0,125, температура некоторое время стабильна, но потом начинается пила.
Сменил разрешение датчика на 0,0625 и пила пропала
Где то уже говорили, когда температура принимает промежуточные значения, такая штука происходит.
    size: 68.16Кб type: jpg
    size: 69.32Кб type: jpg
840
Gerundey ©:
У меня пилит при подходе более высококипящей фракции.  Особенно при отборе голов наглядно видно. Иногда температура меняется 3-4 раза в сторону увеличения до постоянной при отборе тела
