141
Доброго времени суток. Запустил колонну. Давление 746 мм. Подскажите, головы отбирать также при температуре 77.8-78.1 или опустить до 77.2-77.5 градусов
142
ipkpoiii ©:
или опустить
Это как? Или как впрошлый раз, когда в кубе температура ниже чем в колонне? :)  Тогда даже и незнаю....
143
В прошлый раз термометр подвел. При разном атмосферном давлении разная температура кипения. Вот и вопрос возник, при разном атмосферном давлении возможно разная температура отбора.
144
ipkpoiii ©:
Сам спросил-сам ответил :)
145
Методом проб и ошибок все становиться на свои места, только вот не могу найти ответы с чем связанна такая маленькая конденсация продукта. При полностью открытом кране отбора вот такой результат [video]http://youtu.be/61udtjvIArQ[/video]
Вода из димрота выходит по капле практически, и на выходе не теплая.
Термометр показывает 77.8-78.1, а конденсация ну очень маленькая.
146
ipkpoiii ©:
Какая конденсация, где конденсация?
  Чтоб понять попрос, нужны вводные.
1 Что в кубе, какой процент жидкости, сколько
2 Какая мощность в кубе
3 Как настроен отбор.
4 Что там с насадкой
5 Как на режим выходил.
  Экстрасенсов нема!!
147
В 48 литровом кубе, 36 литров 30% СС.
ТЭН в кубе один, 2 кВт подключен через РМ-2.
Отбор стоит через игольчатый кран который открыт на всю т.к. капает по 1 капле раз в 2-3 секунды.
Насадка из мочалок. Их я вычеркнул из списка причин т.к. убрав их ничего не изменилось.
На режим выходил подключив ТЭН на прямую. Достигнув температуры 80 градусов в кубе и поднятии температуры в колонне, переключил на РМ-2 и плавно вышел с 60 градусов к 78.
Добавлено: 2015-06-15 22:04:09
колонна у меня такая http://piccy.info/view3/8034467/dd181b8 … 3738/orig/
Холодильник Димрота http://piccy.info/view3/8034530/4363dc5 … 9ba8310c3/
Добавлено: 2015-06-15 22:06:24
Вода в Димрот заходит проходя два игольчатых крана и выходит такой же температуры как и на входе
148
ipkpoiii ©:
36 литров 30% СС.
Почему именно 30?
ipkpoiii ©:
Зачем что-то мерять в кубе? Откуда 78 снималось?   На 2 кило с открытым отбором все потечет ручьем и температура будет постоянно расти.
149
было 27 литров 40% СС. Хотел развести до 20% градусов, якобы лучше головы отсекаются). но развести до 20% не стал т.к. не влезло все бы в куб.
С 2 кВт будет Ниагарский водопад, но и температура будет 84 градуса. Разве можно при такой температуре и атмосферном давлении 740 не захватить спирт с головами.
Добавлено: 2015-06-15 22:31:44
В кубе термометр стоит, 78 снималось с верха колонны
Добавлено: 2015-06-15 22:36:47
http://2.firepic.org/2/images/2015-06/15/dlfazgtjhst3.jpg
150
ipkpoiii ©:
Я могу только догадываться откуда была подчерпнута столь "объективная" информация.  Это ошибочная информация.
ipkpoiii ©:
Чтоб не произошел ниагарский водопад, нужно отрегулировать мощность в кубе при закрытом отборе и обязательно открытой атмосферной трубке (она есть?) так, чтоб никуда и ничего не выскакивало (колонна работает на себя). После чего и открывать потихоньку отбор.
ipkpoiii ©:
Сразу вижу, что эта тема не читалась, или читалась квадратно-гнездовым методом с диагональным ускорением :)  Температура упадет, если колонна выведена на режим ректификации, процесс ректификации может начаться только в случае постоянного поступления возвращающейся флегмы.
151
Читалась но не совсем понята возможно была. Относительно 20% я узнал от Бухловара)))
Значит завтра с самого утра попытка 5.
152
ipkpoiii ©:
узнал от Бухловара
Иногда псевдонимы в интернете четко отражают объективное состояние мыслемешалки носителей :D
В следующий раз лучше узнать у Стабникова В.Н....правда там конкретные его наработки, не отражающие всей реальной действительности, но для начала точно сойдет.
153
Иван, колонна такого плана
https://b-a.d-cd.net/e9d01d2s-480.jpg
Представляет из себя медную трубу 35мм длиной 1500мм, набитую нержавеющими мочалками, не очень плотно, утеплена 20мм утеплителем для труб. Куб - молочный бидон с тэном 2.5кВт и регулятором с алиэкспресса (не показывает выходное напряжение, какие-то условные единицы (видимо проценты от входного напряжения)), Стабилизатора напряжения нет, в сети напряжение было все время 232-233В. Сверху дефлегматор с отрицательным углом. Клапан отбора. Термометры - подключены к ардуине с самопальной прошивкой управления клапаном: один в жидкости, в кубе; второй на высоте 1/3 от низа колонны.
По поводу соглашения, что именно там прочесть...? как то не понял)
154
А где трубка возврата флегмы? На фото не увидел, возможно с другой стороны.
155
ipkpoiii ©:
На фото не увидел
А я увидел.
156
Увидел). не длинная ли трубка получается? Не может ли она переохладиться пока будет течь?
157
Maksss ©:
Вот это действительно с отрицательным углом, колонна Фламинго называется.
ipkpoiii ©:
Длинная силиконовая трубка - это и есть трубка возврата флегмы.
ipkpoiii ©:
Конечно длинная, и флегма успевает там охлаждаться. Ну и вообще, Иван эту конструкцию не советует, скорее всего из-за такого возврата, да и узла отбора здесь как такового нет.
158
Maksss ©:
В общем вопрос  такой, почему могло случиться, что температура в колонне по мере отбора не растет, а наоборот падает?
В конкретной конструкции допущена очень серьезная ошибка, только после устранения её, установку можно запустить в нормальном режиме ректификации, в настоящее время это чуть лучше чем простой дистиллятор. Классическая БК работает лучше этой конструкции Бражная колонна Moonshine Guru
Maksss ©:
Насадка должна быть забита до самого верха, до трубки возврата?
Не обязательно, это зависит от режима запуска.
Maksss ©:
ильза с термометром вставляется в колонну прямо в насадку или там имеется какой-либо воздушный промежуток?
Прямо в насадку
Maksss ©:
В трубке возврата как должна литься жидкость?
Равномерно и стабильно.
Maksss ©:
После отбора голов и подголовков успел отогнать всего 1.5л спирта. После выключил нагрев, пошел на работу.... Как теперь продолжить?
Все начинать заново.
Maksss ©:
Все прочесть, и потом еще вот тут очень желательно Как получить развернутые ответы на форуме
159
Здравствуйте. Запустил повторно колонну. Все по Вашему рецепту. На данный момент колонна работает сама на себя. Температура в кубе около 85 градусов. В верху колонны перед входом в дефлегматор 78.8. ТЭН у меня на 2 кВт, на РМ-2 стоит мощность 200. Флегма возвращается в колонну обильно. Вода из дефлегматора настроена, что выходит около 40 градусов (температура). Подскажите какие действия дальше.
Захлеба колонны небыло.
160
ipkpoiii ©:
Перейти к первому сообщению в теме и прочитать последний абзац. После чего перейти в тему Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост и посчитать. Ну и вот тут прочитать Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Прежде чем запускать надо было все сначала прочитать.... пока все читается, можно приоткрыть отбор по капле в секунду, пускай головы собираются.
