1 021
cern ©:
Аркаим, тоже такую няшку хочу. Ищу высоковольтный предохранитель.
Сern, я сделал из предохранителя. Вот так получилось.
Резал алмазным кругом. Если на фото видно, не обошлось без сколов по краям.
Ещё не испытал, времени нету.
    size: 322.82Кб type: jpg
    size: 258.71Кб type: jpg
1 022
Gorbu, предохранитель покупал или подогнали?
Сегn, подогнали. по диаметру классно подошёл...
1 024
Gerundey ©:
При наших средних диаметрах в 35мм и 1,5м высоты 100мл для голов и 1000мл тело вполне.
Вопрос не в скорости отбора тела. Для тела можно и больше скорость ставить.
А вот головы очень тяжело отделяются. Поэтому приходится делать очень большое ФЧ, учитывая пленочный режим приходится делать малую скорость отбора, головам нужно время для разделения. И в итоге получаем, что при скорости 100 мл в час с головами уходит больше спирта, а при меньшей скорости головы более концентрированные. А время, чтобы отобрать головы потребуется тоже самое.
Если есть возможность сделать хроматограмму голов, то можно проверить. На одном и том же сырце провести две ректификации при равных условиях, но с разной скоростью отбора голов. Получится более или менее объективный результат.
cern, если сильно нужна стеклянная трубка скажи какой диаметр. Есть возможность взять у друга у него такого барахла полно, с советских времён осталось. Могу переслать.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 026
я на ночь ставлю головы отбирать 8-10 часов,а утром разбираюсь дальше.ночь спиш нормально.автоматика за всем следит.
1 027
Александр С, спасибо, буду иметь ввиду. 35мм царга. Наверное такого же (или чуть больше) диаметра нужно
cern ©:
Ищите Стопка Luminarc Islande, 60 мл - как раз то что надо, она практически цилиндрическая, только донышко отпилить.
1 029
SLOG, где то видел такие. Нужно будет поискать
cern, ну вообще-то можно использовать любые стопарики.
Когда работал над этой темой набрал разных в Ашане, стоят копейки
Вот тут один уже с отрезанным дном.
Если интересует технология, то излагал здесь: Комплект оборудования для самогоноварения
    size: 37.57Кб type: jpg
al, да нет, отрезать не проблема, помню мерный цилиндр сверху откололся - легко режется алмазным диском с помощью бормашинки. Проблема найти подходящую стопку. Какой минимальный диаметр и высоту брать? Диаметр, я так понимаю, максимально близкий или чуть больше царги, а вот как быть с высотой? Больше 6 см наверное не найти .
cern, так а зачем высокая? Там всего-то нужно 2-3 сантиметра высотой. Все видно будет.
1 033 (2018-06-29 00:55:16 отредактировано SLOG)
cern ©:
У Александра на фото, самый правый стопарик, как раз та самая Исландия. У меня сейчас такой резаный на столе валяется: диаметр вверху 37.7 мм (без учета утолщённого пояска), внизу по месту среза 36.2 мм, внутренний диаметр от 34 мм до 32-х. Высота 79 мм (это уже без донышка, только цилиндр). Но надо выбирать, поскольку их для Луминарка теперь делает Гусь-Хрустальный  - очень много кривых и косых...
1 034 (2018-07-04 08:44:26 отредактировано Аркаим)
Сколько в час получается
Сейчас отбираю головы, 100мл. за час двадцать.Долго,мля!
Зато качественно.
1 036
Аркаим ©:
Долго,мля!
Скорость отбора голов не влияет на конечное время. Их все равно нужно отбирать качественно, а значит нудно. Я эту операцию оставляю на ночь.
оставляю на ночь.
Тоже на ночь оставляю. 50 мл/час настраиваю. Очково, конечно, но у меня перегон сахарной на спирт около суток занимает с учетом времени на разогрев и настройку.
Очково, конечно, но
У меня изменения температуры выведены на сигнализацию. Скорее хуже последствия если вдруг вода протечку даст. Нужно сигнализатор протечек сделать, все никак руки не доходят. В планах еще анализатор воздуха на спиртовые пары собрать.
Если сделаешь, расскажи, пожалуйста!
Алкотестер!  :)
