21 (2016-11-16 15:11:14 отредактировано Maksim)
Re: РК 35/2000 с вертикальным дефом. Разработка нового проекта.
В общем реалии жизни внесли изменение в проект. Получается, что мне выгоднее купить в своем городе трубу по 2.5 метра, чем заказывать через интернет метровые куски. В связи с чем решил сделать вот что.
Во первых, дистиллятор сделать из 28 трубы. Второе изменить форму холодильника, по совместительству доохладителя.
Черное - 28 труба ~ 1000мм длиной
Синее - вход воды 6мм
Красное - вход пара 6мм
Внимание вопрос: имеет ли данная конструкция право на существование?
22
Maksim ©:
Видимо простые пути Вам не нутру, попробуйте, отпишитесь потом
23
Maksim ©:
Наверное может, но она не оптимальна.
Проще все тоже самое только димрот скрутить (то, что синим цветом) , витки разомкнуть чуть побольше. Конструкция будет компактнее и эффективнее.
Тогда уж 4х трубный холодильник делать, еще компактнее. имхо
25 (2016-11-16 15:45:06 отредактировано _Михалыч)
Maksim ©:
Вы ее сделать то сможете?
Хотя - скажу сразу. Даже если у Вас ручки очумелые (для ясности, слово из двух - "очень" и "умелые", а то еще обидитесь :) ), то дело сразу же закончится затыком в холодильнике, хорошо, если куб не рванет.
Блин... Извиняюсь - сразу не разобрался, где вода, где пар. Затыка не будет и не рванет, остальное написано мною верно.
26
Alessandro ©:
еще компактнее
По эффективности уступает димроту.
al, _Михалыч,  ну чего вы в самом деле, отговариваете человека? :rolleyes:
Alessandro, правильно сказал
  :D
28 (2016-11-16 16:08:14 отредактировано Maksim)
Alessandro ©:
Где то на форуме видел подобное, но не могу найти. Если вам не сложно, ткните носом.
Войдет ли димрот из 6-ки в 28-ю трубу? Если получится, естественно смотаю его. Самый эффективный вариант.
Николай (Фортуна) :D
Сам бы посмеялся, да плакать хочется =) В городе продают трубу кратно 2.5 метрам. По метру достать негде. А с доставкой из Москвы цена кусается. Вот и изворачиваюсь. Напомню, что бюджет ограничен =)
29
Maksim ©:
В идеале доохладитель должен быть из той же трубы, что и возврат, уровень и датчики.
Почему?
Думаю это для того, чтобы использовать силиконовую трубку одного диаметра.
30
Maksim ©:
Когда крутил двухрядный, на первый ряд вошла труба 25 мм. Вам петлю делать не нужно, только пружину вход снизу, выход вверху.
Maksim ©:
Где то на форуме
тогда решено, доохладитель будет с димротом. Меня данный вариант полностью устраивает.
32
Maksim ©:
Вы вроде нацеливались еще и на дистиллятор? Тогда делайте уже не доохладитель, а полноценный холодильник, чтобы можно было использовать и на РК и на дистилляторе. Весь вопрос в лишних одном-двух метрах трубки 6 мм, насколько я понимаю - 28-й трубы у Вас все равно останется в избытке.
33
Maksim, из 5мм димрот влезет точно, проверено на себе. Тормозная трубка из автозапчастей, мотается очень хорошо.
_Михалыч ©:
Maksim ©:
с тем расчетом и делаю. Три метра трубы 6 я засуну в 28 трубу 500-600мм длиной. предварительно хорошенько растянув димрот. думаю все получится хорошо.
35
Maksim ©:
Вот не замерил я, когда крутил. Можно дома конечно глянут. Но думается, что три метра не поместятся.
Maksim ©:
5 мм лучше, на 13 мм оправку, 6 мм сильно сплющится
37
Maksim ©:
Когда Гитлер задолжал огромные деньги кредиторам, он решил поработить всю европу и расплатиться быстренько..  Но его история закончилась печально.  Может ну его нафиг...а?  Неужели обычный холодрыльник не устраивает?  Некуда девать железки?   Да пригодятся ещё, они ведь не гниют и только дорожают.
38
нет там проблема пошла в избыточности некоторых позиций. Трубы продают только по 2,5 метра. Чтобы не брать весь ассортимент пытаются максимально использовать одного диаметра.
Два в колонну, метр на дистиллятор... или полметра ..  По картинке 70 см остаток... Самый самолёт для Простой самогонный аппарат или дистиллятор из пивного кега
