Доброго времени суток. Запустил колонну. Давление 746 мм. Подскажите, головы отбирать также при температуре 77.8-78.1 или опустить до 77.2-77.5 градусов
Alco Distillers → Ректификация → Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
с 141 по 160 из 1 581
или опустить
Это как? Или как впрошлый раз, когда в кубе температура ниже чем в колонне?
Тогда даже и незнаю....
В прошлый раз термометр подвел. При разном атмосферном давлении разная температура кипения. Вот и вопрос возник, при разном атмосферном давлении возможно разная температура отбора.
Сам спросил-сам ответил
Методом проб и ошибок все становиться на свои места, только вот не могу найти ответы с чем связанна такая маленькая конденсация продукта. При полностью открытом кране отбора вот такой результат [video]http://youtu.be/61udtjvIArQ[/video]
Вода из димрота выходит по капле практически, и на выходе не теплая.
Термометр показывает 77.8-78.1, а конденсация ну очень маленькая.
Какая конденсация, где конденсация?
Чтоб понять попрос, нужны вводные.
1 Что в кубе, какой процент жидкости, сколько
2 Какая мощность в кубе
3 Как настроен отбор.
4 Что там с насадкой
5 Как на режим выходил.
Экстрасенсов нема!!
В 48 литровом кубе, 36 литров 30% СС.
ТЭН в кубе один, 2 кВт подключен через РМ-2.
Отбор стоит через игольчатый кран который открыт на всю т.к. капает по 1 капле раз в 2-3 секунды.
Насадка из мочалок. Их я вычеркнул из списка причин т.к. убрав их ничего не изменилось.
На режим выходил подключив ТЭН на прямую. Достигнув температуры 80 градусов в кубе и поднятии температуры в колонне, переключил на РМ-2 и плавно вышел с 60 градусов к 78.
Добавлено: 2015-06-15 22:04:09
колонна у меня такая http://piccy.info/view3/8034467/dd181b8 … 3738/orig/
Холодильник Димрота http://piccy.info/view3/8034530/4363dc5 … 9ba8310c3/
Добавлено: 2015-06-15 22:06:24
Вода в Димрот заходит проходя два игольчатых крана и выходит такой же температуры как и на входе
36 литров 30% СС.
Почему именно 30?
Зачем что-то мерять в кубе? Откуда 78 снималось? На 2 кило с открытым отбором все потечет ручьем и температура будет постоянно расти.
было 27 литров 40% СС. Хотел развести до 20% градусов, якобы лучше головы отсекаются). но развести до 20% не стал т.к. не влезло все бы в куб.
С 2 кВт будет Ниагарский водопад, но и температура будет 84 градуса. Разве можно при такой температуре и атмосферном давлении 740 не захватить спирт с головами.
Добавлено: 2015-06-15 22:31:44
В кубе термометр стоит, 78 снималось с верха колонны
Добавлено: 2015-06-15 22:36:47
Я могу только догадываться откуда была подчерпнута столь "объективная" информация. Это ошибочная информация.
Чтоб не произошел ниагарский водопад, нужно отрегулировать мощность в кубе при закрытом отборе и обязательно открытой атмосферной трубке (она есть?) так, чтоб никуда и ничего не выскакивало (колонна работает на себя). После чего и открывать потихоньку отбор.
Сразу вижу, что эта тема не читалась, или читалась квадратно-гнездовым методом с диагональным ускорением
Температура упадет, если колонна выведена на режим ректификации, процесс ректификации может начаться только в случае постоянного поступления возвращающейся флегмы.
Читалась но не совсем понята возможно была. Относительно 20% я узнал от Бухловара)))
Значит завтра с самого утра попытка 5.
узнал от Бухловара
Иногда псевдонимы в интернете четко отражают объективное состояние мыслемешалки носителей
В следующий раз лучше узнать у Стабникова В.Н....правда там конкретные его наработки, не отражающие всей реальной действительности, но для начала точно сойдет.
Иван, колонна такого плана
Представляет из себя медную трубу 35мм длиной 1500мм, набитую нержавеющими мочалками, не очень плотно, утеплена 20мм утеплителем для труб. Куб - молочный бидон с тэном 2.5кВт и регулятором с алиэкспресса (не показывает выходное напряжение, какие-то условные единицы (видимо проценты от входного напряжения)), Стабилизатора напряжения нет, в сети напряжение было все время 232-233В. Сверху дефлегматор с отрицательным углом. Клапан отбора. Термометры - подключены к ардуине с самопальной прошивкой управления клапаном: один в жидкости, в кубе; второй на высоте 1/3 от низа колонны.
По поводу соглашения, что именно там прочесть...? как то не понял)
А где трубка возврата флегмы? На фото не увидел, возможно с другой стороны.
На фото не увидел
А я увидел.
Увидел). не длинная ли трубка получается? Не может ли она переохладиться пока будет течь?
Вот это действительно с отрицательным углом, колонна Фламинго называется.
Длинная силиконовая трубка - это и есть трубка возврата флегмы.
Конечно длинная, и флегма успевает там охлаждаться. Ну и вообще, Иван эту конструкцию не советует, скорее всего из-за такого возврата, да и узла отбора здесь как такового нет.
В общем вопрос такой, почему могло случиться, что температура в колонне по мере отбора не растет, а наоборот падает?
В конкретной конструкции допущена очень серьезная ошибка, только после устранения её, установку можно запустить в нормальном режиме ректификации, в настоящее время это чуть лучше чем простой дистиллятор. Классическая БК работает лучше этой конструкции Бражная колонна Moonshine Guru
Насадка должна быть забита до самого верха, до трубки возврата?
Не обязательно, это зависит от режима запуска.
ильза с термометром вставляется в колонну прямо в насадку или там имеется какой-либо воздушный промежуток?
Прямо в насадку
В трубке возврата как должна литься жидкость?
Равномерно и стабильно.
После отбора голов и подголовков успел отогнать всего 1.5л спирта. После выключил нагрев, пошел на работу.... Как теперь продолжить?
Все начинать заново.
Все прочесть, и потом еще вот тут очень желательно Как получить развернутые ответы на форуме
Здравствуйте. Запустил повторно колонну. Все по Вашему рецепту. На данный момент колонна работает сама на себя. Температура в кубе около 85 градусов. В верху колонны перед входом в дефлегматор 78.8. ТЭН у меня на 2 кВт, на РМ-2 стоит мощность 200. Флегма возвращается в колонну обильно. Вода из дефлегматора настроена, что выходит около 40 градусов (температура). Подскажите какие действия дальше.
Захлеба колонны небыло.
Перейти к первому сообщению в теме и прочитать последний абзац. После чего перейти в тему Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост и посчитать. Ну и вот тут прочитать Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Прежде чем запускать надо было все сначала прочитать.... пока все читается, можно приоткрыть отбор по капле в секунду, пускай головы собираются.
