961
РК от Доктор градус? не надоело зомбироваться фуфлом? Хочется что-то сказать в защиту своей уникальности- дай параметры, поговорим серьезно.
Да я понятия не имеют что фуфло что нет, сам ничего не произвожу и не собираюсь. На видео не промо ролик, а испытания и не надо это путать.
Какой нахре* уникальности. Ты из какой деревни то? или ты мне предложил письками померятся? В этом не участвую.
Ну так будут ответы по твоей работе с агрегатом? Все данные, а не предложения просмотров промо-видеороликов.
Разницы что в роликах, что у  меня - практически нет. Времени я трачу больше возможно из за нагрева на газу, а возможно что медленее отбираю.
Это называется глупость в публичном месте,
Если ты называешь это не хамством, а "Это называется глупость в публичном месте," зачем ты этим занимаешься :DDD Вообще ни чего не понимаю%)
962
p1oneer ©:
Так напиши тут кратко, можно в столбик, больше на оффтоп времени тратишь. Еще свои расчеты по ЭАФ выложи, ты ведь, надеюсь на благоразумие... их делал предварительно? Тогда и поговорим.
Вопросы выше.
963
Куда выкучиваться? Хорошо, задам конкретные вопросы.1 Сырец- параметры2 Мощность- параметры3 Дефлегматор- параметры4 Отбор-параметры5 ФЧ- параметры6 Фракционирование - параметры со всей температурной шкалой и объемами.Это для начала.... отчет посмотреть.
Я > А что использовать для получение готового напитка?
Этот вопрос был до твоих параметров. и будь любезен не переигрывать.
964
p1oneer ©:
Если ты так наивен и считаешь, что я занимаюсь тут шутками- твое дело. Я считаю каждого человека прежде всего человеком, а не идиотом, как это делают торгаши. Если ты не поймешь моих вопросов выше- дальнейший разговор полностью бесполезен. Не трать свое и мое время на пустую болтовню. Все вопросы и метафоры были исключительно с целью (попыткой) включить мышление... Не хочешь - твое дело, тебе скажут что покупать и как делать, скажут куда идти... будь винтиком в чужой игре :) Только плати и слушай что тебе говорят....не отвлекайся на мышление!!!
965
Не хочешь - твое дело, тебе скажут что покупать и как делать, скажут куда идти... будь винтиком в чужой игре smile Только плати и слушай что тебе говорят....не отвлекайся на мышление!!!
Ну и бред...просто ппц...
Так напиши тут кратко, можно в столбик, больше на оффтоп времени тратишь. Тогда и поговорим.
Для СС 30% 3 литра(кукурузная на ферментах):
начинает капать при температуре пара в кубе около 74-75 гр отбирал 150 мл голов крепость примерно 92%, тело отобрал 700мл 86%, остальное в канализацию.
параметры дефлегматора - 32мм на 50мм
ФЧ -че такое,
насадка - 60см труба с РПН Панченкова
966 (2015-09-17 13:04:23 отредактировано Artem.SHitov)
Господа, хорош ругаться.
Pioneer, Ивану есть чем заняться, кроме просмотра роликов, и насильственного вразумления. Если Вас задевает стиль общения на форуме, следовало прочитать раздел "Как задавать вопрос", тогда было бы понятно в чем смысл под##бов. По теме, опять же вместо того, чтоб тратить время на перепалку, прочитали бы те разделы, которые мы тут вам насоветовали, и задали конкретные вопросы, про то, что непонятно. ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ БЫЛА ПРО ТО, ЧТО НА ДИСТИЛЛЯТОРЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОДУКТ ДОЛЖНОГО КАЧЕСТВА, а любая колонна (БК, РК) обладает КОНКРЕТНЫМИ характеристиками:
-мощность нагрева
-высота колонны
-диаметр колонны
-высота и состав насадочной части
-мощность, утилизируемая дефлегматором
-скорость отбора и ФЧ
-температура в точке отбора
П.С. займитесь делом, а то как в детском саду: "он первый начал!"
ФЧ-флегмовое число
p1oneer ©:
Пусть будет так :)  Тогда научи меня делать "самогон"!!
Внимательно внимаю :rolleyes:
Добавлено: 2015-09-17 14:17:29
Пожалуй да... слишком много времени на пустоту уходит... бесплезно, пока человек сам не одумается.
"Продукт" современного агрессивного маркетинга и полное нежелание самообразовываться... жесть конечно, но факт. Ниче не действует- терминальная стадия.
968
p1oneer ©:
Ну и бред...
  Интеллектуальное творчество (самые зажигательные посты форума)
969
Те нафиг все эти дистилляторы, нужно делать или покупать РК?
970
p1oneer ©:
Для перегона браги в спирт-сырец - нужен обычный дистиллятор.
Для перегона спирта-сырца в спирт - вот тут нужна РК или БК.
971
Могу научить авто диагностировать, перепрошивать, делать ключи по утере. А самогон это уж ты меня научи. А то только стадии какие то мерещатся%)
Добавлено: 2015-09-17 15:48:49
А как же ароматные дистилляты? Чача? Бурбон? иткд
972 (2015-09-17 13:51:43 отредактировано Artem.SHitov)
p1oneer ©:
Аллилуя, Джаффар! (с) The Bundock Saints Хотя бы БК, это смотря чего хочется на выходе.
На РК тоже можно получить ароматные дистилляты, как тут поговаривают )) У самого РК нет, чувствую что временно
p1oneer ©:
С помощью РК / БК
974
Чем сейчас добываешь самогон?
Вообще ничего не понимаю, смысл делать ректификат и из винограда, или из зерна. Проще из сахара- спирт то тот же..
975
p1oneer ©:
Бражная колонна 22мм
воюю исключительно с зерном, результат пока не совсем устраивает по вкусоароматике. По сахарной все проще, на инверте и тростниковом ставил пару раз, все выпили, ничего особенного.
Добавлено: 2015-09-17 16:07:40
p1oneer ©:
на БК ректификат не получится, на РК можно не только ректификат, там все "рулится"
Хотел поменять свой компакт просто на стилмен, нет смысла получается?  Почему готовые варианты и только, ибо нет времени считать резать паять и так далее..
977
p1oneer ©:
Тут те, у кого есть время читать, считать, резать, паять....
978
Lemon ©:
Интересно, когда вы обувь начнете сами шить).
Значит я не из вашей песочницы))
979 (2015-09-17 16:15:49 отредактировано jimmi)
p1oneer ©:
Дружище, тебе надо сначала изучить теорию, а то все будут смеяться.
p1oneer ©:
Иди с покупками к продавцам, рекомендации по ним есть Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
очень не повредит тема Как купить самогонный аппарат   если тебе и этого мало, тогда я согласен с Иваном. Твой любимый доктор градус полощет людям мозги, а может ты сам из его калашного ряда?
Не хочешь - твое дело, тебе скажут что покупать и как делать, скажут куда идти... будь винтиком в чужой игре  Только плати и слушай что тебе говорят....не отвлекайся на мышление!!!
Покажи пионеру скрин от стенки группы, как доктор градус признается в самостоятельном бодяжении ароматизаторов! Я его видел на этом форуме, но он уже слетел.
980
А этот вариант?
Изготовлю РК
