501
val005-big, кукурузу запариваю отдельно в другой кастрюле, потом всё смешиваю в заторнике. Если кукурузу запаривать сразу в заторнике думаю фальшдо забьёт тем более я ещё вместе с кукурузой ржаную муку завариваю.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
502 (2018-05-26 19:38:53 отредактировано val005-big)
val005-big ©:
А тут на ДР подарили китайское фальшдно вот такое
Сегодня попробовал отфильтровать затор 3,5 кг. курского пилзнера и 1,6 кг. кукурузной крупы (с вечера разварил в отдельной кастрюле). Отфильтровалось без проблем. В следующий раз попробую 50 на 50 солода и кукурузы.
Воды было 20 л и 10 л промывочной.
503
А зачем фильтрлвал?
Аркаим ©:
А зачем фильтрлвал?
val005-big ©:
Ввиду отсутствия наличия ПВК и парогенератора
505
val005-big, так надо было с дробиной и бродить ставить. Когда отбродит - само все осядет. Легко декантируется трубочкой.
506
alex5sh, а что не декантируется, в помойку? Там ещё столько браги остаётся, почти половина от обьёма.
507 (2018-05-27 20:02:22 отредактировано alex5sh)
Александр С, если подождать подольше, все нормально осядет и спрессуется. Не много там браги будет. Осадок, если жаба волнуется, можно профильтровать. Это гораздо проще, чем фильтровать весь затор. Да и ароматов при брожении с дробиной будет больше.
508
val005-bigВ дробину добавь сахару с водой, будет тебе ещё брага!
509 (2018-05-28 07:09:26 отредактировано )
alex5sh ©:
не знаю, мне проще затор профильтровать чем потом дробину отжимать.
alex5sh ©:
разницы не заметил.
510
Ну нафиг возиться с фильтрацией. Последние, две тридцатилитровки, снял только жидкое, а гущу в компост.
Теперь вообще по пивной схеме буду делать. Дробину сразу на выброс.
511
Расточительство!  :)
Товарищ варит пиво, а на дробине (солоде) я ставлю брагу.
Всё лучше просто сахарной.  *DRINK*
512
Может быть. Но меня уже такие варианты не устраивают.
513
Николя, у тебя же пароген есть, зачем дробину выкидывать?
Пароген есть. Но времени мало, а при его работе нужно поблизости быть. И его нужно в порядок приводить, всю зиму провалялся без дела.
515
Но времени мало,
Время на РК надо, а тут "тяп ляп" и готово  *CRAZY*
516
Тяп ляп не получиться. Все равно нужен пригляд.
517 (2018-05-28 15:28:09 отредактировано val005-big)
Аркаим ©:
Я так делал, но больше не буду. Только на зерне, ИМХО вкусней выходит. Последний раз в бочку залил односолодовый ячменный дистиллят, правда опять без хвостов (поставил на щепу отдельно). Я ж для себя любимого делаю.
И полностью солидарен с Александром С, лучше отфильтровать, чем ждать, а потом декантировать.
518
Так второй раз на спирт для настоек
val005-big ©:
Я делаю еще проще. Созревшую брагу делю на две части: жидкую и густую. Перегоняю на сырец за два раза по вечерам после работы. Один день жидкую и напрямую, на следующий день густую с парогенератором.
мне так удобнее, отходы нулевые.
520 (2018-05-30 14:48:19 отредактировано val005-big)
Я делаю еще проще.
Если в основную ёмкость перегонного куба поставить на подставке дополнительную ёмкость и налить в неё густую составляющую браги (жидкую соответственно налить в основную ёмкость), то можно обойтись и без парогенератора, и ничего не пригорит. На ютубе есть видео. Меня вот только жаба душит ещё одну кастрюлю покупать, тем более что она должна быть достаточно высокая и узкая, чтобы влезть в основную ёмкость. На ютубе автор склепал из двух одинаковых алюминиевых кастрюль, вставленных одна в другую.
Ссылку на видео отправил в приват.
